Mon PC redémarre en jeu
Mon PC redémarre en jeu - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2017 à 12:26:22
depuis hier mon pc n'arrête pas de reboot en jeu, mon écran devient noir, il y a un grésillement puis le pc redémarre tout seul. Je pensais donc que c'était l'alim au début mais je pense que ça vient de la CG. J'ai fait un rapport via WhoCrashed et voilà ce qu'il me dit :
Crash dump directory: C:\WINDOWS\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Sun 10/12/2017 12:14:13 your computer crashed
crash dump file: C:\WINDOWS\Minidump\121017-7406-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (atikmpag+0xF794)
Bugcheck code: 0x116 (0xFFFF9C843E254270, 0xFFFFF80CB12FF794, 0xFFFFFFFFC0000001, 0x3)
Error: VIDEO_TDR_ERROR
file path: C:\WINDOWS\System32\DriverStore\FileRepository\c0320995.inf_amd64_b17c65b77c4167f1\atikmpag.sys
product: AMD driver
company: Advanced Micro Devices, Inc.
description: AMD multi-vendor Miniport Driver
Bug check description: This indicates that an attempt to reset the display driver and recover from a timeout failed.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmpag.sys (AMD multi-vendor Miniport Driver, Advanced Micro Devices, Inc.).
Google query: Advanced Micro Devices, Inc. VIDEO_TDR_ERROR
crash dump file: C:\WINDOWS\memory.dmp
This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (0xFFFFF80CB12FF794)
product: AMD driver
Il semblerait donc que ça vient des drivers AMD, j'ai alors supprimé mes drivers proprement avec DriverCleaner Pro et je les ai réinstallé et toujours le même problème, j'ai aussi réinstallé W10 et pareil...
Voici ma config : I5 6500, RX 480, 16go DDR4 3200Mhz, Be Quiet 500W 80+ Silver.
Je ne sais plus quoi faire, si vous avez des idées je suis preneur, merci d'avance.
Marsh Posté le 10-12-2017 à 12:38:40
T'as essayé d'autres versions du pilote ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-12-2017 à 12:41:15
J'ai installé les pilotes précédents et même résultat, AMD ne propose plus les anciens pilotes, j'ai donc le choix entre 2 pilotes défectueux
Marsh Posté le 10-12-2017 à 12:52:58
Elle est OC ? auto ou manuel ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-12-2017 à 12:55:10
Non, je n'ai jamais rien touché à ce niveau, ni même le CPU. J'ai également vérifié mes températures avec HWmonitor et elles semblent correctes
Marsh Posté le 10-12-2017 à 13:01:55
Peut-être une mise à jour windows qui fout le boxon dans les pilotes graphiques ?
Tu dis que c'est arrivé hier, t'as pas l'historique des mises à jour ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-12-2017 à 13:05:21
D'après l'historique, hier j'aurai installé une màj " Outil de suppression de logiciels malveillants etc... "
J'ai également fait une màj W10 il y a une semaine à peu près.
Edit : Je viens de désinstaller toutes les màj faites hier, je vais réinstaller les drivers proprement et je verrai si ça plante toujours.
Message édité par Biberon2Lait le 10-12-2017 à 13:06:49
Marsh Posté le 10-12-2017 à 13:07:21
Bizarre, ce genre de mise à jour est bénine, mais qui sait avec windows on pourrait être surpris.
Essaie de la virer, qui sait ^^
Rien pour le moment
Marsh Posté le 10-12-2017 à 13:14:31
Bon voilà, j'ai réinstallé les drivers, je vais relancer un jeu voir si ça crash toujours. Merci de ton aide en tout cas.
