PC qui reste sous tension - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2009 à 20:24:38
Tu peux l'éteindre complétement en appuyant sur le bouton switch de l'alimentation une fois qu'il est "arreté" proprement.
Marsh Posté le 19-01-2009 à 20:25:38
ou en débranchant la prise, pour commencer... même si ça va pas résoudre le problème ça c'est clair.
Marsh Posté le 19-01-2009 à 20:27:07
oui si je pratique ce que tu ma dis il s eteind
merci pour ta reponse
Marsh Posté le 19-01-2009 à 20:31:26
Merci bestial-warlust, mais cela ne change rien à mon problème
. J'en suis à ma 3ème configuration que je monte, j'ai aidé sur plusieurs PC, je n'ai jamais rencontré ce problème. J'aimerai si possible vu le prix que j'y ai investi ne pas avoir à me casser le dos à chaque fois que je veux éteindre mon PC, ou à me relever au moment quand je m'endors tranquillement devant un film et qu'il est censé s'éteindre de lui même. J'ai peur pour mes composants. Quelque chose ne tourne pas rond, et j'aimerai le savoir rapidement pour renvoyer les composants au SAV le cas échéant
Marsh Posté le 19-01-2009 à 20:36:46
Je ne peut que te conseiller de potasser le manuel de ta carte mère pour voir ou peut être le probleme si ce n'est deja fait , je n'ai jamais rencontré ce problême ...
Marsh Posté le 20-01-2009 à 13:56:53
J'ai appelé ce matin le SAV du site où j'ai commandé mon matériel, et la seule chose qu'a pu me conseiller la personne c'est de faire un montage hors boitier. Je ferais donc les tests suivant ce soir :
- test d'arrêt du PC en enlevant les périphériques ( un par un pour identification du problème si cela vient de là )
- maj du BIOS (je n'ai pas le PC devant moi mais il est normalement à jour)
- montage hors boitier
- montage avec alimentation différents
J'espère trouver la source ... mais j'aurais préféré un problème de configuration sur mon OS ou de driver ![]()
Marsh Posté le 20-01-2009 à 19:05:43
Compte rendu : je n'ai pas effectué le montage hors boitier, préférant d'abord tester mon alimentation.
Et banco ...
avec la 500W noname de mon ancien PC, pas de soucis de ventilateurs boitier ou de ventilateur du dissipateur fonctionnant, ou autre lorsque le PC est arrêté.
Il m'a suffit de rebrancher mon alimentation Corsair et de la mettre sous tension (sans donc démarer le PC), pour que tous mes ventilateurs de boitier / ventirad CPU / carte graphique se mettent à fonctionner.
J'ai relu le manuel utilisateur de l'alimentation Corsair, comme c'est une alimentation modulaire je me suis dis que j'étais surement un pas doué et que j'avais du sauter une étape : à part fixer l'alimentation au boitier, et relier les composants à l'alimentation, rien de nouveau.
Avant de remplir un formulaire de retour pour défaut de fabrication, j'aimerai avoir un dernier avis de votre part, un avis d'utilisateur d'alimentation modulaire, et si possible avec la même carte mère que moi voir si ce n'est pas un problème de compatibilité auquel cas je choisirai une autre alimentation.
Edit : après avoir retiré mon alimentation de mon boitier, je l'ai testé sur mon ancien PC : même constat, alimentations branchée = PC qui démarre sans rien demander.
Décision finale : retour au SAV de l'alimentation pour cause de défaut
C'est vraiment dommage d'être tombé sur une alimentation foireuse dès l'achat ...
Marsh Posté le 19-01-2009 à 19:58:39
premier message sur le forum, première requête sur tous forums techniques confondus car là je sèche malheureusement ^^
je me suis fais plaisir il y a quelques jours en achetant un nouveau PC, mais je rencontre un problème lorsque j'éteins mon PC : le tout reste sous tension. Que ce soit l'alimentation, les ventilateurs du boitier, le ventirad du CPU, etc ... avec pourtant un windows fermé, et un PC éteint qui ne répond pas comme tout PC éteint qui se respecte. Si j'appuie sur le bouton power, il démarre sans soucis en faisant son petit vroom vroom habituel de ventilateur de carte graphique. Ensuite aucun problème à signaler lorsque l'ordinateur est allumé.
Peut-être ai-je mal branché un câble au montage ? (j'ai pourtant vérifié) J'ai regardé rapidement dans le BIOS. Ou est-il possible qu'il s'agisse d'un problème matériel ? J'ai pu voir sur un forum autre une personne ayant le même soucis, mais son alimentations était sur le point de rendre l'âme (elle délivrait du 12V en continue) ... j'espère que ce n'est pas mon cas avec une alimentation neuve
Configuration :
Boitier : Antec P182
Alim : Corsair HX - 620W
CM : Asus P6T Deluxe
Proc : i7 920
Ram : G.Skill 3 x 1 Go PC12800 PI Black
CG : Gainward Radeon HD 4870 512Mo GSE
OS : Vista 64
Merci d'avance de m'aider si des personnes ont déjà eu un problème similaire ou si quelqu'un a une idée
Message édité par Fuyuhiko le 20-01-2009 à 18:55:41
