HD planté ; possible de récupérer après formatage ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2006 à 02:02:40
avant de te lancer vers un eventuel formatage,essai par exemple un cd live d linux ,juste pour voir si il peut acceder à ton disqu dur,ou bien utilise l'utilitaire de la marque de ton disque dur pour tester celui-ci et voir s'il te retourne une erreur.
il existe plusieurs logiciels comme celui que tu sites capables de retrouver des données non accessible mais le resultat n'est pas toujours garanti;il faudra les tester.
Marsh Posté le 22-03-2006 à 02:06:00
Merci pour cette réponse si rapide.
J'ai deux problèmes (majeurs) concernant tes propositions :
. je n'ai aucune idée des manipulations à affectuer avec un cd de linux pour procéder à ces analyses (si jamais tu peux me conseiller, je t'écouterai avec plaisir).
. Hitachi ne semble pas avoir développer de logiciel pour analyser ses HD...
Marsh Posté le 22-03-2006 à 02:28:48
Alors petite info, j'ai finalement réussi à trouver le logiciel d'Hitachi (bonjour la simplicité du site !!!), j'ai lancé le test qui risque d'etre très long, donc on va voir :-)
Marsh Posté le 22-03-2006 à 02:42:06
telecharge ultimatebootcd, pour le live cd il suffit de monter le dd ensuite tu peux lire les infos dessus et les copier eventuellement
Marsh Posté le 22-03-2006 à 13:41:48
Alors pour donner quelques nouvelles sur mon problème :-)
Après avoir effectué de longs tests avec le logiciel d'Hitachi, aucune erreur n'a été détectée. En revanche quand je passe par un utilitaire dos de Ontrack Easy Recovery, une partie de ma fat est détectée comme "inconnue", donc je me dis que mon problème vient de là.
A côté de ça, lorsque je suis sous partition magic et que je vérifie les deux partitions du dur, il n'y a aucune erreur et semble parfaitement reconnu.
Mais dès que j'essaye de copier une donnée sous l'OS, j'ai une erreur fatale et je reboot.
Donc ce soir en rentrant des cours, j'espère pouvoir recopier sous dos, via l'utilitaire de clonage de ultimatebootcd mon dur planté sur un autre dur en USB (plus de place sur mes nappes).
Voilà, si après tout ceci quelqu'un a une explication ou une solution, je vous lis avec plaisir :-)
Merci encore et d'avance pour votre aide.
Sub.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 01:11:50
Essaies déjà de booter ton pc avec une knoppix pour voir. Moi aussi j'ai un DD qui me fait systématiquement du machine check exception sous windows xp et qui marche parfaitement sous unix ![]()
Marsh Posté le 22-03-2006 à 01:56:43
Bonsoir à tous,
Je me permets de vous écrire étant donné que j'ai entendu parler de vos compétences et que je suis dans une grande impasse. Je m'explique : un de mes disques durs (160 Go) comportant deux partitions semblent être totalement planté. Dès que j'essaye de l'explorer ou dès que je veux copier les données sur un autre DD, j'ai une erreur fatale (machine check exception) et l'ordi reboot. Je pensais au départ que le problème venait de ma version de Windows (XP Chrysalide) étant donné que le problème est apparu à partir de l'install, mais après la re-install d'une version SP1 standard, il s'est avéré que c'était un simple concours de circonstance.
Dans la mesure où le seul moyen de pouvoir utiliser ce disque dur à nouveau est de le formater, je me demandais si selon vous je pouvais procéder à un formatage rapide et récupérer les données avec un logiciel comme Ontrack Easy Recovery (version pro).
N'ya-t-il pas un risque que les données soient illisibles après le formatage ? N'existe-t-il pas un autre moyen de sauvegarde ?
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
A bientot j'espère.
Sub.
