PC qui saccade apres montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2012 à 18:21:40
La 7770 est qu'une carte d'entrée de gamme faut pas trop en demander non plus
Marsh Posté le 20-12-2012 à 18:24:52
Bonsoir
@Xenon19 : meme si la 7770 n'est pas une carte haut de gamme... des saccades dans D3 en 800x600 ne sont pas normales.
sachant que la 7770 ne fait pas moins bien que la 6770...
Ton flash est à jour ? ton jeu aussi ? non navigateur idem ? chipset de la carte mère à jour ? aéro est activé dans windows ?
Marsh Posté le 20-12-2012 à 19:41:50
Salut markuslupus,
Questions pour aider à comprendre :
- peux-tu vérifier (et nous certifier) que tes drivers sont à jour ?
- Quand tu as tes freezes, est ce que tu peux noter une chute FPS soudaine ? (qui ne peut durer que quelques millisecondes)
- Les températures de tes composants sont raisonnables ?
Marsh Posté le 20-12-2012 à 19:54:24
Tout Dabord merci pour votre attention !
Donc je viens de reinstaller windows 7 pro 64 bits puis j'ai installer les drivers fournis avec la carte mere.
Deadans il y avais les drivers chipset AMD, realtek , et d'autre chose ininteressante comme un antivirus ect...
J'ai tout installer !
Ensuite je viens de reinstaller les drivers de carte graphique, j'ai donc installer catalyst lui aussi j'ai fait la totale.
En naviguant dans mon bios j'ai remarquer que la frequence (je crois ^^ ) de ma RAM etait de 1333Mhz alors que ce sont des barrettes de 1600 et la carte mere est compatible 1600MHz.
Marsh Posté le 20-12-2012 à 19:57:54
pour la RAM il faut que tu actives le profile XMP dans le BIOS (voir dans le manuel de ta carte mère pour ça).
mais je doute que cela soit la cause de tes saccades...
Marsh Posté le 20-12-2012 à 20:00:27
J'ai tester la carte graphique avec furmark sur une resolution de 1280x720 sans l'AA pendant 20 minutes, elle a chauffer au maxi a 49°, les FPS ne sont pas descendus en dessous de 29.
HWMonitor indique que mes CPU sont a 30° il sont monter jusqu'a 50° degré au max a peu pres.
Marsh Posté le 20-12-2012 à 20:02:10
tout me semble très normal. mais bon, un bench reste un bench... il faut voir dans tes jeux.
Marsh Posté le 21-12-2012 à 18:26:39
Bonsoir,
Le probleme persiste, personne aurait une idée ?
Marsh Posté le 21-12-2012 à 20:45:40
Bonsoir
il faudrait tester ton disque dur avec HDtune pour voir.
Tes branchements sont OK entre l'alim et la carte graphique ?
Marsh Posté le 21-12-2012 à 21:35:52
Mon disque dur est d'occasion je l'ai reformater en installant windows.
J'ai demonter ma carte graphique et remonter hier soir branchement correct !
Je vais essayer HDtune je vous donne des nouvelles.
Merci !
Marsh Posté le 22-12-2012 à 00:33:32
J'ai verifier l'etat de mon disque dur avec HDtune :
sa temperature est a 29° et j'ai fait le test error scan, aucun probleme signalé
Marsh Posté le 22-12-2012 à 00:34:06
et tes débits ?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 19:00:37
Probleme toujours pas resolu, j'ai amener la becane chez des professionnels pour un devis aujourd'hui.
Je posterai les nouvelles ici.
Petite question au passage sur HWMonitor
sur le ATX +12v j'avais du 15v c'est normal cela ?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 19:04:05
Bonsoir
Tu n'as pas testé tes débits de disque dur alors ?
Sinon, les logiciels comme HWmonitor sont incapables de lire les sondes des cartes mères modernes... donc ton 15 volts ne veut rien dire.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 19:13:37
Merci de m'avoir aider alein.
Non j'avoue ne pas avoir tester les debits.
J'ai un peu perdu patience et espoir de regler ce probleme moi meme.
Donc d'apres toi, je ne dois pas m'inquieter d'une surtension qui pourrait griller ma machine ? ( sachant que je n'ai eu aucun reboot de la machine depuis le montage )
Maintenant j'attends les news donc en croisant les doigts.
Sinon retour SAV pour les pieces defectueuses.
Une autre petite question en triffouillant un peu partout j'ai peur d'avoir fait une grave erreur, je m'explique.
Mes RAM sont frequencer a 1600MHz
La carte mere est compatible 1600MHz
Dans le bios comme je l'ai dit dans un post precedent c'etait regler sur 1333MHz.
J'ai donc changer pour 1600, mais le lendemain je me suis rendu compte que le phenom II supporter la 1333MHz.
Ma question est simple : ca peut etre grave docteur ?
Marsh Posté le 26-12-2012 à 19:16:58
pour la RAM, non, aucun problème.
Si tu avais vraiment 15 volts...ton PC sentirait le vieux pneu brulé depuis longtemps.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 19:24:51
C'est rassurant, merci vraiment d'avoir pris sur ton temps pour me repondre.
A bientot pour les news,
Bonnes fetes a tous
Marsh Posté le 26-12-2012 à 19:25:12
De rien, courage
Marsh Posté le 26-12-2012 à 19:25:24
Coucou alors pour t'aider sa m'est arrive sur une 9800gtx qui est morte ( bip au démarrage )
Fais un occt GPU3D tu devrais avoir des chute de fps si oui c'est ta carte qui a un souci
Marsh Posté le 31-12-2012 à 18:47:12
Bonjour a tous et bonne fetes !
J'ai recuperer mon PC le lendemain.
Resultat : mon disque dur a un debit en dessous de la moyenne, je le donc change pour un SSD.
Je joue correctement un pendant 5h le soir quand arrive un coup de lag qui restera present constemment.
Et sur tous les Jeux.
J'en suis exactement au meme point !
D'autres idées ?
Marsh Posté le 02-01-2013 à 13:09:17
bonjour
tu va essayer de tester ta mémoire avec memtest (google) et tu vas aussi aller revoir ton dépanneur en lui rappelant ses obligations de résultat et de réparation...
Marsh Posté le 06-01-2013 à 01:14:56
Bonsoir a tous,
J'ai tester la memoire avec memtest86+ au bout d'une heure une passes s'est effectuer, j'ai donc arreter le procedé manuellement aucune erreur a signaler.
J'ai quand meme essayer de changer la RAM de slots.
j'ai essayer aussi une barrette a la fois puis j'ai essayer avec la carte graphique sur le 2eme slot de la carte mere.
Ainsi que les branchements sata les changer de port.
J'ai plus d'idées.
Marsh Posté le 06-01-2013 à 21:21:03
Bonsoir a tous je Up, probleme toujours pas resolu malheureusement
Marsh Posté le 07-01-2013 à 08:43:09
Le disque dur a un débit plus lent que la moyenne ? C'est ça le diagnostic des "Professionnels"
Sinon, ça ressemble beaucoup a un problème de carte graphique / drivers...
Tu peux essayer avec une autre, d'un pote par exemple, ou une vielle ?
Le driver, essais de le réinstaller, pour voir !
La carte est bien branchée, bien alimentée ? T'a quoi comme alim' ?
Marsh Posté le 04-02-2013 à 16:31:34
Bonjour a tous.
J'ai envoyer la carte au SAV et apres la reception de ma nouvelle carte graphique (meme modele) je la monte puis desinstalle ( avec driver sweefer ) et reinstalle les pilotes.
Le probleme persiste toujours.
Je ne vois pas d'ou cela peut provenir.
Marsh Posté le 14-06-2013 à 16:57:47
Bonjour a tous j'up ce sujet car mon probleme n'est toujours pas resolu !
Depuis j'ai changer de MOBO remplacer par une msi 760GM _ P34 (FX) et toujours meme probleme.
Puis j'ai changer le ssd pour un disque dur ca na rien changer. j'ai remis le ssd depuis !
J'ai essayer avec une autre carte graphique d'un ami une asus geforce gtx 580 il me semble ( un monstre le truc ca rentrer a peine dans ma grosse tour ) , ca lag toujours.
J'ai changer la MOBO + Proc (i5 3550) + ram ( il y avais 6Go dessus ) et ca ramer toujours .
Seule la tour et l'alim n'ont jamais etaient changer .
Les problemes peuvent t'il venir de l'alimentation ?
Marsh Posté le 11-08-2013 à 00:22:52
Bonjour je up le sujet !
Je sais il est vieux mais il n'est toujours pas resolu, le pc rame sur tous les jeux !
A l'époque j'ai investi dans cette config en me basant sur les avis sur differents forum d'informatique dont celui ci !
Ca laisse un gout amer
Marsh Posté le 11-08-2013 à 06:31:38
C'est vraiment bizarre que ca lag meme en changeant la carte graphique et le processeur. Le phenom 2 x4 965 est tres bon , tu ne devrais avoir aucun soucis avec ! A mon avis ton probleme vient de la configuration du ssd et des disques durs dans le bios, tu devrais les installer en mode AHCI, et voir si les autres configurations du bios sont bien réglées ! tu devrais aussi installer les toutes dernieres mise a jour proc + cm, et installer une version de windows légale !
Marsh Posté le 11-08-2013 à 06:34:32
Jai eu moi aussi un temps ce probleme de lag, et a vrai dire c un vrai mystere, du jour au lendemain tous mes jeux ce sont mis a lagger, j'ai du coup tout changer dans l'ordi.
Marsh Posté le 11-08-2013 à 13:08:23
démontage complet nettoyage de la config , un faux contact peut etre a l'origine des saccades !
http://forum.pcinpact.com/topic/11 [...] diquement/
Marsh Posté le 11-08-2013 à 14:06:52
Essayer la config montée en dehors du boitier?
Marsh Posté le 20-12-2012 à 17:58:01
Bonsoir a tous, j'ai besoin d'aide !
J'ai commander des pieces pour me monter un pc pas trop cher pour jouer a quelques jeux recents malheureusement il a quelques petits probleme.
Quand je joue ( diablo 3 ou autre ) le jeu saccade, mes FPS reste pourtant constant ca oscille entre 59/60 avec la Vsync activer.
Le changements de resolution ou d'options graphique n'y change rien, les saccades sont presente en 1280x720 tout en élévé comme en 800x600 tout en low.
J'ai l'impression que meme l'affichage windows un probleme quand je deroule une page ca me fait mal aux yeux. Et je remarque aussi des saccades en regardant une video.
Mon PC viens d'etre monter avec les composants neufs suivant:
CM : MSI 970A-G46
CPU : AMD Phenom II X4 965 BE 3,40GHz
GPU : Sapphire HD 7770 1Go GHz Edition
RAM : Kingston 2x4Go DDr3
ALIM : Be quiet! Pure Power L8-730W/CM - Alimentation - 730 Watts
J'ai fait un test 3Dmark selon lui j'etais dans la moyenne des scores.
J'ai fait un test de la memoire avec windows, rien a signalé.
Normalement tous mes pilotes sont a jour.
D'ou cela peut il venir ? Probleme materiel ?
