Pc bloqué au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2010 à 16:49:51
Rien ne t'arrête en effet, tu as fait sauter les plombs de tout l'appart?
Peu probable que ce soit le proc, sauf overclock de ouf.
Mais si tu avais une alim de mauvaise qualité, elle a très bien pu emporter avec elle cm, et/ou CG et/ou ...
Marsh Posté le 18-12-2010 à 16:54:48
bonjour
c'etait koi la marque de l'alim qui a grillé ?( banned list)
verifies dans un autre pc que ton disque, tes ram et CG fonctionne bien.
si tu as un chipset graphique integré: test avec cm+cpu+ventirad+1barrette ram, clavier et verifies que les cable d'alim atx et cpu sont bien branché.
debranche cg, dd et autres composants.
fais un clearcmos.
s'il refuse de demarré, cm hs...
ps: t'a grillé combien fusible chez toi?
Marsh Posté le 18-12-2010 à 16:55:17
Ouai c'est surement l'alimentation qui est HS ...
Marsh Posté le 18-12-2010 à 16:58:04
Oui
Marsh Posté le 18-12-2010 à 16:58:26
Son PC est un peu vieillo, à changer
Marsh Posté le 18-12-2010 à 17:14:44
Ben étrangement 30 min plus tard le pc s'est mis à marcher, c'est louche, très louche
L'alim était en cause, l'ancienne est grillé, c'était une 350W mais la cg était beaucoup trop gourmande et elle a pas aimé ![]()
Marsh Posté le 18-12-2010 à 15:41:20
Hey j'ai un petit problème. Avant hier j'ai voulu allumer mon pc, ça a grésillé, le ventilo tentait de se mettre en marche mais s'éteignais juste après, pas d'affichage à l'écran.
J'ai retenté plusieurs fois de l'allumer, the same ...
Soudain il n'y a plus eu de courant dans la pièce. Je l'ai alors essayé dans une autre salle et là plus de courant non plus
J'ai retenté dans une autre salle et là au moment de mettre le commutateur d'alimentation sur on, ça a fait boum
Du coup j'ai changé l'alimentation du pc, en effet l'ancienne était faiblarde, j'ai mis un alim haut de gamme en remplacement.
J'ai retenté, meme problème, ventilo qui se lance par cycle, pas d'affichage a l'écran, pas de bips, rien.
J'ai essayer de diagnostiquer le problème :
J'ai bien peur que le problème vienne du processeur ou de la carte mère....
Une idée pour m'aider ?
J'ai uploadé une vidéo qui montre le problème : http://www.sendspace.com/file/gz8rzk
C'est la chambre de mon petit frère
