PC qui redemarre seul a chaud - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-11-2006 à 17:56:38
j'ai eu ce pb avec le mien qui rebootait qd je jouais à far cry.
J'ai d'ailleurs grillé l'alim.
J'ai résolu le pb d'une manière dont je ne comprends rien (comme souvent en info) :
J'ai rajouté 1 go de ram, puis plus de pb....
inutile de me demander d'expliquer lol
Marsh Posté le 20-11-2006 à 00:56:39
| tcharli a écrit : j'ai eu ce pb avec le mien qui rebootait qd je jouais à far cry. |
Merci de ton avis !
Apres plusieurs essais, ca merde bien a chaud, donc a chaud si je reste a l'ecran de longin de XP, ca tient 10mn puis reboot et freeze au premier ecran de DOS (AGP/PCI SYSTEM, juste avant le scan de memoire en fait), puis faut faire refroidir...
Si je lance XP avant le reboot, ca tient meme pas 1mn (le temps que le bordel sans nom de pgm sur ce PC demarre en fait)...
Ca peut donc confirmer un pb de memoire qui n'arrive plus a tout gerer non ?
Visiblement il y a 512 + 256 Mo sur cette bécane.
Marsh Posté le 20-11-2006 à 10:08:27
Ca ressemble clairement à un problème de température, vérifie dans le BIOS quand il reboote à combien sont ta carte mère et ton CPU, si les températures sont trop élevées tu achètes un refroidissement adéquat et c'est reglé !
Vianon
Marsh Posté le 20-11-2006 à 19:19:08
certainement du fait qu'ayant plus de mémoire, plus approprié pour le proc et la gourmandise d'information de ta CG... cela donne moins de boulot au CPU ! donc ça a peut etre résolu ton probléme mais de peu ! ça doit tres certainement venir d'un défaut de refroidissement du CPU...
Marsh Posté le 20-11-2006 à 23:08:53
Justement j'ai verifié les temps, et apres reboot le processeur etait a 40c°... rien de mechant !
Par contre j'ai lancé memtest86+, pendant le test apres 10 ou 20mn j'ai eu un affichage a la matrix en boucle, et depuis impossible de rebooter le PC, j'ai que des biiiiiiip... biiiiiiiip... biiiiiiiiip...
alors mémoire ou plus grave ?
Marsh Posté le 19-11-2006 à 16:23:22
Voila on m'a refourgué un PC qui "redemarrait n'importe quand", je branche, l'alim pete, ok ca c'est fait... Je change l'alim, ca tourne, on va dire 20 minutes pendant lesquelles je fais tourner norton, et d'un coup il redemarre, cette fois il tiens meme pas 2mn, ca redemarre, puis il n'arrive pas jusqu'a XP, le coup d'apres il ne passe carrement plus le premier affichage de DOS...
Je laisse tout reffroidir 40mn, et ca repart comme au début... Donc il marchotte a froid, mais quand il chauffe, il reboote...
Qui a une idée ?
