Mon ordinateur ne veut pas s'arreter ! [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2005 à 21:42:01
Et en enlevant à nouveau la carte WI-FI, ça donne quoi ?
Tente une désactivation du Wake on Lan dans le bios...
Marsh Posté le 29-12-2005 à 21:48:45
regarde si tu n'as pas bouger ta carte graphique en enfilant ta carte wifi
Marsh Posté le 29-12-2005 à 21:49:31
Fraisouille a écrit : Et en enlevant à nouveau la carte WI-FI, ça donne quoi ? |
Ca m'intéresse, ça ! Ca sert à quoi ?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 21:50:38
Ben ça sert à autoriser le PC à se réveiller quand il reçoit une requête par le réseaux.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 22:04:14
Je reviens au rapport donc j'ai pas trouver le paramètre Wake Up on Lan dans le bios ( j'ai une MSI Neo FSIR AMD64 Socket 754). Par contre j'ai relever les parametres du menu Power Management :
ACPI Standby State --> Auto
Call VGA Bios at S resuming --> Disabled
USB Wake Up From S3 --> Enabled
Power Management /APM --> Enabled
Suppend time out --> Disableb
After AC Power lost --> Power Off
Et dans le sous-menu Set Wake up event :
Wake up On PME --> Enabled
Resume on KBC --> Disabled
Voili voilou
Marsh Posté le 29-12-2005 à 22:13:30
analfabete a écrit : Je reviens au rapport donc j'ai pas trouver le paramètre Wake Up on Lan dans le bios ( j'ai une MSI Neo FSIR AMD64 Socket 754). Par contre j'ai relever les parametres du menu Power Management : |
J'ai eu aussi ce type de problème en branchant ma freebox.
Bilan, juste un paramètre dans la config de ton réseau.
dans la panneau de config, j'ai ouvert ma connexion et dans les propriété j'ai activé le pare feux.
De plus dans le système (panneau de config), tu fais à distance et tu décoche l'assistance à distance.
Pour moi cela a marché!
Marsh Posté le 29-12-2005 à 22:15:59
Je viens de désactiver Wake up On PME et sa s'éteind !
Merci encore fraisouille car j'avais ce problème depuis un an ! Et c'était très a chaque fois d'éteindre a l'aide de l'alimentation
Mais c'est quoi Wake up On PME ?
Sinon merci a tout le monde ;-)
Marsh Posté le 29-12-2005 à 22:16:53
Wake up On Petite et Moyenne Entreprise ?
En vrai, j'en sais rien
Marsh Posté le 29-12-2005 à 23:06:14
Power Management Enabled (gestion des évènements de réveil provenant du bus PCI)
Marsh Posté le 29-12-2005 à 21:40:32
Bonsoir
à tous, j'ai un problème pus qu'embettant.
ou j'appui tout simplement sur le bouton arrêter de Windaube
--> apres l'ecran qui me dit "Fermeture de windaube... veuillez patienter" mon orinateur redémarre et la c'est le mimi c'est le cracra c'est la mémerde
Des gros trait
vert bleu rouge noir assez epais apparaisse de manière verticale sur mon jolie écran ! ( certe c'est jolie mais il y a des limites ...)
Cela me le fais que depuis que j'ai installer ma carte wifi
Depuis que j'ai mit ma carte wifi DWL-G520+ en PCI mon PC ne veut plus s'arrêter. Lorsque je lui dit "coucouche panier"
Etrange n'et ce pas ?!
Un ami ma dis q'en modifiant le bios ça pouvait edevenir normal. Qu'en pensez vous
Message édité par analfabete le 29-12-2005 à 22:16:25
