PC qui ralentit - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2010 à 01:50:01
T'as fait un Ctrl+Alt+Suppr pour voir déjà quel processus te bouffe ton système ?
Marsh Posté le 13-05-2010 à 01:58:05
| Neiyro a écrit : T'as fait un Ctrl+Alt+Suppr pour voir déjà quel processus te bouffe ton système ? |
Oui mais rien n'occupe le processeur !
Il est à 5-7% d'activité.
Marsh Posté le 13-05-2010 à 02:01:42
1- vire (au moins) temporairement l'antivirus
2- désactive l'indexation en arrière-plan
3- vérifie que c'est pas non plus defrag qui fout de dawa
La plupart du temps, des ralentissements de ce type sont dûs à ces 3 causes, les antivirus étant d'ailleurs les pires virus que j'ai eu l'occasion de croiser.
Marsh Posté le 13-05-2010 à 02:12:22
| Gigathlon a écrit : 1- vire (au moins) temporairement l'antivirus  |
- L'indexation est se voit dans le gestionnaire de taches et occupe beaucoup de mémoire ce qui n'est pas le cas car quand c'est lent il n'y a rien qui prend de la mémoire dans le gestionnaire de taches.
- Je vais désactivé l'antivirus, on verra bien
- Pour la défragmentation, elle ne se lance pas automatiquement je crois. Dans le cas contraire dans quelle rubrique peut on supprimer ce lancement automatique ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-05-2010 à 02:29:19
Un clic droit sur n'importe quel disque te permet d'aller vers defrag, qui lui-même propose de configurer sa planification.
Normalement il la configure à 1h du matin par contre.
Il n'y a vraiment aucune raison "matérielle" qui explique ce phénomène, les diverses options d'économie d'énergie réagissent très vite (<1s).
Marsh Posté le 13-05-2010 à 02:39:56
| Gigathlon a écrit : Un clic droit sur n'importe quel disque te permet d'aller vers defrag, qui lui-même propose de configurer sa planification.  |
LE clic droit ne me propose pas la defrag.
Par contre j'y arrive par demarrer / programme / accessoire
Elle n'était pas en cours
J'ai lancé la defrag pour voir si ca ralentissait le PC à mort.
Non cela ne m'empeche pas d'utiliser normalement le PC.
C'est pourrait il provenir de la mémoire physique ou virtuelle qui sature ?
Si oui comment le vérifier et comment y remédier ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 13-05-2010 à 10:57:35
Si la defrag n'a aucun effet, le swap n'en aura pas plus.
Par contre je viens de penser à la mise en veille du disque dur, qui peut effectivement nécessiter un certain temps de redémarrage.
PS: en menu contextuel c'est propriétés/outils pour accéder à defrag/checkdisk.
Marsh Posté le 13-05-2010 à 18:03:21
| Gigathlon a écrit : Si la defrag n'a aucun effet, le swap n'en aura pas plus.  |
J'ai défragmenté le disque cela ne change rien au problème
La mise en veille des disques dur n'est pas activée (parametre mis sur jamais)
Quelqu'un à une autre idée ?
Marsh Posté le 13-05-2010 à 18:07:14
Je ne sais pas si j'ai été bien clair dans l'explication du problème.
Quand le PC est lent, il n'est plus possible de l'utiliser normalement.
Seule la relance de la machine permet de résoudre le problème.
Sinon on peut toujours utiliser la machine mais quand j'appuie sur une touche dans word, il me met 60s avant d'afficher ce que je viens de taper.
Je penche pour un problème de mémoire.
Quels sont vos conseils de vérification de la mémoire ?
Marsh Posté le 13-05-2010 à 18:15:47
J'avais 1 000 Mo de mémoire virtuelle
J'ai mis 10 000 Mo pour être tranquille
Autrement pensez vous que le problème peut venir des barrettes de mémoire ?
J'ai déjà eu ce type de panne mais le PC plantait quand y avait un problème (écran bleue) et là ce n'est pas le cas
Marsh Posté le 13-05-2010 à 19:13:17
Possible mais peu probable, un problème de RAM causerait des plantages, pas des ralentissements.
Ca pourrait être le CPU (prédication de branchement qui déconne au bout d'un moment ou après une mise en veille), mais là encore c'est assez tiré par les cheveux.
Marsh Posté le 13-05-2010 à 01:45:30
J'ai un problème de PC sous XP qui marchait bien jusqu'à présent.
Quand on l'utilise, il marche bien mais quand je le laisse au repos, il ralentit.
Quand je veux le réutiliser, il est super lent.
Quand je dis super lent, c'est du style 45s pour basculer d'une fenêtre à une autre fenêtre.
Je suis obligé de relancer le PC pou que tout revienne normal
Je suis sous XP Pro, j'ai un anti virus (Kaspersky)
Quelqu'un aurait une idée du problème ?
Merci d'avance
Jerome
