Mon PC redémare sans arret - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2011 à 15:23:44
Bonjour, déja un conseil évite de mettre ton n° de tél sur un forum, tu risque de recevoir des appels bizarres...
Pour en revenir à ton pb, ton pc est-t-il récent? Essaye de nettoyer le ventillo.
A tu noté l'erreur (les numéros vers la fin de l'écran bleu?).
Pour booter sur un cd, est-tu aller dans le bios pour configurer l'ordre de boot?
Marsh Posté le 25-01-2011 à 02:19:43
Meci d'avoi pis la peine de éponde ( la touche r mache pas dsl )
peut tu m'explique comment mette le bios dans l'ode?
Un ecan bleu s'affiche ou alo ca me met qu'il faut edemae l'odi, j'ai nettoye le ventilo déja.
Marsh Posté le 25-01-2011 à 08:55:05
le ventillo fait-il du bruit ou pas du tout (sous entendu, il bourrine ou il est hs?) A tu installler un pilote récemment? A tu changer la ram récemment? Pour le bios tu tape sur la touche "supp" au démarrage.. Tu trouveras un boot sequence et tu mets le cd en premier. Il n'y a pas de code d'erreur sur l'écran bleu?
Marsh Posté le 25-01-2011 à 14:22:55
Bonjour j'ai démonté le pc j'ai nettoyé le ventilo, ensuite j'ai redémarrer le pc. En effet le ventilo fait du bruit au démarrage mais je ne sais pas si il vient de la le problème.
En effet voila le processus exact de ma situation :
je surf et d'un coup l'écran bleu apparait donc je redémarre le pc puis j'ai toujours l'ecran bleu.
Ensuite je décide de faire la restauration du système via CTRL+ALT+F10 le pc redemarre puis un ecran noir apparait avec marque :
" Le pc se prépare a démarrer pour sa première utilisation " puis un message d'erreur apparait a coté me disant que je dois redémarrer le pc et ainsi de suite.
Sinon pour le bios il est en anglais je comprend un petit peu mais bon je ne vois pas comment configurer le bios pour qu'il détecte automatiquement mon CD de windows 7. Je met le Lecteur DVD en first boot dévice mais je sais pas si c'est ça...
PS : A noter que hier mon ami a eu le même écran bleu et que j'ai restaurer le système de la même manière et que pour lui ca a fonctionner.
Marsh Posté le 26-01-2011 à 08:51:15
mouais si tu l'as nettoyé, le pb vient pas de la... La restauration du système avec la combinaison de touches lance une restauration à partir du disque dur? Cette partition est peut être corrompue...
Sinon pour le first device, c'est bien cela ![]()
Marsh Posté le 26-01-2011 à 12:55:15
Ok j'ai appelé le service technique acer ils m'on dit d'acheter un cd de restauration de système car le fichier de la partition est endommagé.
Y a t'il un exemplaire gratuit sur le net pour éviter de dépenser 60 €???
Marsh Posté le 27-01-2011 à 08:48:02
le mieux c'est de réinstaller le tout proprement.. avec un cd de vista, seven, enfin ce que t'as comme n° de série..
Marsh Posté le 24-01-2011 à 15:00:05
Bonjour, je viens vers vous car j'ai un soucis avec un acer aspir x1301.
Je surfais sur Hardware.fr quand soudain mon pc affiche un écrans bleu me disant que le pc va redémarrer.
Depuis il redémarre sans cesse sans aller sur le bureau, j'ai essaye de le formater via la manip ( CTRL + ALT + F10) mais ça ne change rien au problème.
Le message est le suivant : " votre pc se prépare a sa première utilisation cliquer sur Ok pour redémarrer "
J'ai essayé de chercher sur internet j'ai pas trouvé.
j'ai aussi télécharger W7 et Xp mais quand je met le CD il ne le reconnais pas ni ma clé USB d'ailleurs.
j'aimerai beaucoup avoir un coup de mains SVp vous pouvez m'appeler au 06.03.75.82.15 car je n'ai plus internet la je suis a la fac a la biblio.
