PC Monté - Aucun Signal
PC Monté - Aucun Signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2015 à 13:02:13
Je viens de monter mon PC, et quand je l'allume que ça soit en VGA ou en HDMI, l'écran affiche "aucun signal" puis se met en veille. J'ai monté deux autres PC antérieurement, il y a 3 ans et 8 ans et j'ai jamais eu de soucis.
Sur la carte-mère, il y a bien écrit "00" donc aucune erreur normalement.
Que faire ? Config en signature.
Note : La 1er fois que j'ai lancé le PC, le ventirard du CPU n'a pas tourné, contrairement au 2 ventillo du boitier. Du coup, j'ai échangé le branchement pour voir, et apparemment, c'est une prise "FAN" de la carte-mère qui ne fonctionne pas, car quand je branche le ventirard du CPU sur une autre prise, il tourne bien... mais du coup, j'ai plus que un ventillo du boitier qui tourne. Je trouve ça bizarre.
J'ai branché la grosse prise de l'alim sur la Carte-Mère, ainsi que tout les petits prises du boitier sur la carte-mère, la seule chose que j'ai pas brancher c'est la prise "PCI-E" de l'alim, j'imagine que c'est pour la carte-graphique que je n'ai pas.
Merci à vous.  :bounce:
Marsh Posté le 09-05-2015 à 13:07:22
Si ton matos est neuf ce n'est deja pas normal que ta prise cpu fan soit hs. Commence deja par avoir une CM qui fonctionne correctement avant d'envisager quoi que ce soit.
Marsh Posté le 09-05-2015 à 13:29:07
Merci. Je vais contacter le sav.
Marsh Posté le 09-05-2015 à 14:01:07
En fait, ca marche, meme le FAN. Je suis juste un gros boulet qui n'avait pas branché l'alim du cpu. Bref. Merci à vous.
Marsh Posté le 09-05-2015 à 16:47:26
Aucun soucis, toujours faire un double check :) . L'erreur se situe parfois entre le tournevis et le pc :p
