Mon PC redemarre tout seul ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2005 à 21:24:44
salut
est se que tu as overcloké? tu peut nous donner les température de ton matériel?
est se que tu as essayer de le faire burner (avec cpu burner par éxemple) avec un utilitaire de monitoring a coté pour surveiller les température et aussi pour voir s'il s'étent aussi!
as tu essayer de lancer 3dmark (2003 ou 2005 au choix) pour voir si sa redémare dans tous les jeux?
Marsh Posté le 16-09-2005 à 21:38:01
Ben j'ai Need for Speed underground 2 Et j'ai jamais eu de probleme hardware avec.
J'ai pas de sonde sur ma cg, par contre pendant NFS je monte a 42° CPU et 31° HDD si ca a une valeur indicative.
J'ai essayé en O/c et sans o/c (de la cg) et le resultat et le meme. Pourtant avec NFS j'o/c la cg et ca marche miee sans probleme.
3D mark 2003 marche sans probleme.
Marsh Posté le 17-09-2005 à 11:34:57
Un peu d'aide svp.
J'ai encore essayer ce matin et ca ne vas toujours pas.
Existe t il un logiciel qui fait fait office de journal d'evenement ?
il enregistre tout ce qui se passe pendant que l'on est a l'ordi.
Comme ca j'aurais pu le mettre pendant la phase de demarrage du jeu pour voir d'ou venait le probleme.
Marsh Posté le 17-09-2005 à 13:59:52
est-ce que t'as bien reinstaller les pilotes ati?
(effacer toutes traces des pilotes et logiciels ati puis reinstaller pilotes)
Marsh Posté le 17-09-2005 à 14:35:34
A mon avis, la carte graphique est un peu juste (en particulier sur la mémoire). Et 512 de DDR, c'est ptet un peu juste aussi pour un jeu comme ca
Marsh Posté le 17-09-2005 à 14:38:00
essaie de désaciver le fastwrite dans le bios.
Ca m'avait résolu mon prob pour vice city...
Marsh Posté le 17-09-2005 à 14:46:03
| sjlc_renault_f1 a écrit : A mon avis, la carte graphique est un peu juste (en particulier sur la mémoire). Et 512 de DDR, c'est ptet un peu juste aussi pour un jeu comme ca  |
Jy jouais sur mon ancien celeron 2 go , 768 mo de ram , geforce 4 64mb version PCI
Essayes de jouer en minimum details genre 640X480 details minimum
Marsh Posté le 18-09-2005 à 11:11:54
Ma cg fait 256ddr.
Dans la configuration recommandée c'est ecrit 256 de cg et 512mo de ram.
Configuraton requise 128 de cg et 256 mo de ram.
Je suis dans la bonen configuration quand meme.
Marsh Posté le 18-09-2005 à 11:15:58
On m'a dit que sa pouvait venir de mon alim si elle etéiat pas assez puissante, mais j'ai un doute car j'ai débranché tout mes ventilo et les lectreur (cd dvd et disquette) et la probleme est toujours le meme.
plus je monte en resolution dans le jeu, et plus l'ordi redemarre vite (comprenez dans ce sens qu'on peutjouer moins longtemps qu'en basse resolution)
Marsh Posté le 19-09-2005 à 19:22:38
soit c le ram (encore) soit essaye poste de travail, propriétés, avancé et décoche la case redémarer automatiquement.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 21:01:47
J'ai un probleme avec mon ordi! Ce n'est jamais le meme temps entre chaque coupure (plusierus tests) des fois c'est des la cinematique de depart et des fois c'est vers le milieu de la cinematique.
J'ai installé GTA San Andreas, quand je le lance il fonctionne jusqu'a menu principal.
Des que le jeu en lui meme demarre mon ordi redemarre tout seul
J'ai donc téléchargé une sauvegarde finie a 100% pour voir si le probleme venait du démarrage mais non, en fait des que je sors de la maison (oui la sauvegarde reprend la) et que j'arrive dehors, l'ordi redemarre.
Ma config : P4 @ 3GHz , CG ATI radeon 9600Pro (+catalyst 5.8 que je viens d'installer pour voir si ca venait des drivers mais non), 512 DDR.
Aidez moi !
Merci.
