PC qui fait dodo quand il veut - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2005 à 22:36:52
Déjà, ça vient pas de l'alim, 430W de chez Antec, c'est pas juste du tout... T'as même une sacré marge !
T'as des écrans bleus aussi ?
T'as testé la ram ?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 22:39:22
non pas d'écran bleu, pas l'temps, c'est comme ci je débranchais d'un coup !
la ram, oui testée, un peu plus d'une heure, et tout est normal.
pour la patate de l'alim, le vendeur m'a posé la question et il me disait avant que je lui dise que j'avais 430 W, qu'il fallait au minimum 400W pour faire tourner a bien la X850XT... quan il je lui ai dit que j'avais 3DD et tout l'toutim, il a tiqué un peu et m'a dit de vérifier les écarts de tensions, mais ca, j'sais pas le lire. (speedfan, j'comprends pas comment le lire)
Marsh Posté le 30-12-2005 à 12:02:16
j'en rajoute une couche, hier soir, j'ai passé toute la nuit sur Vista (5270) et que dale, aucun plantage... hasard ?!
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:40:59
tu as testé la memoire une par une ?
tu as essayé d'augmenté la t° de shutdown dans le bios?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:52:12
regarde le degré de ton ordinateur . si tu joue a des jeux et ca plante ca se peut que tu approche du 75 degré et l'Ordinateur ferme
Marsh Posté le 30-12-2005 à 17:27:35
oui, pour la mémoire. (j'ai meme essayé sans lol)
ouai là j'viens d'augmenter la température max de shutdown, j'ai passé de 60 a 70, mais mon proco est jamais monté a plus de 55 ...
pi là encore je l'ai overclocker @ 3.6. ca fait maitenant 3 heures et ca plante pas...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 17:28:40
Cemail -> ok j'vais tester ca. depuis noel j'ai 2 ecrans, j'vais mettre everest sur le deuxieme pendant que je joue. mais jte dis, si ca plante ca sera pendant le retour sous windows, au déchargement du jeu.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 18:26:02
voilà les news.
j'viens de lancer NFS MW, et a ma grande surprise :
le proco est monté à 61° (en pointe)
et le GPU est monté à (j'ai honte de le dire) ... 80° !!!
bon depuis que j'ai augmenté la T° max dans le bios, le pc plante pu au déchargement du jeu. 'fin du moins, ce coup là, il ne l'a pas fait. de plus, j'étais overcloker de 3 @ 3.6.
puis-je conclure à un mauvais reffroidissement de ma CG ?!
-> ce qui m'amène une Deuxième question : Pourquoi se coupe t-il quand je ne fais rien de spéciale ?!
Marsh Posté le 30-12-2005 à 18:47:54
je penche pour un pb de ram puisque ton pc coupe parfois sans que tu fasse rien... t'as laissé tourné memtest pendant toute une nuit ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 21:40:20
toute la nuit, non, j'men sert tout l'temps du pc.
mais je l'ai laissé plus d'une Heure avec chacune des barettes, et ca s'est bien passé
Marsh Posté le 31-12-2005 à 14:51:23
bon, j'ai remonté les manches et j'ai débranché mon réhobus. les branchements ont été refait proprement sur la CM.
Next boot, dans le bios, la vitesse de rotation du ventilo de l'alim était en rouge, a 1500 rpm (env).
là, j'conclus donc qu'elle a un soucis de ventilo, qu'elle chauffe, et qu'elle se coupe quand elle décide qu'il fait trop chaud ou que le ventilo ne tourne plus assez vite (il doit etre encrassé).
donc, je n'ai aucun moyen de savoir a quel moment le pc va se couper, vue que c'est le hasard.
j'imagine que j'ai 2 options là :
- soit j'démonte l'alim et j'regarde si je peux décrasser, voir mieux, changer le ventilo (ou les 2)
- je rachète une alim.
vous en pensez quoi ?
A combien ca tourne un ventilo d'alim normalement ?
Marsh Posté le 01-01-2006 à 16:20:40
up sil vous plait, ca tourne a combien un ventilo d'alimentation ?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 22:33:46
Bonsoir,
mon pc s'éteint d'un coup, sans prévenir ! l'uc se coupe d'elle même, et ce, à n'importe quel moment.
j'ai biensur tenté plusieur réinstalle, avec et sans le net, avec et sans logiciels lancés. tjs le meme topo. il s'éteint quand il en a envie.
par contre, ca le fait très fréquemment apres avoir jouer à un jeu. je joue autant de temps que je veux sur des trucs assez gourmand (NFSMW, BF2 ...) et le pc ne bouge pas. par contre, quand je reviens sous windows (au moment ou il décharge le jeu de la mémoire), hop, il s'éteint.
pareil là, je faisais un rendu sur 3DsMAX et à un moment pouf.. dodo.
enfin, il m'est impossible d'installé le SP2. arrivé à un certain moment de la mise a jour, il s'éteint aussi.
il m'est difficile de savoir d'où vient le probleme vue que sur différentes actions, le meme probleme survient. la mémoire ? l'alim ? un disque dur ?
j'ai poussé le proco @ 3,6 ghz au lieu de ses 3 d'origine pour voir (j'overclock jamais), et il tient autant que sans overclocking. (mais il plante plus souvent dans les jeux, pendant que je joue par contre).
les disque dur, j'en ai 3, j'ai gardé qu'un sata pour voir, et c pareil.
par contre, avant, j'avais une radeaon 9800 Pro et j'avais des bugs d'affichage. c'est a dire que si je n'utilisais pas un tweacker pour DIMINUER la fréquence de la carte, je voyais des carré de couleur un peu partout sur l'écran dès qu'elle chauffait. (aussi bien sous windows que sous les jeux).
et j'avais déjà ces problemes de shutdown intempestifs. (mais j'pensais que c'était elle qui avait un probleme de fabrication)
là, j'ai une X850XT et je n'ai plus ce probleme d'affichage. on m'a prévenue qu'il fallait une bonne grosse alim, bon j'ai une tour ANTEC et une alim de la meme marque en 430 W. je sais que c'est juste, mais si la CG tient sous les jeux, j'me dis que ca ne vient pas de là.
détail de ma config :
ASUS P4C800
P4c 3ghz
2x 512 Samsung (original)
un graveur DVD
un lecteur DVD
3 DD seagate : 2 PATA (60 et 80) et 1 SATA (200)
clavier et souris en BT (logitech) (mais le probleme survient aussi en utilisant des claviers / souris en ps2.
SbLive (en plus du chip son de la CM, mais celui ci est désactivé).
ASUS X850 XT
j'ai aussi 6 ventilos dans ma tour, pour la reffroidir efficacement et un réhobus pour tout controler. je suis sûr a 99,99% que c'est pas un soucis de chaleur.
je reconnais que le probleme s'est accentué depuis l'acquisition de la X850XT.
la journée je laisse le pc tourner (azureus, par ex), il va s'éteindre n'importe quand...
voilà, j'ai a peu pres tout dit. j'espère vraiment que quelqu'un pourra m'aider, ou m'aiguiller parce que là, ca devient invivable, si j'peux plus faire confiance a mon propre pc, où vais-je ?!
je vous souhaite à tous d'excellente fêtes de fin d'années, en tout cas. et que l'année prochaine sois comme celle là, mais en encore mieux,
Merci d'avance, à tous.
