PC qui redémarre en boucle... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2006 à 17:58:47
Les raisons peuvent être multiples, pour commencer désactive le mode de redémarrage automatique, ensuite tu devrais avoir un écran bleu avec un code erreur : "erreur stop : 0x000000..". Note ce code et donne le nous
Marsh Posté le 01-12-2006 à 18:08:16
ReplyMarsh Posté le 01-12-2006 à 18:09:56
T'as mis les entretoises de la cm ?
C'est une question con, mais 1 fois sur 5 les plantages au démarrage sont dûs à ça, court circuit de la mobo avec le boitier => redemerrage
Marsh Posté le 01-12-2006 à 18:24:05
oui les petits truc jaune entre le boitier et la cm et mon prob est que ca veut bien installer windows mais ua moment du demarrage de windows en lui même ca plante
Marsh Posté le 01-12-2006 à 18:53:56
| darkclowd a écrit : questio n comment on désactive le redemerrage auto sans acceder a windows ? |
La seule solution se trouve dans windows (mode sans échec) ou bien parfois dans le mode démarrage (F8), tu as la possibilité de désactiver cette option.
Marsh Posté le 02-12-2006 à 10:10:41
Bon, j'ai continué un peu mes tests, j'écarte la piste de l'alim car j'ai testé avec une Hiper 580W que j'avais sous la main (et que je sais fonctionnelle à 100%) et le pb aléatoire de démarrage persiste ; Exit aussi le faux contatct sur la Mobo, j'ai tout re-démonté et fait mes tests avec les composants en dehors du chassis.
Par contre, tout semble désigner maintenant la carte graphique, j'ai fait des tests avec une autre (7300GT) :sur 10 démarrage, 100% de réussite, avec l'ancienne carte (ATI X1950 pro neuve) 40% seulement de démarrage sans encombres !
J'aimerai un avis externe, car j'ai un peu la "tête dans le guidon", pour confirmer mon diagnostic (il me semble que le tout premier accès à la carte graphique se fasse juste avant le bip de démarrage, ce qui confirmerait mes soupçons....)
merci ![]()
Marsh Posté le 03-12-2006 à 20:25:17
il m'est arrivé exactement la même chose le jour ou j'ai acheté mon pc: j'ai chargé les parametre par defaut du bios et miracle ça à marché essaye sa prend trente secondes et tu risque rien
Marsh Posté le 09-12-2006 à 15:24:34
Bon ben c'était juste pour vous dire que mes soupçons étaient justifiés : la carte graphique était bien en cause, échange et zou plus de pb
Voili, voilou, et merci à ceux qui ont essayé d'apporter leurs contributions.
Marsh Posté le 01-12-2006 à 17:39:16
Je viens d'assembler une machine et j'ai un soucis :
Au tout premier démarrage de la machine, elle a démarré quelques secondes, puis s'est arrété et a redémarré et ainsi de suite en boucle...
Le redémarrage intervient toujours juste avant le premier bip de démarrage.
Le soucis c'est que parfois il démarre tout à fait normalement et qu'une fois lancé, je n'ai plus aucun pb, j'ai pu installer win sans aucun soucis.
J'ai testé la RAM, cela ne change rien, je pense que cela peut provenir soit d'un faux contact dans le système, soit de l'alim une antec 380W qui est peut-être un peu faiblarde pour la config :
core2duo E6400
GIGABYTE GA-965P-DS4
2x1Go DDR2 PC6400 KINGSTON
GPU ATI X1950Pro 256mo
1 Graveur DVDRW
OS installé en RAID0 sur 2 HD SATA2 MAXTOR
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
