PC neuf qui "freeze" après 5 minutes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2013 à 16:31:11
Oui, c'est sans doute la première chose faite après le 1er démarrage
Marsh Posté le 22-05-2013 à 16:50:15
salut,
ton pc freeze seulement en jeu?
Marsh Posté le 22-05-2013 à 16:53:27
Il a aussi freezé une fois pendant une copie de fichiers sur une clef USB. Le reste du temps, usage internet ou bureautique, tout se passe bien.
Mais en jeu, il suffit de quelques minutes...
Marsh Posté le 22-05-2013 à 16:57:42
télécharge speed fan pour contrôler tes températures ça pourrait te donné une idée déja, HD tune aussi voir si tout est ok sur le disque dur
ton alim c'est quoi?
Marsh Posté le 22-05-2013 à 17:05:31
Pour tout dire, c'est le PC de mon père qu'on met en place, je lui file un coup de main parce que ce n'est pas sa tasse de thé.
Avant de changer le processeur et la carte mère, il avait une alim' Advance qui a crâmé ; j'étais donc en train de me renseigner pour une nouvelle alim, je m'apprêtais à lui prendre une LDLC (conseillée ici-même), mais entre temps, un vendeur lui a fourgué une LC Power 600W (en arguant qu'elle était construite par Antec).
Il l'a montée il y a 2h, et m'a appelé pour me dire qu'il n'y avait pas d'amélioration, le PC freeze en plein jeu...
Marsh Posté le 22-05-2013 à 17:14:31
bah il aurait mieux fait de prendre la LDLC ce sont des seasonics, je pencherais bien de ce côté la à voir si tu peux testé une autre alim, une vrai cette fois
Marsh Posté le 22-05-2013 à 17:16:07
tu peux détaillé un peux cette alim en regardant l'étiquette ou une photo à posté quand tu pourras, 600w mais elle doit pas craché plus de 250w je suis sûr et encore
Marsh Posté le 22-05-2013 à 17:18:07
"un vendeur lui a fourgué une LC Power 600W (en arguant qu'elle était construite par Antec). "
Encore un vendeur qui devrait changer de métier... pour commencer, antec ne fabrique aucune de ses alimentations, donc surement pas des LCpower.
Et surtout, LCpower c'est de la mauvaise qualité, tu aurais bien mieux fait de prendre la LDLC (qui est en effet une seasonic...).
Marsh Posté le 22-05-2013 à 17:41:00
Je me suis fait prendre de vitesse pour l'achat de l'alim'... On n'aurait jamais dû prendre celle-là, mon père s'en mord les doigts. On doit avoir moyen de la ramener contre un bon d'achat, et pour utiliser ce bon d'achat, il y aurait visiblement une Corsair CX-600, ça pourrait le faire ? Le problème pourrait venir de là ?
Ce ne sera pas la LDLC, mais c'est pour éviter de gaspiller trop d'argent...
En attendant, alein, je retiens la leçon pour les LCpower !!
xp87, mon père va quand même m'envoyer une photo, je la mets dès que je la reçois.
Marsh Posté le 22-05-2013 à 17:43:11
Un petit coup d’œil par ici concernant ce genre d'alimentation : http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Marsh Posté le 22-05-2013 à 17:54:02
xp87, voilà pour la photo de l'étiquette ! J'espère que c'est lisible...
Xenon19, en effet, je sortirai de cette affaire définitivement guéri de ce penchant pour les nonames moins chères...
Marsh Posté le 22-05-2013 à 18:30:18
Gotlayeh a écrit : http://imagik.fr/thumb/28837.jpeg |
c'est plutot une alim de 500w partagé, tu as 2 rails de 12 V/20A donc 2 series de cables 12V séparées
cablage à revoir, utilise la 1e serie de cable pour connecter la carte mère/cpu et la 2e série pour la carte graphique/disque.
ça devrait stabiliser un peu ton alimentation.
Marsh Posté le 22-05-2013 à 18:46:13
la meilleure chose à faire est de ne pas se servir de cette alim...
La corsair CX600 fera le boulot. sans problème.
Marsh Posté le 22-05-2013 à 19:21:01
au mieux cette manip lui confirmera que cette alim est de mauvaise qualité.
Marsh Posté le 22-05-2013 à 19:22:33
je ne vois pas le besoin de prendre des risques pour son matériel avec une alim dont la piètre qualité est connue... enfin bon...
Marsh Posté le 22-05-2013 à 19:45:24
alein a écrit : je ne vois pas le besoin de prendre des risques pour son matériel avec une alim dont la piètre qualité est connue... enfin bon... |
+1 fais un bon geste pour la planète ouvre grand ta poubelle et balance ça dedans tu te sentiras mieux !
Marsh Posté le 22-05-2013 à 20:07:01
Des nouvelles !
Mon père a eu le temps de courir au magasin, on lui a changé la LC Power, il a pris la Corsair CX600.
(Merci pour la suggestion itvlucas, mais je préférais rendre définitivement l'engin pour quelque chose de qualité...)
Il l'a installée, le PC démarre, il peut lancer son jeu...
Et lorsqu'il lance une recherche de serveurs en mode multijoueurs, le PC s'éteint et redémarre de lui-même...
D'où le problème peut venir maintenant..?
Marsh Posté le 22-05-2013 à 20:18:06
possible que l'alim est détériorer un composant ou alors le jeu qui bug, désinstaller et réinstaller pour voir si ça change quelque chose
(au passage comme je l'avais dit au début vérifier température avec speed fan)
Marsh Posté le 22-05-2013 à 20:21:08
idem, voir les température, HWmonitor par exemple.
Ensuite, et bien il faudra tester les RAM avec memtest, la carte graphique avec un bench comme unigine valley.
Marsh Posté le 22-05-2013 à 20:26:23
Très bien, je me chargerai de tout ça personnellement vendredi soir, je n'ai hélas pas le PC sous la main.
Je ferai tous ces tests, et je reviendrai vers vous ! En attendant, merci beaucoup pour vos conseils jusqu'ici !
(By the way, ça ne pourrait pas venir du disque dur ? Il me semble qu'il a pris un choc quand on l'avait sorti de la tour...)
Marsh Posté le 22-05-2013 à 20:27:43
pour le disque dur, tu as HDtune qui propose un test.
Marsh Posté le 22-05-2013 à 20:38:17
En effet, xp87 l'avait signalé un peu plus haut. Tout est noté sur ma liste, je fais ça vendredi soir !
Marsh Posté le 22-05-2013 à 21:15:47
la pate thermique a été remis entre le ventirad et la carte mère? le ventirad fonctionne normalement? Regarde les temperature comme on te la indiqué si dessu, ça peut être une surchauffe du processeur qui se met en alerte et coupe le pc.
Marsh Posté le 22-05-2013 à 21:29:42
Le ventirad venait déjà tout entartiné de pâte thermique (façon de parler, je m'étais fait la réflexion qu'il n'y en avait pas beaucoup...)
Je vérifierai les températures en premier lieu !
Marsh Posté le 22-05-2013 à 22:27:15
Gotlayeh a écrit : Des nouvelles ! |
deja verifies si tu as aussi ce probleme avec un autre jeu de puissance equivalente ou reduit la resolution d'affichage dans les parametres de COD.
si tu as toujours le probleme, oui la cg ou le cpu a du prendre un coup.
sinon le probleme serait plutot logiciel (maj driver, systeme...)
Marsh Posté le 24-05-2013 à 22:20:29
Bonsoir !
J'ai eu le temps de courir quelques tests, certainement pas tous, mais c'est un début.
- Memtest indique que tout est fonctionnel
- HD Tune ne trouve pas d'erreurs
- Speedfan indique une température normale de tous les composants, SAUF le GPU (petite flamme devant la température), qui tourne à 60° sans activité de la bécane. Cela dit, je ne pense pas que le problème vienne de là...
J'ai effecué une mise à jour de tous les drivers via maconfig.com, en théorie tout s'est bien passé...
Et Lepro95, Windiws est bien officiel !
Des avis jusqu'à présent ?
Marsh Posté le 24-05-2013 à 22:21:57
Bonsoir
Tu as la moyen de tester avec une autre carte graphique pour voir ?
Marsh Posté le 25-05-2013 à 00:19:28
Bonsoir alein !
Non je n'ai hélas pas d'autre carte graphique pour tester...
Je viens de désinstaller le jeu pour le réinstaller.
J'ai mis les paramètres presqu'au minimum, 800x600,faible résolution etc... et le jeu a tourné sans problème pendant 1/4 d'heure.
J'ai décidé de changer les paramètres : textures hautes, ombres, meilleure résolution...
Au retour au jeu, image "rayée" au bout de 2 secondes, suivi d'un BSOD que je n'ai pas eu le temps de déchiffrer et redémarrage du PC...
J'ai testé la cg avec Furmark, les températures restent stables.
Je commence à désespérer !!
Marsh Posté le 25-05-2013 à 00:21:43
tu peux tester unigine valley avec les réglages maximum pour voir ? Si la carte graphique a un problème, ça devrait rapidement planter...
Marsh Posté le 25-05-2013 à 01:20:30
commence par analyser ton minidump, il te donnera la cause du crash
Marsh Posté le 25-05-2013 à 21:28:04
J'ai bien essayé d'analyser le minidump, mais le dossier Minidump est vide...
Je vais lancer un test ungine valley, et vous tiendrai au courant !
Marsh Posté le 26-05-2013 à 18:35:15
J'ai fait courir un test unigine valley, aucun problème...
Je ne sais plus quoi faire ! Des configurations de bios ? Renvoyer la carte mère ? Je n'ai plus d'idée...
Marsh Posté le 27-05-2013 à 11:07:54
là, il va falloir tester avec une autre carte mère, en effet...
Marsh Posté le 27-05-2013 à 14:10:58
non il faut absolument que tu chopes ton dump, je vois pas pourquoi ton dossier est vide, si t'as un ecran bleu, doit y avoir un dump
Marsh Posté le 27-05-2013 à 18:24:50
60° au repos pour la carte graphique...çà fait quand même beaucoup je trouve. Une idée de ce que ca donne en charge?
Marsh Posté le 27-05-2013 à 18:47:42
Une 4870, c'est froid à 60°...
Marsh Posté le 28-05-2013 à 08:35:36
Justement, On a aucune indication de comment se fait la montée en temp°. J'en avais une qui avant de crever était dans les 50/60° idle. Elle passait les 90/95° allègrement rien qu'avec le test GPUZ. Je te laisse imaginer en jeu ce que çà donnait.
Marsh Posté le 22-05-2013 à 16:22:25
Je suis en train de remplacer les composants de mon PC, avec l'objectif de pouvoir faire tourner de manière plus fluide les derniers jeux (type COD Black Ops 2).
J'ai donc acheté mes pièces en suivant les commentaires et les avis de la communauté, ainsi que mon budget limité.
LDLC m'a livré les pièces, j'installe tout, et là...
Mauvaise surprise. COD "freeze" au bout de moins de 5 minutes de jeu : le son se coupe, l'image se stoppe (comme si c'était sur pause) et plus rien ne répond, reboot manuel obligatoire.
Je ne sais absolument pas quoi faire...
La configuration :
Processeur AMD FX 4100
Carte graphique AMD Radeon HD 4870 (pièce conservée de l'ancienne config)
Carte mère Asrock 970 Pro 3
8 gb DDR3
DD 320 gb SATA
Si vous avez des suggestions, je vous en serai éternellement reconnaissant !!
