mon PC ne redémarre plus! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2005 à 17:02:42
Essayes un clear cmos peut etre.
Regardes si le core du proc n'est pas endommager.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:38:20
Merci pour ta réponse rapide.
Le proc semble OK (toutes les pins sont présents).
Par contre, comment faire un clear cmos?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:39:40
Tu enlèves la pile pendant 2 minutes puis tu la remets (pc éteinds et alim débranchée).
Marsh Posté le 04-01-2005 à 19:59:40
verifit tout les branchement, en manipulant le ventirad tu as peut-etre debrancher quelque chose par inadvertance. verifit aussi que la carte graphique est bien enfoncer dans l'agp.
as-tu bien penser a brancher l'ecran a la tour ???? (je connais quelqu'un a qui c'est arrivee)...
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:05:32
Test du clear cmos négatif!
Pour Olitazz: l'écran n'est pas branché, mais le pb se pose avant je pense...
La diode du disque reste allumé mais le disque ne démarre pas.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:11:44
verifit si tu n'as pas mit la nappe ide du disque a l'envers
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:17:26
Je n'ai pas touché à la nappe du HD.. j'ai simplement changé le ventilo.
En fait, je voulais savoir si je dois simplement changer la carte mère (pas trop cher!) ou le CPU.
Je me dis que si le bios ne se lance pas, c'est que la CM a un pb... Un démarrage de PC sans CPU fait bipper le bios, non?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:20:39
Ba si pas de bip ca ressemble a une CM de grille !
et si tu laisse que le proc et la memoire ca passe ou pas ?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:22:18
Tu veux dire en débranchant les nappes HD, DVD, etc.?
Idem
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:23:24
oui tu laisses que le proc et la memoire ...
une fois j'ai voulu rajouter de la memoire san enlever ma CG .. resultat pas de bip = CM grille !
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:23:32
Enlèves la ram et démarres, la ça devrait biper si le speaker fonctionne.
Si ça bip pas possible que la carte mère soit hs.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:27:03
Toujours pas!
Pas de RAM... pas de bip!
Donc à priori CM grillé.
Pour le CPU, est ce que je peux le tester sur un autre PC à base de Céléron... Ca devrait rentrer non?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:29:20
N'importe quel carte mère a base de socket 478 devrait faire l'affaire.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 20:34:07
Pas de CPU, pas de beep.
Faut espérer que c'est bien la carte-mère...
Marsh Posté le 04-01-2005 à 22:16:06
Petit rectificatif...!
J'ai touché un peu les nappes HD, DVD... relancé... et mon disque dur a fait du bruit (bruit normal).
En fait, quand je branche la nappe du disque dur sur la carte mère... le disque reste silencieux.
Quand je débranche cette nappe, le disque se réveille (mais ne va beaucoup plus loin évidemment).
J'ai inversé la nappe du HD avec celle du DVD... ne marche pas!
J'ai branché le disque sur le port de la carte mère ou était branché le DVD... rien non plus.
Par contre, même lorsque le disque se réveille, toujours pas de bip du bios.
(Le clavier reste éteint, sauf quand je le débranche puis le rebranche sur la carte mère... les diodes s'allument puis se ré-éteigne...).
Marsh Posté le 04-01-2005 à 22:21:53
Un pitite question par hasard, : est ce que tu as changé a un moment le FSB?
Marsh Posté le 04-01-2005 à 22:23:21
| harryjalo a écrit : Un pitite question par hasard, : est ce que tu as changé a un moment le FSB? |
Il a fait un clear cmos... donc pas de souci à ce niveau là.
Marsh Posté le 04-01-2005 à 22:24:07
Je pense que ta CM est morte change en en plus c'est de la noname donc ce n'est pas tres etonnant si tu veux en acheter une autre prend une marque meme si pas chere prend une marque
Marsh Posté le 04-01-2005 à 22:25:12
j'ai eu un probleme equivalent, en mettant le FSB a 200, meme le cmos ne voulait rien savoir.
Regarde ton book de carte mere pour trouver le jumper FSB safe mode et essaye de redemarrer
Marsh Posté le 04-01-2005 à 22:27:50
D'accord avec toi!
J'espère simplement que ma RAM (bah oui... de la noname!) ne posera pas de souci avec mon (éventuel) nouvelle carte mère (si c'est bien ça le pb)... ah! les PC de grande surface (pas cher c'est vrai...)
Marsh Posté le 05-01-2005 à 11:45:29
j'ai exactement le même problème que macadamia et j'ai viens de poster un topic la dessus.
quelqu'un a t'il une idée ??
Marsh Posté le 05-01-2005 à 19:08:27
Impossible de tester mon CPU sur la carte mère de mon PC de bureau... Son Céléron est beaucoup plus gros que mon P4! Ca ne rentre pas!
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:11:53
Je débranche la nappe de mon lecteur DVD... Le lecteur est alimenté (ouverture du tiroir possible).
Je rebranche la nappe... le lecteur ne réagit plus (plus de lumière au démarrage, impossible d'ouvrir le tiroir)
Marsh Posté le 05-01-2005 à 20:39:18
Juste une question bête mais si c'est ce à quoi je pense, t'es sauvé. Comment est configurer ton DD et quelle marque (master/slave/cable select) et ton lecteur DVD(master/slave), sur la même nappe (80fils ?)
Marsh Posté le 06-01-2005 à 08:49:37
Une nappe avec le DVD en Master et le graveur en Slave.
L'autre nappe avec le HD (Maxtor): le cavalier est sur le 2e rang de "pin" après le branchement de la nappe (pas de précision sur master/slave/cable select). Mais, pour info, le PC marchait avant et je n'ai pas touché aux cavaliers des lecteurs...
Marsh Posté le 06-01-2005 à 20:03:05
Up, Up !!!
Je serais toi, je collerais le DVD en Slave sur la nappe du DD et je laisserais le Graveur en Master sur l'autre nappe. Je dis ça parce que ma machine n'a jamais voulu démarrer avec mon 108 Pionner Master et mon DVD Pionner également en Slave !!!
Marsh Posté le 04-01-2005 à 16:57:06
Après changement de ventilateur CPU (par un beaucoup moins bruyant),
mon PC ne redémarre plus.
J'ai retiré le CPU, l'ai remis puis installé le nouveau ventilo.
J'allume le PC... et rien! Le ventilateur tourne (celui de
l'alimentation et celui du CPU) mais rien ne se passe... la diode du disque dur
reste allumée... pas de bip bip du bios... pas de bruit dans le disque...
un silence qui fait froid dans le dos!
-Aurais-je grillé la carte mère? (pourquoi le ventilo du CPU tourne
dans ce cas?)
-Aurais-je grillé le CPU?
Ou plus simplement, y a t'il une manip à faire (cavalier?) pour
réinitialiser le CPU...?
Je ne sais plus trop...
Merci de vos réponses...
