Panne PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2012 à 14:01:59
Processeur, pratiquement aucune chance que ce soit ça, la mémoire tu peux totalement la virer et tenter de démarrer, si la carte mère ne bip pas "problème RAM" elle a des chances d'être HS, la carte mère, pas la RAM
Penses à donner des infos sur le matériel de la machine !
Marsh Posté le 01-07-2012 à 14:36:29
Toujours à condition qu'il ait un bipper dans sa machine.
Marsh Posté le 01-07-2012 à 14:38:12
J'ai une CM maximus V et d'après elle, au démarrage de la machine elle Check dans l'ordre le cpu, la dram, vga et le boot-device. La LED reste allumée sur CPU. Donc je dois avoir un problème avec mon CPU.
Merci de ta réponse je teste quand même pour voir.
Marsh Posté le 01-07-2012 à 14:42:29
Commence par un Clear CMOS (Machine débranchée totalement)
Marsh Posté le 01-07-2012 à 14:53:56
C'est quoi ta config complète ? Quelle alim surtout ?
J'ai aussi eu une Asus (une Striker Extreme), un jour le PC ne démarrait plus (écran noir et pas de bips), l'afficheur de diagnostic (équivalent des LED sur ta carte) affichait "CPU INIT" donc on pourrait penser que c'est le CPU mais après remplacement de la carte mère, tout fonctionnait sans soucis, donc le CPU n'était pas en cause.
Marsh Posté le 01-07-2012 à 15:17:04
1 x Kit Quad Channel DDR3 G.Skill Ripjaws Z, 4 x 4 Go, PC3-17000, CAS 9
1 x Carte mère Asus Maximus V Gene
1 x Processeur Intel Core i7-3770K (3.5 GHz)
1 x Radeon HD5970
1 x Alim OCZ 700MXSP
je passe sur les disques durs
Marsh Posté le 01-07-2012 à 16:08:55
j'ai enlevé mes mémoires, ca n'a rien a voir, la LED CPU reste allumé au démarrage, j'ai aussi fait un clear CMOS qui n'a rien donné, et j'ai enlevé et replacé mon CPU (pour voir comme ça..) toujours le même problème.
donc j'en conclus que c'est bien mon CPU (pour je ne sais quelle raison) qui est défectueux.
Marsh Posté le 01-07-2012 à 16:37:37
Comment tu déduis ça ?
C'est la carte mère plutôt, un processeur ça a tendance à jamais crever hors overclocking extrème.
Par contre les CM du type Maximus et autre CM ultra chère pour rien ont tendance à facilement tomber en panne, paradoxalement passer à la gamme juste au dessous (haut de gamme non-kéké style) et tu trouveras des CM fiables.
Marsh Posté le 01-07-2012 à 17:13:43
mouais, mais l'inverse aussi est probable, même si je suis d'accord avec toi que les processeurs sont bien plus résistant que les cartes mères.
Bon sinon j'ai réussi à convaincre un copain qui le même processeur et la même carte mère que moi, je ferai un transfert de processeurs et je serai immédiatement fixé sur la panne.
Marsh Posté le 01-07-2012 à 13:55:16
J'ai une panne de PC et j'essaie de trouver l'origine de la panne.
La panne est survenue lorsque mes deux écrans se sont éteins, j'ai cru à une micro-coupure mais j'ai vu que tous les autres appareils dans le salon étaient restés allumés. Les 2-3 secondes suivant l'extinction des écrans le ventilateur de ma carte graphique c'est mis à tourner à fond. J'ai enlevé ma CG, branché la sortie vidéo de la carte mère et relancé mon PC mais aucun signal vidéo et mon clavier et ma souris (port USB) ne sont plus alimentés comme si les ports arrière de la CM étaient HS.
Je pense que c'est du soit à la carte mère, soit au processeur ou à la mémoire.
Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une procédure pour tester ces 3 différents composants, pour connaître lequel qui serait HS.
