PC neuf - No Signal
PC neuf - No Signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2015 à 18:12:24
Bonjour à tous!
J'ai commandé ma tour, et ai passé de longues et studieuses heures à le monter en respectant des tutoriels et avec un ami assez calé (l'ayant déjà fait) au bout du fil... Et sur l'écran : no signal.  (config à la fin du message). Les ventilateurs s'allument tous, aucun bip, la lumière bleue au fond est bien allumée.
->L'écran fonctionne, je l'ai testé sur mon ordi portable, impeccable.
-> J'ai enlevé les composants un à un pour essayer de voir d'où vient le problème, jusqu'à ne plus avoir que la carte mère et son processeur (+son ventilo perso ) et donc l'alimentation et le résultat reste le même
-> J'ai également essayé de sortir la carte mère du boitier pour essayer sans qu'il ne puisse y avoir de faux contact ou je ne sais quoi avec le boitier, même résultat.
-> j'ai fait le clear Cmos et également essayé de retirer la pile de la CM, même résultat
-> bougé la ram entre les deux emplacements possibles , vérifié milles fois si elle était bien clipsée
-> retiré le ventilo du processeur, sorti le processeur pour vérifier s'il allait bien ou si j'avais pu mal le placer et donc l'abimer en fermant, tout m'a semblé en ordre
-> Vérifié également les vis derrière la CM avec les "sous vis" dorées qui permettent d'isoler la CM du boitier, tout est OK
-> Vérifié et revérifié avec la notice de la CM les branchements du front pannel, tout est ok ...
Quelqu'un aurait une petite idée de ce que je pourrais tenter pour que ça fonctionne?
Merci d'avance!
Ma config :
i5 4460
Gigabyte GA-H81M-S2H
G.skill NT Serie 8Go DDR3 1600Mhz CL11
Sapphire Radeon R9 380 Nitro
Crucial BX100 250Go
LDLC BG-500
TP-LINK TL-WDN3800
Seagate Barracuda 1To
Silencio 352
BenQ GL2250HM
Marsh Posté le 18-11-2015 à 18:18:24
Bonsoir
Question : tu as bien branché l'écran sur la carte graphique ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 18-11-2015 à 18:20:02
moi j'ai fait ma config y a peu, j'ai eu le soucis enfin pas tout a fait parei, mais en fait le bios boot trop vite, il a fallu que je "matraque" mon clavier en même temps que j'allumé le pc pour accéder au bios.
sinon t'a brancher ou ton cable video??? moi j'ai lancer l'instal d'abord en passant par l'igp donc brancher sur la carte, ma nitro n'afficher rien en vga non plus
Marsh Posté le 18-11-2015 à 18:27:06
Bonsoir,
Merci de vos réponses.
En premier lieu j'ai testé en branchant sur ma carte graphique, et ai eu le résultat "no signal" avec les ventilos allumés.
Puis sur les conseils d'un ami j'ai retirés les composants un à un, dont la carte graphique, pour finir par brancher le cable sur la carte mère, pour pouvoir voir d'ou vient le problème. Le résultat est le même, donc, sur Carte mère et carte graphique.
Et drynek désolée je ne comprend pas bien ta question.. En plus vu que je n'ai pas pu encore accèder au bios je n'ai pas pu installer de driver, mon clavier et ma souris ne se connectent malheureusement pas plus que mon écran.
Marsh Posté le 18-11-2015 à 18:27:58
ça sent pas bon pour la carte mère...
Marsh Posté le 18-11-2015 à 18:33:28
Tu aurai une photo de tes branchements ?
Marsh Posté le 18-11-2015 à 18:42:15
la CM a surement un soucis, j'ai une gigabyte aussi, le bios est déjà dessus par default j'ai rien eu besoin d'installer  :non:
sinon je suppose que t'a essayer une seul barrette pour voir, on ne sait jamais ?
parcque du coup si t'es sur des branchements, reste soit la ram, la CM ou plus rare le proc ça peut arriver  :(
Marsh Posté le 18-11-2015 à 19:12:32
J'ai peur en effet pour la carte mère :(
La photo je peux vous l'envoyer dans quelques minutes (mon tel vient de rendre l'ame je dois emprunter celui de mon frère -> c'est pas mon jour)
drynek ton clavier et ta souris marchaient?
Je poste la photo des branchements dès que possible, merci de vos réponses
Marsh Posté le 18-11-2015 à 19:22:36
oui sans pilote et pourtant c'est un sans fil logitech K400r avec pad intégrer ( tellement bien sur le canapé pour surfer :D ), j'ai juste mis le dongle usb sur une prise et roule carrosse  :wahoo:
Marsh Posté le 18-11-2015 à 19:42:57
à mon avis chipset h81 et cpu haswell refresh il va falloir flasher le bios pour que le cpu marche
edit le cpu est bien supporter apriori
http://www.gigabyte.com/support-do [...] x?pid=5158
Message édité par ccomesa le 18-11-2015 à 19:47:41
Marsh Posté le 18-11-2015 à 20:26:31
Un autre truc me vient, lors de l'installation du proc, ça a pas forcer ? Une pinouille est vite tordus la dessus est le verrouillage des gigabyte est quand même raide, je m'y suis pris à deux fois moi pour être vraiment sur d'être bien positionner, c'est une piste à ne pas négliger je pense
Marsh Posté le 18-11-2015 à 20:33:41
Ccomesa désolée je suis assez débutante mais qu'entends tu par flasher le bios?
Voici la photo :
[img]http://img15.hostingpics.net/pics/457873tour.jpg[/img]
EDIT : plus proche:
http://img15.hostingpics.net/pics/867823tour2.jpg
Message édité par hermance1 le 18-11-2015 à 20:45:00
Marsh Posté le 18-11-2015 à 21:54:42
Tu as bien branché le câble d'alim CPU ?
Sinon vérifie qu'aucun pin n'est tordu sur la CM comme te la conseillé drynek
Flasher le BIOS c'est en gros le mettre à jour bien souvent via une clé USB ;)
Marsh Posté le 18-11-2015 à 22:04:06
Oui, on le voit bien sur la première photo, mais sur la deuxième je n'arrive même pas à bien voir la prise.
Message édité par old100 le 18-11-2015 à 22:08:09
Marsh Posté le 18-11-2015 à 22:08:06
Pareil, c'est pour ça que je demandais ;)
Sinon bien faire attention à ne pas confondre le câble CPU et les câbles PCI-E :jap:
Marsh Posté le 18-11-2015 à 22:08:31
http://image.noelshack.com/minis/2015/47/1447880705-867823tour2.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/47/1447880711-ld0003045662-2.png
le cable d'alim cpu c'est le 1
relis ton manuel est regarde si tu as bien mis les cables du 2 les débutant ce loupe souvent à cette étape
Marsh Posté le 19-11-2015 à 00:01:13
Bonsoir,
Désolée la deuxième photo est pas top.
Oui j'ai vérifié avec le manuel, les branchements sont bons... (le 1 et le 2)
J'ai aussi vérifié les pins et tout me semble OK
je vais acheter une autre barette de ram demain pour tester voir si ce n'est pas ça qui coince.
Merci a tous pour vos réponses! Je vous tiens au courant. Et si jamais quelqu'un a une illumination ça me va aussi ^^
Marsh Posté le 19-11-2015 à 09:21:08
Ouaip, ça sent pas bon pour la CM amha :(
A+
Ced
Sans puissance la maîtrise n'est rien
Marsh Posté le 19-11-2015 à 21:03:01
Salut tous le monde, j'ai réglé mon problème :D
J'ai essayé avec ma ram toute neuve , et tout s'est bien lancé!
Une telle satisfaction.
Seul couac : j'ai pas réussi à installer l'OS sur le SSD, j'ai essayé plusieures techniques pour le détecter (avec la console avant windows, avec disk list etc , débrancher rebrancher, ne mettre que le ssd et pas le dd...) rien de rien, j'installe les drivers et je regarde dans le gestionnaire de disque de windows (j'ai installé windows sur le dd).
Mais de base vu que je vais devoir contacter le SAV de ldlc pour la barette de ram défectueuse, je peux en profiter pour leur dire que le ssd non plus ne marche pas.
Bref je n'ai pas eu de chance...
Pour tout ceux qui ont eu ce problème : tentez avec une barette de ram différente!
et surtout merci à tout ceux qui m'ont donné leurs conseils, rapidement en plus :) vous êtes super!
Bonne soirée!
