PC ne s'allume plus après un arrêt brutal
PC ne s'allume plus après un arrêt brutal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2013 à 14:23:21
Un problème qui met de bonne humeur :)
Voilà mon PC vient de s'arrêter d'un coup et ne se rallume pas. Lorsque j'appuie sur ON/OFF l'alim ne tourne pas. J'ai donc pensé dans un premier temps à un défaut de celle-ci, mais en essayant avec une alim neuve même problème. La diode de la carte mère est allumée tout de même ce qui laisse penser que l'elec passe bien.
Un défaut de proc, ram ou dd peut-il empêcher l'alim de démarrer ?
Avant d'acheter une nouvelle carte mère avez vous une idée de tests à faire ?
Merci de vos conseils avisés
Marsh Posté le 05-03-2013 à 16:23:24
personne ?
Marsh Posté le 05-03-2013 à 16:26:27
essaye de debrancher le bouton d'alilm su boitier
Marsh Posté le 05-03-2013 à 16:27:02
sinon peut etre une reinstallation du systeme
Marsh Posté le 05-03-2013 à 16:27:17
et ta config ???
Marsh Posté le 05-03-2013 à 16:46:14
Très drôle à faire quand la machine ne démarre même pas. Lis ce qu_'il y a écrit avant de raconter des trucs au hasard. :sarcastic:
Marsh Posté le 05-03-2013 à 16:48:50
Ikaly, la diode allumée a une certaine signification d'après le manuel de la carte mère ?
Quelle modèle de CM et modèle d'alimentation ?
Vérifie que les branchements électriques sur la carte mère n'ont pas bougé. Inspecte sa surface pour voir s'il n'y aurait pas un composant roussi.
Marsh Posté le 05-03-2013 à 16:55:54
Il y a sûrement un composant qui a brûlé.  Le plus probable serait l'alim.  Sinon, la mobo ou le CPU.  Il faudra tester avec des pièces de rechange.
Marsh Posté le 05-03-2013 à 17:17:40
Il a déjà essayé avec une autre alim. ça sent quand même un peu la carte mère cramée, mais bon, faut tenter des trucs.
Marsh Posté le 05-03-2013 à 17:29:51
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Comme indiqué j'ai essayé avec une Alim toute neuve.
Ma carte mère est une Asus P8P67 et mon Alim Seasonic S12II-500HT
La nouvelle alim : Seasonic M12II - 620W
La diode qui est allumée sur la carte mère est verte, je ne sais si elle une signification particulière, mais je l'ai toujours vue verte de toute façon.
Je vais regarder ce soir du coté des branchements, mais le fait que le PC s'arrête brutalement me laisse quand même penser à un matériel défectueux.
Dans la logique l'alim doit commencer à tourner même si le CPU, RAM, DD ou Autre sont défectueux ?
Marsh Posté le 05-03-2013 à 17:35:14
C'est donc une diode de témoin de tension.
Oui, la CM s'allume avec l'alim, mais soit il y a des bips répétés, soit rien avec écran noir, mais l'alim s'allume avec tous les ventilateurs.
Tes alims sont d'un excellent fabricant, je doute qu'elles soient en cause. Ce qui permet aussi d'exclure une usure accélérée du matériel suite à une mauvaise alimentation.
De quand date ta carte mère ? C'est du socket 1155, donc assez récent, mais combien ?
Message édité par Silicium777 le 05-03-2013 à 17:36:18
Marsh Posté le 05-03-2013 à 17:39:25
La carte mère a été acheté en oct. 2011. oui c'est du 1155
Quand je dis que le pc ne s'allume pas, effectivement lorsque j'appuie sur le ON/OFF aucun ventilo ne se met en branle, c'est le néant de chez néant :)
Message édité par ikaly le 05-03-2013 à 17:39:56
Marsh Posté le 05-03-2013 à 17:44:22
Bon, bah SAV alors. Visiblement c'est 3 ans de garantie constructeur. Bonne chance avec le SAV d'Asus alors...  :whistle:
Marsh Posté le 05-03-2013 à 17:48:48
Mouai je compte pas trop me battre avec le SAV, je vais acheter une autre CM et puis renvoyer celle là chez ASUS (sinon je vais rester 6 mois sans UC) :)
Marsh Posté le 06-03-2013 à 09:10:50
J'ai testé hier soir, en sortant la carte mère du boitier et en la branchant à un alim, en voulant démarrer avec un tournevis rien ne se passe dons CM HS... merci pour votre aide à tous
