PC qui s'éteint normalement puis redémarre tout seul 2s après - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2007 à 10:38:25
| bazooca1 a écrit : Regardes dans le Bios du côté des options de Power Management les options relatives au Wake up ou à l'extinction du pc (c.f manuel de la cm). |
Merci de ta réponse,
J'ai déjà vérifié ces options dans le BIOS, elles sont toutes désactivées.
Donc, je ne comprend encore moins.
Marsh Posté le 15-09-2007 à 11:05:02
Si celà peut avoir une impportance, voici les températures, les voltage et ventilateurs du PC relevées à l'aide d'EVEREST :
Températures:
Carte mère : 41 °C
Processeur : 22 °C
CPU #1 / Coeur #1 : 39 °C
CPU #1 / Coeur #2 : 39 °C
GPU : 33 °C
Diode du GPU : 39 °C
Mémoire du GPU : 33 °C
GPU (ambiante) : 33 °C
Seagate ST3250823AS : 37 °C
Seagate ST360012A : 36 °C
WDC WD2500KS-00MJB0 : 34 °C
Ventilateurs:
Processeur : 2192 RPM
GPU : 82 RPM (50%)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU : 1.13 V
+3.3 V : 3.23 V
+5 V : 4.97 V
+12 V : 11.99 V
Mise en veille +5 V : 4.92 V
GPU Vcc : 3.27 V
Debug Info F : FF 9A FF FF FF
Debug Info T : 41 22 121
Debug Info V : 8D E3 CA CA D1 C2 CC (03)
Je tiens a précisé que cela ne se produit que lorsque j’arrête l’ordinateur à partir de ma session VISTA, car lorsque je l’arrête à partir d’XP l’ordinateur s’éteint correctement.
Marsh Posté le 16-11-2007 à 13:48:10
| ptitsnake a écrit : personne ???? |
j'en suis bien navré également, car j'ai le même souci mais pour la mise en veille. Vista prépare bien sa mise en veille, mon écran s'éteind, puis ma tour... là je pense que ça a marché et pof ! Il se rallume tout seul environ 2secs après s'être éteind :-((
C'est pas que ça m'dérange tant que ça, puisque que contrairement à toi, je peux éteindre mon PC, mais bon, la mise en veille est plutôt sympa car Vista mais vraiment trop de temps à booter. Du coup, le matin, j'allume mon PC est j'vais faire mon café, et le soir, j'allume mon PC et ensuite j'vais m'mettre en pantoufles !! ;-)
Marsh Posté le 16-11-2007 à 18:29:04
| Tanhys Kellhio a écrit : |
Salut Tanhys Kellhio,
Pour ma part j'ai résolu ce problème après avoir flasher le BIOS de ma carte mère.
Essaie cela, ça coute rien. J'espère que cela fonctionnera aussi pour toi.
a++
Marsh Posté le 14-09-2007 à 22:00:59
onjour,
sans rien demander, sans afficher de message où autre.
J'ai monté mon ordinateur il y a de ça quelque mois et depuis plusieurs semaines j'ai un problème très ennuyeux.
Tout d'abord voici ma configuration :
Intel E6600
Asus P5W DH Deluxe
2 Go de RAM DDR2 GSKILL
3 disques dur avec dual boot XP/VISTA
MSI 7900GTO (512 mo)
Alors voici le problème, lorsque je désire arrêter mon ordinateur, je clique sur démarrer ->arrêter. Il s'arrête normalement (quoi que je trouve un peu long à mon gout) puis 2 à 3 secondes plus tard il redémarre TOUT SEUL
J'ai lu sur certain forum que c'était peut-être du à la carte réseau relier à un routeur (mon cas) mais lorsque je le débranche du réseau, il fait toujours le même.
J'ai essayé aussi de flasher le BIOS, mais rien n'y change.
Cela pourrai-t-il venir d'un mauvais réglage par défaut du BIOS. Sachant que j'ai un rhéobus ALKASA all-in one qui gère les ventilateurs. Serait-il en cause ?
Ainsi, avez-vous une idée ? Que puis-je faire ?
Je vous en remercie d'avance
