Mon PC peine à démarrer ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2010 à 17:38:06
as tu fais un memtest ? et si tu entends plus le hdd c'est p-e lui ou la mobo ou le CPU qui est HS...
débranche tout sauf 1 ram, cpu CG, hdd et essaie de démarrer voir si ca marche, si non enlève le hdd et regarde s'il met qu'il y a pas de hdd bootable,... ca nous donnera des indications pour t'aider plus loin
Marsh Posté le 20-12-2010 à 09:23:38
Merci pour ta réponse, le problème, c'est que le PC ne le fait pas à chaque fois, c'est une fois de temps en temps (pour l'instant).
Je vais suivre ton conseil et tester mes barrettes avec memtest86+ , ensuite je testerai mon DD avec HD tune...pour ce qui est du reste, qu'appelle-tu HDD bootable ? je ne suis pas un pro de l'informatique , à part ouvrir le PC pour le dépoussiérer, je ne touche pas trop dedans...
Je te remercie encore, à bientôt.
Marsh Posté le 06-01-2011 à 11:21:23
Bonjour, J'ai testé mon DD avec HD Tune : tout est Ok , pas de clusters déffectueux , pas d'erreurs.
J'ai testé ma mémoire avec MemTest : Idem, tout est OK.
J'ai fait une analyse avec AVG PC TuneUp 2011 : il me détecte pleins d'erreurs , surtout dans la base de registre , mais j'hésite à les corriger, avec ce genre de programme , one ne sait jamais ce qu'il faut corriger, risque de plantage du PC.
J'en ai tout de même profité pour défragmenter mon DD.( il n'était fragmenté qu'à 7%).
"Catégorie", "Gravité", "Erreurs"
"Fichiers Junk / Dossier temporaire utilisateur actuel", "Normal", "7"
"Fichiers Junk / Fichiers temporaires lecteurs multimédia", "Normal", "1"
"Fichiers Junk / Mises à jour Windows", "Normal", "175"
"Problèmes dans la base de registre / Associations de fichiers", "Normal", "31"
"Problèmes dans la base de registre / Extensions de fichiers", "Normal", "36"
"Problèmes dans la base de registre / Installed Software", "Élevé", "67"
De plus, il me détecte une erreur (sans préciser laquelle) sur mon DD :
"Erreurs disque / Disque local (C)", "Simple", "1"
Si une âme charitable pouvait éclairer ma petite lanterne, je vous remercie pour aide ,
Marsh Posté le 06-01-2011 à 14:29:08
Un chkdsk (check disk) complet ça ferait pas de mal. J'avais ce genre de soucis avec un disque qui arrivait en fin de vie.
Quel est la marque, la taille et le modèle de disque dur ?
Marsh Posté le 06-01-2011 à 14:43:14
| chev_alier a écrit : Un chkdsk (check disk) complet ça ferait pas de mal. J'avais ce genre de soucis avec un disque qui arrivait en fin de vie. |
Merci pour ta réponse ,
C'est un DD standart ATA/ATAPI7 UDMA Mode 5 (Ulta ATA 100) de 320 Go
Comment fait-on un chkdsk ? ça répare les erreurs tout seul ? c'est long à faire ?
Encore merci.
Marsh Posté le 06-01-2011 à 14:54:55
| kenshiro71 a écrit : |
Oui ça répare les erreurs tout seul et oui c'est long (plusieurs heures) mais indispensable !
Avant toute chose, sauvegardes tes données sensibles sur un disque dur externe, juste par précaution !
Ensuite va dans le poste de travail, clique droit sur ton disque local (C: ) et cliques sur Propriétés
Ensuite tu vas sur l'onglet Outils
Puis cliques sur le premier bouton "Vérifier maintenant"
Une fenêtre s'affiche, coches les 2 options de vérification du disque et cliques sur Démarrer.
Une fenêtre t'informes que cette vérification ne peut pas être faite alors que tu es sur XP et te proposes de la faire au prochain démarrage avant que Windows XP démarre, cliques sur Oui.
Puis redémarres ton système. La vérification se fait et peut durer très longtemps selon les soucis (30mn comme 4h). Laisser tourner le checking, ton ordinateur redémarrera automatiquement ensuite.
Marsh Posté le 06-01-2011 à 15:22:42
| neo673 a écrit : |
Merci Neo673 pour toute ces précisions , juste une dernière question , si ça "plante" pendant le chkdsk , ou si ça reste bloqué , est-ce je vais pouvoir redémarrer mon PC normalement ? Autrement dit que faire si je rencontre des problèmes pendant le chkdsk ?
Marsh Posté le 06-01-2011 à 15:58:01
Si c'est le cas, c'est que le problème viens sans doute d'ailleurs. As-tu déjà ouvert la tour pour y enlever la poussière et plus particulièrement dans le bloc d'alimentation et la carte vidéo? Car avant de penser à un soucis logiciel (registre ou autre) il faudrait déjà être sur que le matériel est en bon état. Surtout que c'est visiblement une config de 2003-2004 maximum...De ce que je te demande, ça permettra déjà d'enlever l'hypothèse de la surchauffe et de ce que je tire de ton 1e post, on dirait que l'ordinateur se coupe au démarrage puis fonctionne si tu le rallume.
Je ne sais pas pourquoi mais je sens bien l'alim qui fatigue, surtout si elle est d'origine...
Marsh Posté le 06-01-2011 à 16:05:06
Toute opération à un risque, c'est pourquoi il FAUT que tu fasses des sauvegardes avant.
Il n'y a pas de raison que ca plante ou que ca reste bloquer. Si c'est le cas, force l'extinction de ton ordinateur en appuyant longuement sur le bouton power de ta tour. Tu pourras redémarrer.
Marsh Posté le 06-01-2011 à 16:17:18
| neo673 a écrit : Toute opération à un risque, c'est pourquoi il FAUT que tu fasses des sauvegardes avant. |
Ok, merci à tous pour votre aide, je vais faire le chkdsk.....(j'ai fait un dépoussiérage complet il y a 2 mois, je vais contrôler à nouveau, ça ne coûte rien).
L'alim.est effectivement d'origine et mon pc date de 2004.
Encore un grand merci , à bientôt.
Marsh Posté le 19-12-2010 à 17:34:57
Bonjour tout le monde,
Depuis une quinzaine de jour, j'ai des problèmes intempestifs de démarrage, le logo XP apparait avec la barre de défilement bleue, puis écran noir et plus rien ! Je n'entends même plus le DD tourner.
Jusqu'à présent, il me suffit d'éteindre le PC, de patienter un peu puis recommencer, et là, il redémarre mais en passant par la console qui me demande si je veux redémarrer XP normalement ou en mode sans échec.
Pas de bip au démarrage.
Mon disque dur est dé fragmenté et analysé régulièrement avec mon anti-virus ( AVG), RAS de ce côté.
Voici ma config:
Windows XP Edition familliale (build 2600) Service Pack 3
Intel Pentium 4 Northwood Socket 478 mPGA
Mémoire physique totale: 2560 Mo, Type: DDR,
MEDION RADEON 9800 XXL
S'agit-il d'un problème matériel ? Disque dur fatigué ?
Base de registre endommagée ?
Un tuyau pour remédier à ce problème ? J'ai peur qu'à la longue il ne démarre plus du tout.
Je vous remercie pour vos conseils,
A bientôt.
