PC qui plante!!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2009 à 02:54:07
Ca pourrait être du à une surchauffe.. Ca me le fait une fois par an environ
Si c'est pas déjà fait, commence par nettoyer tous tes ventilos (carte graphique en premier). Je sais pas comment est fait le ventilo de ta carte graphique, mais en général pour pouvoir bien nettoyer entre les ailettes du radiateur, il faut dévisser une plaque sur ce meme radiateur (et bien sur la remettre après)
Marsh Posté le 13-01-2009 à 02:58:50
Pour moi c'est ta carte graphique qui surchauffe, soit :
a cause la poussiere
le ventilo qui est mort
un O/C trop poussif
Ou ta cg est morte
Marsh Posté le 13-01-2009 à 03:01:11
| felix158 a écrit : Ca pourrait être du à une surchauffe.. Ca me le fait une fois par an environ |
merci d'une réponse aussi rapide mais l'ordi est propre ca me le fessait juste aprés que j'ai monter l'ordi, étant donner que j'ai pu m'en servir que trés peu depuis que je l'est je m'en était pas péocuper ^^!
style je vais jouer a gta 4 ca peut couper au bout de 10min comme je vais pouvoir jouer 2h sans que ca fasse rien, est par exemple a jouant a assasin screed j'ai jamais eu ce soucis alors que ca met au moin arriver 1 fois avec tout les autres jeux ^^!!!!
vla personne a d'autre idée!!
Marsh Posté le 13-01-2009 à 03:03:51
| xort4 a écrit : Pour moi c'est ta carte graphique qui surchauffe, soit : |
une surchauffe peu étre, la poussiére ien a pas , le ventilo tourne aprés est ce qui tourne assé j'en s'est rien!!
l'o/c est celui d'origine je n'y est pas toucher, est ma carte me sort un rendu graphique vrément trés beau donc je comprend pas!
Marsh Posté le 13-01-2009 à 03:26:28
Salut j'ai eu exactement le même problème pendant des mois avec presque la même config que toi à l'époque
Q6600, maximus formula et Nvidia 8800 GT 512 de chez Point of view version EXO ( overclockée )
Bref personne n'avait su me dire pourquoi ça plantait lors des jeux, parfois au bout d'1 minute comme parfois au bout de 2 h comme parfois jamais, l'écran devient noir, se met en veille, le son se répète indéfiniment etc...
Visiblement tu rencontre trait pour trait le problème que j'avais eu
Par contre j'avais trouvé le témoignage d'une personne sur un autre forum avec le même souci que moi également avec une 8800 GT EXO de point of view, personne n'a su l'aider non plus
j'avais tout tenté, changé de ventirad, de drivers , CPU OC/ sans OC etc. même underlocker la carte mais rien n'y avait changé
J'ai donc changé de carte après des mois de galère, j'aurai pu me résoudre à la changer plus tôt mais je voulais absolument comprendre le pourquoi et depuis la nouvelle carte ( HD4850 ) plus aucun problème !!!
ALors pour info quelques semaines après ça je suis tombé par hasard sur le commentaire d'un acheteur de cette même carte sur LDLC il me semble qui disait s'être aperçu que la carte n'avait pas du tout les mêmes fréquences que celles indiquées par l'annonce, elle était en réalité trop OC !
j'avais aussi trouvé de nombreux témoignages sur des forums étrangers avec le même souci sur des 8800 GT et 9800 GT, idem aucun n'avait pu trouvé de solutions !
Tout ça pour te dire que je pense que le problème vient de ta carte ! J'ai vécu la même chose et mon dieu que c'était chiant !
Voilà mon témoignage, bon courage ![]()
Marsh Posté le 13-01-2009 à 03:47:01
| yogaxl a écrit : Salut j'ai eu exactement le même problème pendant des mois avec presque la même config que toi à l'époque |
a ok merci je comprend mieu alors moi j'ai une 8800gt 512 mo de point of view mais la mienne n'est pnormalemnt pas overcloker d'origine, il faudrait donc que j'éssaye avec la carte graph d'un autre colélgue au pire pour voir !!
mais le truc c'est que je suis comme toi je veut savoir d'ou ca vien avant de cahnger direct la carte graph!
merci de tes renseignement je croier etre un cas isoler a étre embéter de jamais savoir quand mes aprtit allais ce terminer^^!
ci ca marche avec la carte d'un colélgue que ca plante plus je croiq que je vais me commander la gtx ^^!
Marsh Posté le 13-01-2009 à 17:15:51
| kawasakiman a écrit : |
bon bhé c'est bon aparament tu avait raison, j'ai démonter lordi de mes parent ^^, pour prendre la veille ati x1300 je les monter et jai jouer 1h30 a COD4 rien na planter ensuite j'ai jouer a 1 ou 2 autre jeux rien a planter!!
donc je pense que mon probléme vien bien de la, c'est vrément bizzare comme probléme^^!
bon bhé je vais changer de carte graph^^
merci encore a toi!
tchou
Marsh Posté le 13-01-2009 à 17:17:38
De rien
Mais c'est vrai que ce problème restera toujours un mystère ! Le nombre de gens qui rencontrent ce problème et aucune solution à ce jour !
Marsh Posté le 13-01-2009 à 17:19:52
| yogaxl a écrit : De rien |
c'est sur que c'est un mystére car la carte graph marche en elle méme pour le rendu graphique, sauf quand tout planter ^^!
bon pour ma config PC vous me conseillerais quoi comme new carte graph?
Marsh Posté le 13-01-2009 à 18:32:47
salut , je survolais le forum à la recherche d'infos , sur ma panne et je vois qu'on a le même problème .
ce n'est pas la carte qui est en cause pour moi, j'ai une 4870x2 et impec je l'ai testé sur une autre machine et RAS.
bizarre quand même.
Marsh Posté le 13-01-2009 à 18:38:28
surement un problème d'incompatibilité mystère, on ne saura jamais, j'ai parcouru le monde pour résoudre l'énigme, trop de monde ont ce problème, la solution la plus simple a été de changer de CG mais c'est la première fois que je vois le souci sur une ATI
En tout cas une recherche sur google avec 8800 GT ou 9800 GT sur les forums anglophones , c'est de la folie
Marsh Posté le 13-01-2009 à 20:59:13
Pour ma part j'ai eu ce probleme quand ma config était dans mon ancien boitier (une foxton tout pourri presque pas ventilé) et depuis que j'ai eu mon 1200, plus de problèmes...
La preuve que ça peut venir de n'importe quoi ![]()
Marsh Posté le 14-01-2009 à 21:59:10
Avant de changer de carte graphique tu peux vérifier ses fréquences ? Et si c'est ça le pb éventuellement tenter un underclocking..
Marsh Posté le 14-01-2009 à 22:09:44
| felix158 a écrit : Avant de changer de carte graphique tu peux vérifier ses fréquences ? Et si c'est ça le pb éventuellement tenter un underclocking.. |
voila mes fréquences de carte graphique, horloge coeur: 600mhz
horloge mémoire: 900mhz
horloge shader: 1500mhz
je pense que mes fréquence sont bonne!
ensuite undercloking je c'est pas ce que c'est!!!
Marsh Posté le 14-01-2009 à 22:13:16
C'est baisser les fréquences, avec rivatuner par exemple, pour ma part ça n'avait pas marché
| Citation : Pour ma part j'ai eu ce probleme quand ma config était dans mon ancien boitier (une foxton tout pourri presque pas ventilé) et depuis que j'ai eu mon 1200, plus de problèmes... |
Oui mais toi visiblement c'est un problème de chauffe
Quand on a éliminé toutes les pistes possibles, on en vient forcément à changer un composant
Marsh Posté le 14-01-2009 à 23:23:16
Marsh Posté le 13-01-2009 à 02:50:17
bonjours a tous, j'ai un soucis sur mon pc, j'ai chercher tout aujourd'hui sur le forum pour trouver une solution mais je n'est rien trouver!
voila ma config: alim: corsair hx 620Watts
carte mére: asus striker extréme
processeur: intel core 2 quad Q6600
mémoires: corsair xms2 4*1giga
carte graphique:Nvidia 8800GT 512Mo
disk dur: hitachi 500giga
Window vista 64bit
le soucis est que quand je joue défois au bout de 2 min ou alors au bout de 1h les jeux plante, je m'explique l'écran devien ou bleu ou marron ou gris ca dépend défois,
et le son dériére sacade sur place, bref rien a faire je suis obliger de redémarrer le pc!!!
ca peut me le faire aussi quand je par une apres midi est que je le laise tournée le pc, quand je revien il est bloquer sur l'écran de veille, pareil obliger de redémarrer!
-bref j'ai éssayer de faire le test de stabilité systéme avec wizard 2008, des que je lance le test ca plante pareil que quand je joue sauf que la défois je peu rebouger la souris 1
fois toute les 10 seconde est donc méttre aréter le test en avancent petit a petit!
- ensuite j'ai fait le test avec occt, je me suis mit en high au bout de 4min le test ce fini!!
est ce que quelqu'un aurait une solution s'il vous plait je suis perdu, en sachant que quand je navigue sur internet en écoutant la musique pednant des heures jamais il
plante
merci d'avance a tous
