Pc qui reboot continuellement
Pc qui reboot continuellement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2009 à 09:04:37
Je viens vers vous car j ai un ami qui a un probleme bizarre et qui ma demande de l aide.
Il ete sur internet explorer quand d un seul coup IE ne repond plus il a reboote la machine et la windows ne demarre plus.
Il allume la machine il voit le bios, ram.... Donc je ne pense pas que ca soit un probleme materiel. LA video s affiche ;), le disque dur est bien reconnu dans le bios et de toute maniere il demarre, la Ram ou CM a immagine mais plantage toujours au meme endroit de windows bizarre.
Il arrive au niveau du menu windows "Mode sans echec, demarre normalement....." et la peux importe la solution choisie quand ton clique 3/4 secondes apres op il reboot systematiquement. Le logo de windows n apparait absolument pas, aucun message d erreur.
Son win xp pro avait tous les mises a jour et les dernieres date de 3/4 jour en arriere.
Ces autres logiciels antivirus.... on eu egalement des MAJ de 2 jours en arriere.
Mais meme toutes les maj effectuees le PC a redemarrer sans aucun souci a plusieurs reprise.
Que puis je faire ? J avais pense a une restauration de windows?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 19-01-2009 à 09:52:33
Salut armagad,
Ton résumé est un peu brouillon j'ai pas tout compris :p
C'est quand il clique sur sa souris que le PC reboot ? Souris USB ? essaies sur un autre port ou avec une souris PS2 (Sinon si souris PS2 teste avec une USB^^)
Sinon débranches tous les périphs internes/externes qui ne sont pas insdispensables (hdd externe/hdd interne additionnel, clés usb et autres périphs usb ou firewire, cartes pci...) pour ne garder que CM+proc+ram+CG puis tu boot en rebranchant tes périphériques un par un (EDIT : de préférence avec payçay éteind çay mieux  :ange: ) pour déterminer lequel cause le problème.
Message édité par gelaf le 19-01-2009 à 09:54:51
Marsh Posté le 19-01-2009 à 10:10:07
Desole pour le brouillon et merci de ton aide
Le pc reboot apres qu on selection "Mode sans echec ou demarre normalement...." 3/4 secondes apres.
En gros:
On allume le PC
on selectionne : Demarrer le PC avec dernier conf ou Mode sans echec
il commence a ce lancer 3/4 seconde
paf il reboot
Message édité par armagad le 19-01-2009 à 10:11:02
Marsh Posté le 19-01-2009 à 10:15:56
Tu peux en premier passer un memtest pour voir si ça ne viendrai pas de la RAM.
Marsh Posté le 20-01-2009 à 10:45:19
bon hier soir j ai fait plusieurs tests.
Le premier comme tu me la conseille j ai teste la ram avec memtest 3.2 (pas convaincu du tout que ca pouvais venir de la ) et la surprise sur les 2 barettes j ai en 1 qui est completement HS que des erreurs. J ai change de slot sur la carte mere voire si ca ne venait pas de la et non c est bien la ram qui pose probleme.
A titre d info c est une Corsair DDR1 3200 1Go Chapeau corsair ca a coute un bras pour rien. enfin bref.
J ai donc enleve la baratte et j ai laisse une barrette de 1 Go et la windows ne repart absolument pas exactement le meme probleme cite precedemment.
Apres j ai essaye de remettre different ghost que j avais et c est repartie. Je peux donc en conclur que windows a effectivement un probleme pour booter. Cependant j ai aucune idee pourquoi.
J ai essaye de faire un fixboot, un systemboot mais rien toujours le probleme.
Pourquoi je remet pas le ghost tout simplement car il date un peu et je voudrais pouvoir refaire partir son windows pour qu il ne perde rien.
Qu en pensez vous si je fait une reparation de windows de la maniere suivante :
Lancement du CD win
Installer win
Repare
Est ce qu avec ca il recopie tous les fichiers windows et il garde toute la configuration (logiciel donc le registre....)
Merci d avance
Message édité par armagad le 20-01-2009 à 10:47:45
Marsh Posté le 20-01-2009 à 10:58:51
Reuh :pt1cable:
En principe il fait ça oui, c'est assez étrange qu'il t'ai fais des erreurs comme ça, tu n'aurais pas aussi un problème avec ton HDD ?
Si jamais t'as un doute tu peux voir ce topic : http://www.gamekult.com/forum/lire_n412722_cat21/
Message édité par gelaf le 20-01-2009 à 11:08:53
Marsh Posté le 21-01-2009 à 10:02:16
j ai essaye avec chkdsk /f et /r  et a priori pas de souci
Marsh Posté le 21-01-2009 à 11:57:19
Je veux pas troller mais bon...
vive linux..
Message édité par Shin Ryu le 21-01-2009 à 11:58:21
Marsh Posté le 21-01-2009 à 17:45:28
connaissant linux pour avoir un serveur c est vrai que j ai jamais de tel probleme ;) maintenant si c est materiel l Os n en peux rien ;)
Marsh Posté le 21-01-2009 à 17:51:03
La restauration avec CD d'XP n'a pas marché armagad ?
Marsh Posté le 22-01-2009 à 09:47:11
Alors j ai effectue la reparation hier soir mais malheureusement ca na pas fonctionner.
Apres avoir fait :
Installer windows
Reparer
Les fichiers ont ete copie puis il reboot (normal) et c est repartie. Des que win essaie de boote il reboot.
J ai donc remis l ancien ghost et je vais remettre tout son document and settings que j avais sauvegarder.
Ca sera malheureusement un mystere
Merci de ton aide gelaf
Marsh Posté le 23-01-2009 à 11:22:51
Alors le mystere devient plus clair ;)
J ai donc remis l ancien ghost et j ai fait toutes les maj de windows par windows update.
La il me demande d installer la SP3 et j ai mis ok.
L installation se passe nickel je reboot le pc et la paf pif le probleme reviens.
J en conclut donc qu il y a une maj dans la SP3 qui fait merde la machine.
Donc je remet mon ghost j ai refait les maj sans la SP3 et la a priori ca fonctionne. Pourquoi a priori car tout simplement j ai pas termine de faire toutes les maj. Tout sera termine ce soir et je vous dirai si tout c est bien passe.
En tout cas pour le moment j ai mis SP3 en maj cache au moins il me demande plus rien.
Bien reflechi j ai egalement eu sur mon pc des problemes avec SP3 en fesant la mise a jour (pc qui plante, probleme reseau....) apres un formatage et une installation avec la SP3 integre plus eu de probleme.
@ ce soir pour plus d info
Message édité par armagad le 23-01-2009 à 11:23:43
