1er démarrage PC monté et aucun signal sur ma TV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2012 à 10:21:55
c'est ton premier montage ?
t'es ventilo tournent ?
t'a branché la ram ?
Marsh Posté le 31-08-2012 à 10:23:57
Oui premier.
Les ventilos tournent bien. les 2 de la tour, le macho et les 2 de la CG.
Et oui la ram est branché. je vais essayer de la débranché et de la remettre.
Merci dark3n
Marsh Posté le 31-08-2012 à 10:24:09
Commence par un clear CMOS, ensuite si rien ne change, débranche et démonte la carte graphique du PC et tu connectes l'écran à la carte mère.
Marsh Posté le 31-08-2012 à 10:25:34
essaye d'enlever la carte graphique, et de te brancher sur la carte mère (sans carte graphique branché) et dis si le pc s'allume
Marsh Posté le 31-08-2012 à 10:28:13
Oh yes. C'était ca.
Par contre, j'ai sortie les 2 rams, je les ai inversé, j'ai bien renfoncé jusqu'au clic qui bloque les rams.
Et la j'ai allumé l'ordi et je suis sur la page "reboot and select proper boot device - insert boot media etc..."
Marsh Posté le 31-08-2012 à 10:29:31
c'est quoi un clear CMOS? désolé je débute dans le domaine...
Marsh Posté le 31-08-2012 à 10:30:56
aucune importance si ça marche ^^
tu en es où alors ? affichage branché sur ? la carte mère ou la carte graphique ?
Marsh Posté le 31-08-2012 à 10:34:19
Je suis sur la carte graphique actuellement.
J'ai fais reset sur la tour, puis j'ai appuyé sur "suppr" pour accéder au Bios. A priori le clavier sans fil fonctionne.
Sauf que la dans le bios, j'ai l'image de la carte mère et des éléments de celle ci qui passe en bleu, puis l'élément suivant etc..
Je dois faire quoi? ^^'
Marsh Posté le 31-08-2012 à 10:37:47
Ben là il faut que tu installes un système d'exploitation de ton choix sur le disque dur...
c'est ce qu'il te dit ici :
Il faut donc que tu introduises un cd/DVD de windows, ou linux, ou BSD, bref ton système d'exploitation et que tu suives la procédure d'installation qui te sera proposée.
Marsh Posté le 31-08-2012 à 10:45:36
Merci Alein.
Windows est en train de s'installer. Fin j'en suis au choix de l'installe sur quel disque dur. (Seagate de 1To mais il me marque 931,5. Sacré perte...)
Marsh Posté le 31-08-2012 à 10:49:07
c'est le formatage qui veut ça, ainsi que la différence entre octet réel et capacité commerciale...
pour tout savoir là dessus :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octet
Marsh Posté le 31-08-2012 à 11:28:53
oublie pas après avoir installé tout tes logiciels de faire une defragmentation avec diskdefrag (gratuit) si tu veux.
Par contre j'aurai fait 2 partitions avec ton disque dur. Ca évite de devoir tout réinstaller si tu te choppe un virus ou si tu veux nettoyer ton pc en voulant le reformater. T'aurai pu faire 200go pour le C: et le reste pour le D:
sur le C tu aurai mis windows est les logiciels indispensables (suite office, antivirus, etc.) et sur le D tes gros fichier et les installations de jeux.
Marsh Posté le 31-08-2012 à 15:23:19
| alein a écrit :
Le formatage n'a rien à voir là dedans, c'est un foutaise de fabricants de disque dur qui affichent ce genre de message (sans raison) pour expliquer la différence entre la capacité qu'ils vendent et celle affichée dans Windows.
Il n'y pas non plus "d'octet réel", un octet est un octet, point. La différence se situe dans la façon de les compter et plus précisément dans l'utilisation, erronée, des préfixes multiplicatifs par Windows, le fautif c'est lui.
Il devrait en fait utiliser les préfixes binaires (http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9fixe_binaire) mais il ne le fait pas ! A sa décharge, ses préfixes n'ont été formalisés qu'après la généralisation des systèmes informatiques qui, d'une certaine façon, institutionnalisait cet abus... mais quand même...
1To = 1000^4 octets
1000^4 / 1024^3 = 931.32 Gio
Le comptes est donc bon, il y a bien 1To sur le disque dur.
Marsh Posté le 31-08-2012 à 16:06:55
c'est exactement ce que dit l'article que j'ai joint en lien au passage...
Marsh Posté le 31-08-2012 à 09:42:16
Je viens de finir de monter ma tour
Config: i5 3570k, Z77-d3h, 7950, macho hr2, Be quiet 630w l8.
Tout content, je branche l'alimentation à la price secteur. Je mets sur "1". Puis, j'installe le cable HDMI sur la carte mère et sur un port de ma TV. Je démarre et la "aucun signal".
Je test alors sur l'HDMI de la CG, pareil même résultat. Je test les 4 ports HDMI de ma TV tout en essayant avec le port HDMi de la CM et CG mais rien ne se passe, toujours "aucun signal".
Je change de TV, j'essaie sur ses 2 ports HDMI mais même résultat.
Donc je ne comprends pas trop ce qu'il se passe.
L’alimentation est bien branché 24pin, 4 pin CM et 2x4pins CG.
Quelq'un sait ce qu'il se passe? Merci
Cordialement.
EDIT: j'ai essayé avec le cable HDMI vendu avec la CG ainsi qu'avec un autre que je possède et même résultat.
Message édité par CoyoteStark le 31-08-2012 à 09:43:20
