Mon PC plante - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2006 à 09:11:35
Voici ma config (rapport Everest)
Ordinateur:
   Système d'exploitation   Microsoft Windows XP Home Edition
   Service Pack du système   Service Pack 2
   DirectX   4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
   Nom du système   LA-LLGX49SIY1B4
   Nom de l'utilisateur   Hermet Claude
  Carte mère:
   Type de processeur   AMD Athlon XP, 2000 MHz (15 x 133) 2400+
   Nom de la carte mère   Chaintech 7VIA1/7VIL1 (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DDR DIMM, Audio)
   Chipset de la carte mère   VIA VT8366A Apollo KT266A
   Mémoire système   512 Mo (DDR SDRAM)
   Type de BIOS   Award (09/19/02)
   Port de communication   Port de communication (COM1)
   Port de communication   Port de communication (COM2)
   Port de communication   Port imprimante (LPT1)
  Moniteur:
   Carte vidéo   GIGABYTE MAYA RADEON 9000 PRO (64 Mo)
   Accélérateur 3D   ATI Radeon 9000 (RV250)
   Moniteur   Iiyama AX3816U [15" LCD] (45072C2605455)
  Multimédia:
   Carte audio   VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
  Stockage:
   Contrôleur IDE   Contrôleur IDE Bus Master VIA
   Lecteur de disquettes   Lecteur de disquettes
   Disque dur   Maxtor 6L080P0 (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
   Lecteur optique   BTC BCE4012IM (40x/12x/48x CD-RW)
   Lecteur optique   DVD-16X DVD-ROM BDV316C (16x/48x DVD-ROM)
   État des disques durs SMART   OK
  Partitions:
   C: (NTFS)   20002 Mo (12930 Mo libre)
   D: (NTFS)   58149 Mo (30191 Mo libre)
   Taille totale   76.3 Go (42.1 Go libre)
  Entrée:
   Clavier   Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
   Souris   Souris compatible PS/2
  Réseau:
   Carte réseau   SpeedTouch(tm) USB ADSL RFC1483 (169.254.108.183)
   Carte réseau   VIA Rhine II Fast Ethernet Adapter
   Carte réseau   WAN (PPP/SLIP) Interface (172.187.88.194)
   Modem   SoftV92 Data Fax Modem
Marsh Posté le 08-04-2006 à 09:15:35
il faudrait tester ton disque dur avec maxblast (utilitaire maxtor)
Marsh Posté le 08-04-2006 à 09:06:03
J'ai un gros problème avec mon PC qui plante sans prévenir
J'entend d'abord un petit clac, et dans les secondes qui suive tout se bloque,
je suis obligé de faire un réset et redémarrer mais lorsqu'il est chaud le problème reviens très vite, j'ai parfois pas le temps de redémarrer...
j'ai changé lke ventilo pensant a un problème de surchauffe, mais aucune amélioration.
En fait j'ai remarqué qu'il ne suffit pas d'éteindre Windows car même quand je redémarre 3heure aprés il plante directement ou presque, il faut que je débranche l'alimentation, ou coupe l'intérupteur de l'alimentation pour qu''il puisse tenir de 1h à 1h30 environ dans le meilleur des cas...
Pourriez vous me donner un conseil ??
