Mon PC refuse de s'allumer........ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2004 à 20:02:29
Es-t-il possible qu'il s'agisse de mon bouton de démarrage. Il déconnait deja, parfois je devais appuyer 3 fois dessus pour que ma machine demarre. ?
Marsh Posté le 27-12-2004 à 20:10:46
Tu devrais detailler davantage ta config, caracs de l'alim, etc...
Peut-etre verifier ton bouton et essayer en débranchant déjà tes deux DD voir si ca redemarre.
Tu lui en demande pitetre trop a ton alim, mais je ne voudrais pas m'avancer.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 20:13:49
on dit le power ...car c est l abrevation de "le bouton power"
et oui ca semble etre ton bouton.
essaie de le nettoyer(en debranchant l ALIM avant.
si ta mobo a une diode verte eclairee c est bon signe ! ca veut dire qu elle a du jus.
donc c est pour ca ton bouton power doit deconner.
tu peux essayer avec un tournevies pour remplacer le bouton. (tu debranches le connecteur du bouton tu regardes bien ou il est branche dans quel sens ...)
et a la place du met en contact les deux pines qui sortent avec un tournevis ou autre ..
edit coquille
Marsh Posté le 27-12-2004 à 20:23:03
Mes sauveur, voyez j'ai plein d'espoirs en vous,
Ma config est la suivante :
CM ASUS K8N-E-DELUXE + AMD 64 3400+ + 2 DDR3200 Samsung + Leadtek Winfast GeForce 4 Ti 4200 64 Mo 8x + 2 Disques durs 120Go + NEC 17' + Graveur DVDR1640P Dual + Lecteur de DVD.
1/ La lumière verte de ma carte reste allumée.
2/ Donc 2DD et 1 DVD + A graveur
3/ Alim = 300W
Marsh Posté le 27-12-2004 à 20:25:26
bah debranche
ce qui n est pas utile les lecteurs et les disques pas systemes .
Marsh Posté le 27-12-2004 à 20:32:45
Bon il ne me restait que le DD system et rien ne fonctionnait.
J'avais oublié le lecteur de disquette. J'en ai remis un autre et hop cela fonctionne.
MERCI A TOUSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSs
Marsh Posté le 27-12-2004 à 19:43:47
Bonsoir ,
Apres plusieurs tentatives pour brancher mon graveur tout fonctionnait bien. Test de gravage ok, temps d'acces ok, etc ......
Je décidais donc d'etaindre ma machine, alimentation, puis installation de 2 DD en plus. soit 3 DD et 1 graveur. Je rebranche l'alim. je place le bouton à l'aariere de ma tour sur 1. La lumiere "SB_PWR" s'allume.
J'appuie sur mon GROS bouton pour démarrer la machine et rien. pas un petit pet , rien. La lumière de ma carte reste allumé. Le ventilot de la power ne tourne pas. RIEN RIEN.
Je me nomme "LA POUASSE".
A votre avis, s'agit il de la power ?
