Pc à base de socket 1155 qui se rallume tout seule ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2013 à 19:58:41
J'essayerai de débrancher un par un les périphérique (souris, clavier etc) surtout s'ils sont sans fil
En attendant d'autres idées...
Marsh Posté le 06-06-2013 à 20:56:34
ok merci de ta réponse.
La j'ai effectué un flash du bios le dernier en date.
Je ferais le test plus tard.
Marsh Posté le 07-06-2013 à 17:11:22
Voila après avoir flasher le bios qui était à la version 1805,je suis passé à la version 2003 et puis la au miracle ! alimentation non déconnecté plus de rallumage après avoir éteint le PC !!!
Cela venait donc du bios de la carte mère et pour ceux qui ont le même problème, je conseille de flasher le bios à la dernière version soit la version 2003 !
Marsh Posté le 07-06-2013 à 18:41:11
| karbear a écrit : Voila après avoir flasher le bios qui était à la version 1805,je suis passé à la version 2003 et puis la au miracle ! alimentation non déconnecté plus de rallumage après avoir éteint le PC !!! |
Oui, s'ils ont le problème car un flash de CM ce n'est pas une copie de fichier, certaines autres choses peuvent ne plus fonctionner, du coup...
Marsh Posté le 09-06-2013 à 14:19:40
ça s'est bien passé pendant 2 jours suite au flash de la cm (pas de rallumage au bout de 2 nuit complète)
et la au grande surprise hier au soir, tard le soir à 3h30 du mat j'éteins le PC et dans les 5 minutes qui suit il se rallume, je le rééteins et au bout d'a peine 30 sec il se rallume !
Ce Pc est possédé lol
Je vois pas d'où cela pourrait venir.
C'est pas très gênant puisqu'il faut couper l'alim mais ce qui me titille c'est que ce n'est pas un fonctionnement normal.
Je vais surveiller et voir si cela se reproduit et essayer différentes bidouilles.
En tous cas si quelqu'un à la solution ,je suis preneur !
Marsh Posté le 09-06-2013 à 14:34:03
Il n'y a pas tout simplement un mauvais contact dans le bouton de ton boitier?
Essaye de débrancher le bouton et de l’éteindre sans. Voir si il se rallume.
Marsh Posté le 06-06-2013 à 19:39:05
Voila j'ai un i5 3570k,8go de ram, cg 7970 alim 650wTX
Lorsque j'éteint mon PC sans couper l'alimentation, quelques minutes voire des fois une demi heure après le PC se rallume !
Quelle est le problème ?
Cordialement
