mon PC plante à chaque jeu...
mon PC plante à chaque jeu... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2014 à 16:28:04
Bonjour tout le monde,
j'ai un petit souci avec mon PC dont voici ma config Configuration de  julio2b
Ok petit PC pas recommandé pour gamer mais quand même: quelque soit le jeu (récent ou ancien, haute ou basse résolution, en local ou en ligne etc !!!) l'écran freeze au bout de quelques secondes ou au mieux après deux ou trois minutes... et obligé de passer par le gestionnaire de fichiers pour arrêter le jeu quand je ne suis pas obligé de couper le pc brutalement...
Je sais que vous n'allez pas m'apporter la réponse immédiatement mais si vous pouvez me donner des pistes à étudier ça m'aiderait beaucoup !!
Merci d'avance
PS: je vais changer CG et alim prochainement (avec surement ssd et RAM en plus) mais d'ici là j'aimerais quand même trouver une solution.
Marsh Posté le 28-01-2014 à 16:40:27
Modif récente ? (MaJ win8 vers 8.1)
Si c'est que en jeu, peut être ta CG qui a besoin des derniers pilotes à jour.
Tu peux essayer de lancer les jeux de plusieurs manière en désactivant Aero dans Windows ou peut être en mode "fenêtré" ?
Un foie, deux reins, trois raisons d'utiliser une épée.
Marsh Posté le 28-01-2014 à 16:43:41
Au passage, on m'a conseillé une AMD R9 270X et une alim Corsair (CX600M 80PLUS Bronze) et pour la mémoire rajouter 4Go en plus de mes 4Go (j'avais pensé à ça Kingston ValueRAM SO-DIMM 4 Go DDR3 1600 MHz CL11 SR X8)
Tout ça pour dire que si vous avez d'autres idées dans le même ordre de prix (300-350 euros) n'hésitez pas à me le faire savoir !!
Marsh Posté le 28-01-2014 à 16:45:51
Oui je suis passé en 8.1 la semaine dernière mais même en win 8 le problème existe....
Je vais désactiver le mode aéro mais ça me paraît trop simple lol !!!
Marsh Posté le 28-01-2014 à 22:11:00
La R9 270X me parais un peu trop pour le cpu, une R9 260 serai plus correct ( d'autre avis?).
La ram en plus ne va pas changer les problèmes, mais vérifié si elle à un problème oui. Je sais pas si Aero changera la donne mais test avec le mode administrateur...
AMD Ryzen R5 1600X - Ventirad Be Quiet ! Pure Rock Slim 92 - MSI A320 M Grenade - nVidia 1050 2Go - 16 GO DDR4 corsair Vengeance - Creative X-Fi Titanium - Corsair Force 3 120Go + WD Caviar Blue 500Go + Kingston 120 Go  - Lepa W600 - Phanteks Eclipse
Marsh Posté le 28-01-2014 à 22:22:45
peut etre un problème de surchauffe quand le pc est trop sollicité  ,
Quelle alimentation as tu dessus?
Essai de voir avec un logiciel qui mesure et enregistre tes tº ... coretemps, hardware monitor ou un autre... du moment qu'il enregistre les tº dans un fichier...
Cordialement,  djshotam
Marsh Posté le 28-01-2014 à 23:11:29
Pour la ram, pas de so-dimm, c'est pour les PC portables.
Tu pre ds mêmes fréquence, timing et voltage que les anciennes (à voir avec cpu-z onglet spd), le mieux étant de prendre les mêmes.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 29-01-2014 à 00:53:54
@centurion76:
merci de l'info pour la CG je vais creuser un peu plus...
@djshotam
une alim 300W pour l'instant
les t° ça donne:
carte mère: 37° max
proc: 80° max
CG: 58° max
j'ai testé en jouant et bien évidemment que quelques minutes puisque le jeu a planté !!!
@gea2402
désolé j'ai mis les références de mon portable....
en fait je retrouve pas les mêmes barrettes que celles qui sont installées...
Je commence à perdre espoir de plus en plus...
Du coup mon achat de nouveau matos (voir plus haut) devrait s'accélérer !!!
Marsh Posté le 29-01-2014 à 04:51:58
change de CPU/ALim/Ventirad/CG(oui c'est pas donner je sais)
Je t'explique le problème
CPU non K(impossible d'oc etc (donc CPU limited)
Alim:probablement no-name et seulement 300watts...
Ventirad:Rad Stock=refroidissement de M**** et qui fais du bruit...
CG: Elle est probablement intégré au CPU donc à ajouté
Message édité par Ds9Defiant1701 le 29-01-2014 à 04:52:40
Marsh Posté le 29-01-2014 à 08:58:50
@Ds9Defiant1701
non la carte graphique n'est pas integré au CPU
C'est une HD 7670.
Modifier mon pc est un objectif à très court terme mais j'aurais aimé comprendre quand même d'où peuvent venir ces problèmes.. car même avec un petit jeu qu'un bon vieil amstrad (pour ceux qui ont connu....) pourrait faire tourner le pc freeze !!!
Je suis preneur de toutes vos idées pour upgrader le pc car il y a tellement de choix et j'aimerais être sur des compatibilités.
Disons budget 400 euros en changeant les pièces par priorité
Marsh Posté le 29-01-2014 à 09:42:32
Si tu joues a un jeu 2D pas gourmand oui c'est pas normal. Mais c'est vrai que l'alimentation 300 Watts semble légère même si je connais pas trop les spécifs de cette CG.
Essaye les derniers pilotes si c'est pas déjà fait. Essaye vraiment si tu peux de tester ton jeu en mode "fenêtre" pour voir (Alt + Entrée ça marche parfois).
Marsh Posté le 29-01-2014 à 09:58:40
@FencerOne
oui c'est vrai que tu me l'as déjà dit et je n'ai pas essayé....
Petite question: je peux mettre n'importe quel CPU avec ma carte mère ou bien il existe des incompatibilités ou des restrictions qui vont brider un cpu trop puissant ???? Je veux dire par là que si je décide de le changer ça ne servira à rien de mettre une fortune si la carte mère bride le CPU???
Marsh Posté le 29-01-2014 à 10:47:29
Changes en priorité l'alimentation, le reste peut attendre. Si c'est une alimentation avec la marque FSP ou Liteon inutile de la changer, une 7670 consomme pas plus de 50 W, pareil pour l'APU.
Une carte mère n'a jamais bridé un processeur. Par contre un processeur peut brider la carte graphique.
C'est un PC de grande surface ?
Message édité par Xenon19 le 29-01-2014 à 10:47:38
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 29-01-2014 à 10:49:23
Déjà 80°c pour le CPU s'est chaud, donc suit Ds9Defiant1701 pour au minimum le ventirad. L'alim pars sur une 400-500w sa suffira mais bon, un APU sa consomme peu.
LA CG devrais suffire si elle te convient.
http://www.clubic.com/shopping-773 [...] p-100.html
http://www.clubic.com/shopping-815 [...] nps2x.html
Message édité par centurion76 le 29-01-2014 à 11:14:04
Marsh Posté le 29-01-2014 à 10:54:15
C'est quoi la marque de l'alim?
Marsh Posté le 29-01-2014 à 11:10:14
@:Xenon19:
c'est un pc acheté sur internet.
je n'ai pas le pc sous les yeux et je ne connais pas la marque je regarderai à midi...
@centurion76:
je ne suis pas un gros joueur juste de temps en temps j'aimerais faire tourner des jeux récents...petit budget donc petites pretentions !!!
Alim de 600w de chez corsair (CX600M 80PLUS Bronze) est elle correcte ?
Marsh Posté le 29-01-2014 à 11:44:44
Dans un premier temps je pourrais commencer à changer ça alors:
ventirad: http://www.ldlc.com/fiche/PB00150329.html
alim: http://www.ldlc.com/fiche/PB00140713.html
J'ai encore un peu de buget donc dans l'ordre de priorité je pourrais rajouter quoi: CPU, CG, RAM etc??
Merci tout le monde de m'avoir aidé jusqu'à présent  :)
Marsh Posté le 29-01-2014 à 11:50:19
Te diriger vers un Athlon 760 K serait une bonne solution, où attendre les nouveaux Athlon sur le socket FM2+.
Marsh Posté le 29-01-2014 à 11:59:48
Ventirad ok, alim un peu trop pour le peu de conso de ton pc, soit 200-250w. 400 ou 500w suffit. Garde en pour la CG. mon alim fait 600w de LEPA ( Enermax)et m'a couté 50€, donc le modèle que je t'ai présenté suffit.
Ram pourquoi pas, CPU non car perf en plus insuffisante....
CG oui, un bon coup de boost.
Marsh Posté le 29-01-2014 à 12:01:49
Celle-ci: http://www.ldlc.com/fiche/PB00160588.html
La différence sera vraiment réelle par rapport à ce que j'ai aujourd'hui ? Je demande ça car au niveau prix c'est vraiment pas cher  :??:
Marsh Posté le 29-01-2014 à 12:05:08
@centurion76:
ok donc dans l'ordre ventirad, alim 500W et CG ??
ça devrait être bien pour commencer
Ok je reviens en début d'après midi avec des liens pour confirmer mes choix !!
Marsh Posté le 29-01-2014 à 12:08:23
Marsh Posté le 29-01-2014 à 13:16:27
Oui
Une fois changée, priorité comme dit plus haut , tu retest, peut être que le problème sera résolu.
Et 80º  sur le cpu , c'est chaud bouillant , donc revoir comme dit précédemment le refroidissement est a revoir... si ca se trouve, c'est un problème avec la patte thermique qui a été mise, elle est peut-être devenue moins performante avec le temps...
Message édité par djshotam le 29-01-2014 à 13:27:29
Marsh Posté le 29-01-2014 à 15:09:24
Bon j'ai regardé rapidement et pour l'instant je m'orienterais vers ça:
RAM: http://www.ldlc.com/fiche/PB00122042.html
CG: http://www.ldlc.com/fiche/PB00158862.html
ALIM: http://www.ldlc.com/fiche/PB00129587.html
VENTIRAD: http://www.ldlc.com/fiche/PB00150329.html
pour un total de 240 euros, est ce que vous pensez que c'est correct ou que je peux trouver mieux ??
Marsh Posté le 29-01-2014 à 15:10:49
Après si je dois rajouter quelques sous pour monter d'un cran en qualité je suis ouvert aux propositions....
Marsh Posté le 29-01-2014 à 17:09:14
Allez messieurs un petit avis que je sorte la carte bleue !!!  :sol:
Marsh Posté le 29-01-2014 à 18:13:16
si tu veux:
tu peux prendre plutôt ca pour 37€ de +
1er prix dans cette gamme .. sur LDLC
et à la limite en ventirad, celui ci à moins de 30€ est pas si mal, il fait son boulot:
hyper 212  mais fait 1.2 cm de + en hauteur, donc attention avec le boitier...
Message édité par djshotam le 29-01-2014 à 18:31:04
Marsh Posté le 29-01-2014 à 18:44:11
@djshotam
merci pour les liens je vais comparer tout ça !!
Marsh Posté le 29-01-2014 à 20:10:22
tiens une nouvelle chose....
j'étais en train de fouiller sur le forum, aucune autre application ouverte et l'écran a freezé avec apparition de carrés rouges et/ou vert....
original !!!
Marsh Posté le 30-01-2014 à 09:57:49
@djshotam
tu dis: ... sur ldlc
Est ce que tu aurais un autre site à me conseiller?
Je regarde sur ldlc car j'ai l'habitude de commander chez eux et je n'ai jamais été déçu mais je veux bien commander ailleurs si je trouve mieux !!
Marsh Posté le 30-01-2014 à 12:29:20
julio2b a écrit :
@djshotam
sur prixdunet.com le comparatif de prix fonctionne très bien.
Pour les autres  sites, moi j'achète souvent chez rueducommerce, je fait livrer gratuit en point relais si commande supérieur à 100€
parfois chez grosbill, plus rarement topachat.
Amazon, quand c'est en stock vendu et expedié par Amazon, car les frais de ports sont gratuits si + de 15€
et il y a quelques années je commandait aussi assez souvent chez pixmania, mais ca c'était avant...
je regarde aussi chez materiel.net, mais je n'y ai jamais commandé, certains de mes amis l'ont fait sans jamais avoir de problème.
Message édité par djshotam le 30-01-2014 à 12:30:07
Marsh Posté le 30-01-2014 à 14:34:48
Merci de l'info !!
Ca y est j'ai commandé CG, alim, ventirad et RAM !!
je reviendrai ce week end vous annocer le résultat.
