PC en panne ... [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2012 à 15:37:26
En effet, on dirait que ta carte graphique a un gros soucis...
Marsh Posté le 06-12-2012 à 15:40:03
et l'alim c'est une quoi ?
Marsh Posté le 06-12-2012 à 22:08:02
tu peux nous donner un relevé de tes températures en jeu ?
Marsh Posté le 07-12-2012 à 11:01:56
alein je ne peut pas , j'ai plus aucun affichage , un pote va me ramener sa CG today pour qu'on test
Marsh Posté le 07-12-2012 à 11:10:58
en effet au temps pour moi... le test de la carte graphique donnera probablement l'explication.
Marsh Posté le 07-12-2012 à 11:22:00
Je possède la même carte graphique et quand le boitier est mal aéré elle monte facilement en température ..
Marsh Posté le 08-12-2012 à 18:26:25
bon j'ai du news a apporter j'ai tester avec une autre carte graphique et sa me fait exactement pareil , c'est a dire aucun affichage et la carte graphique qui tourne a donf . la carte de test est une nx8800gts de chez msi . j'ai meme changer de port pci , et rebelotte.
la carte mère serait morte ? comment la tester ?
merci de vos futur réponses
Marsh Posté le 08-12-2012 à 21:12:22
sa sent l'alim qui pète les plombs et qui donne plus rien donc sa fige ou sa s'allume pas.
J'ai eu la même chose le jour ou j'ai voulu mettre 2 hd5870 sur une 650W OCZ.
Marsh Posté le 09-12-2012 à 01:52:28
jvai essayer ca demain, mais j'ai que des alims advance sous la main ...
Marsh Posté le 09-12-2012 à 16:43:49
finalement j'ai pas pu tester, la 5870 demande 2*6pins et ya pas ca sur mes alims en réserve ...
connaisez vous un moyen de tester une alim ou une carte mère ? j'ai pas mal de matos éléctronique a disposition
Marsh Posté le 11-12-2012 à 17:53:49
bon bah sa remarche mais je ne sais absolument pas pourquoi ?!?!
quand j'ai enlever une ram il a redemarrer normalement , j'ai remit la 2ème et sa à remarcher sans broncher ...
quelqu'un aurait une explication ?
Marsh Posté le 11-12-2012 à 20:37:21
sa plante au bout de 5 minutes sur BF3 , j'ai eu un son chelou juste avant que sa freeze
z'auriez une idée ?
Marsh Posté le 11-12-2012 à 20:44:21
Salut Mr-Dodu,
J'ai eu le même problème, pour moi ça vient de ta carte mère la série M4 a eu pas mal de soucis à sa sortie, ils ont eu pas mal de retour pour des problèmes similaires. Je n'ai aucun moyen d'en être sûr mais si c'est le cas tu pourras faire tous les test que tu veux tu ne trouveras rien, change de carte mère avant que les crash à répétition n’abîme d'avantage tes autres pièces ...
Marsh Posté le 12-12-2012 à 13:42:27
merci fluth ,jpense serieusement a changer de CM . le truc c'est que je peut aller sur internet faire des petites chose mais des que je joue bim sa plante
Marsh Posté le 12-12-2012 à 14:03:48
| Citation : j'ai eu un son chelou juste avant que sa freeze |
Salut, pour moi ça ressemble plus à un soucis d'OC...
Le proc & la CG sont @stock ? As-tu installé des logiciels venant avec la CM genre Asus AI suite ?
Marsh Posté le 12-12-2012 à 14:06:27
@crypo : le proc et la CG sont @stock . j'ai installé le logiciel qui était fourni avec la CM mais il foutait la merde
Marsh Posté le 12-12-2012 à 14:08:26
Tu as fait un memtest en passant ? parce que si tu as eu du mieux, à un moment, en enlevant une RAM, c'est à creuser...
Marsh Posté le 12-12-2012 à 14:09:01
Ça me faisait la même chose sur le 955BE @ 3.8 quand le vcore n'était pas assez haut...
+1 pour le Memtest. Ou tenter de mettre les barrettes sur d'autres slots.
Marsh Posté le 12-12-2012 à 14:10:18
jvai faire toute une série de test , auriez vous des logiciels a me conseiller
Marsh Posté le 12-12-2012 à 14:11:32
ben... memtest ^^
Marsh Posté le 12-12-2012 à 14:12:01
Memtest http://www.memtest86.com/ tu peux mettre l'iso sur USB avec Rufus pour rendre la clé bootable http://rufus.akeo.ie/
Marsh Posté le 12-12-2012 à 17:22:47
j'ai lancer le memtest et il a planté au bout de 17 minutes ,j'ai donc reboot et la un message d'erreur c'est affiché . je vous mets des photo popur que vous puissiez interpreter ces résultats ...
merci de l'aide que vous m'apporterez
Marsh Posté le 12-12-2012 à 17:30:19
60000 erreurs sous memtest, je crois que tu as un petit problème avec tes RAM, là...
Marsh Posté le 12-12-2012 à 17:33:39
jvais les tester une à une et jvais voire laquelle des 2 fou la merde
Marsh Posté le 12-12-2012 à 17:34:14
c'est ce qu'il faut faire en effet. ![]()
Marsh Posté le 13-12-2012 à 11:46:57
salut , j'ai fait une série de 8 test sur memtest et voila ce que sa a donné
barrette 1 slot 1 :50 000 erreurs
barrette 2 slot 1: 480 000 erreurs
barrette 1 slot 2: OK
barrette 2 slot 2: OK
barrette 1 slot 3: OK
barrette 2 slot 3: OK
barrette 1 slot 4: OK
barrette 2 slot 4:OK
Ce serait le slot 1 qui serait defectueux ?
je vais jouer a battlefield pour voire si ca plante je vous redit ca
Marsh Posté le 13-12-2012 à 12:13:19
effectivement, ta carte mère est en cause là...
Marsh Posté le 13-12-2012 à 13:03:51
j'ai mit mes ram sur le slot 2 et 4 , j'ai jouer et je n'ai eu aucun problemes !!!
Merci a toi alein qui m'as suivit de près et merci aux autres pour leurs aide
Marsh Posté le 13-12-2012 à 13:14:45
De rien. Il serait, à mon avis, prudent de changer de carte mère. Parce qu'un slot RAM qui ne fonctionne plus, ce n'est pas très bon signe.
Marsh Posté le 13-12-2012 à 23:19:54
quelle carte mère choisir sachant que je ne roule pas sur l'or mais alors pas du tout , que je compte pas OC ou alors tres légerement histoire de voire sque sa donne et que je ne compte pas faire de sli .
merci de vos réponses et conseils
Marsh Posté le 13-12-2012 à 23:22:27
Tu es en DDR3 ? ton boitier accepte les cartes mères ATX ?
Marsh Posté le 14-12-2012 à 12:24:03
Une asrock 970 ferait l'affaire alors :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00130554.html
Marsh Posté le 06-12-2012 à 14:54:00
Salut a tous et a toutes
tout d'abord je vous donne ma config :
Processeur: 955 BE avec un ventirad OCZ vendetta
Carte mère: asus M4A77TD PRO
RAM: Kingston hyper X genesis 2*4Go 1600MHz
Carte Graphique: Asus EAH 5870 1Go voltage tweak
il y a quelque jour je décide de m'offrir Battlefield 3 , jle telecharge je joue et bim, l'écran se fige, un écran bleu apparait j'ai meme pas le temps de lire que l'ordi reboot. Ensuite la carte graphique tourne a fond de chez fond pendant le reboot et l'ordi rereboot. Depuis ce jour quand j'allume l'ordi je n'ai aucun affichage mais tout les ventilos tourne correctement sauf celui de la carte graphique tourne puis se stop un court instant et se relance et ainsi de suite .
auriez vous une petite idée ? jsuis pret a parier que c'est la carte graphique mais jprefère attendre d'autre avis avant d'en racheter une .
Merci d'avance pour vos conseils et réponses
Message édité par Mr-Dodu le 13-12-2012 à 13:05:44
