PC monté ne boote pas, ne bip pas... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2009 à 10:57:16
Tu as bien branché la prise 6pins de l'alim sur la carte mère ?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 11:03:11
La prise 6 pins ? Laquelle? Celle où il y a marqué PCI-express ? Non je ne l'ai pas branché, je n'ai branché qu'une 24 pins et une 4 pins. Je ne vois pas où il faut la brancher...
Marsh Posté le 16-01-2009 à 11:16:14
Désolé je me suis planté, je parlais de la prise 4 pins.
Le ventilo du vendetta est bien branché sur la carte mère ?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 14:28:29
Tu es sûr d'avoir connecté les câbles du boitier correctement sur la carte mère ? Les entretoises sont bien mises ?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 16:01:09
J'ai vérifié les câbles plusieurs fois, débranchés rebranchés, le Pc démarre, les leds du boitiers s'allument mais c'est tout...
Les entretoises sont mises, j'ai même testé en retirant la CM du boitier et en la posant sur un carton....
Marsh Posté le 16-01-2009 à 16:21:13
Pfff... je commence à être à court d'idée ...
Essaye toujours de re-tester la carte mère sur un autre PC ![]()
Marsh Posté le 16-01-2009 à 17:05:25
j'ai exactement le même soucis, pc qui marche, mais pas d'affichage, si je met pas de barrette mémoire, même pas de bip
Marsh Posté le 16-01-2009 à 17:27:02
Tu es branché sur quelle sortie vidéo ?
Marsh Posté le 16-01-2009 à 17:28:26
| Mizirox a écrit : j'ai exactement le même soucis, pc qui marche, mais pas d'affichage, si je met pas de barrette mémoire, même pas de bip |
J'ai une carte mère qui est comme ça. Sans pousser les tests, j'ai conclut à une carte mère grillée. Cela peut être aussi l'alimentation (même si les ventilos tournent) ou le processeur.
Marsh Posté le 16-01-2009 à 20:12:18
Je suis branché sur la sortie du chipset intégré, j'ai testé le DVI et le VGA. Même combat.
J'ai déjà changé la carte mère, et testé sur une alim qui fonctionne sur un autre pc (avec le proc et la RAM du dit PC). Même résultat : ça bronche pas (enfin, ça bip pas...).
Marsh Posté le 16-01-2009 à 21:37:03
Clear CMOS tant qu'à faire, même si je n'y crois pas trop
Je viens d'acheter cette CM, et je n'ai eu aucun problème.
Marsh Posté le 21-01-2009 à 23:32:14
Du nouveau :
J'ai testé le ClearCmos (plusieurs fois, en enlevant la pile ou en mettant le jumper), ça n'a rien donné.
J'ai effectué quelques tests avec un autre PC (mon PC perso qui fonctionne : Asus M2N-SLI deluxe, Athlon X2 3800, 4 Go Gskil PK, etc) .
J'ai tenté de mettre le CPU (neuf) sur mon pc : ça ne marchait pas. Pas de bip, pas d'image, seulement les diques et ventilos qui tournent.
J'ai alors mon CPU (de mon PC qui fonctionne) sur le PC qui boote pas : ça marchait pas non plus. Même symptômes exactement.
Mais le plus fort reste à venir : j'ai remis mon CPU qui marche sur mon PC qui marche (comme avant quoi)... et bien, même symptômes que pour l'autre ! Bip pas, boot pas, pas d'image, mais des ventilos et disques qui tournent (d'ailleurs, les ventilos ne baissent pas automatiquement leur vitesse au bout de quelques secondes comme en temps normal). Là, j'avais un peu les boules, mon pc en rade... j'ai réussi à le faire repartir en faisant un ClearCmos.
Par contre j'ai eu beau faire des ClearCmos avec le pc neuf, même avec mon CPU perso, il a jamais voulu booter. Alors, c'est quoi qui se passe? Le CPU neuf fait bugger la carte mère ? Comprend pas trop là...
Edit : j'ai tenté un truc aussi je sais c'est pas bien
, j'ai démarré l'ordi sans ventirad, pour voir si le processeur (neuf) chauffait ou pas... et il restait froid.
Marsh Posté le 22-01-2009 à 00:42:06
Tiens, au fait, pour ceusse qui ont cette CM, y-a-t'il un voyant lumineux dessus qui indique qu'elle est bien alimentée ? Car sur la mienne, il n'y a rien qui s'allume...
Marsh Posté le 22-01-2009 à 09:36:29
Aucune LED dessus malheureusement ![]()
Marsh Posté le 22-01-2009 à 14:45:30
Ca ne dit rien à personne les nouveaux éléments ? Pourquoi le processeur ferait-il bugger ma CM? Bios pas à jour ?
Je viens d'essayer de mettre une autre alimentation (j'ai trouvé une 20 pins au boulot, avec le connecteur 4 pins indépendant en plus), et même résultat. Peut-on en déduire que ce n'est pas l'alim...
Marsh Posté le 22-01-2009 à 14:51:26
| raph72 a écrit : Peut-on en déduire que ce n'est pas l'alim... |
Pour ça il faudrait savoir avec quel genre d'alim tu as testé ... n'oublies pas qu'une vieille alim de 300w aura bien de la peine à alimenter une config récente qui tire bcp sur le 12v.
Marsh Posté le 22-01-2009 à 15:38:28
Bon, coup de théâtre : ça marche...
Je me demande toujours comment ça se fait. J'ai fait un vieux truc de porc, j'ai branché juste avec le CPU sans ventirad. J'ai branché la 24 pins mais pas la 4 pins. Le processeur restait froid (normal) ; j'ai alors branché la 4 pins (sans éteindre... le VRAI porc) et là le processeur s'est mis à chauffer !
Je fais un reset, miracle ça boote, ca bip pour absence de RAM, etc... alors est-ce mon doigt sur le proce qui a fait passer du courant, le branchement à chaud de la 4 pins... mystère, je ne suis pas assez qualifié pour trouver les réponses.
Marsh Posté le 22-01-2009 à 19:12:31
Je suis content pour toi que ça marche, mais la technique est un peu bourrin oui... o_0
Marsh Posté le 16-01-2009 à 10:46:55
J'ai un problème que je n'arrive pas à régler : un pc fraichement monté avec que du neuf refuse de booter. Il s'allume, les voyants sur la tour s'éclairent, le DD et le lecteur Cd démarrent, mais rien à l'écran (il reste en veille), pas de bip. J'ai essayé avec une seul barrette de RAM, sans lecteur ni DD, rien n'y fait.
Config :
ANTEC NSK 4480 (alim intégrée)
Carte mère Gigabyte MA78GM-S2H (rev 1.1)
Processeur Athlon X2 5050E AM2
2 Go Ram Kingston HyperX PC6400 Cl4
Disque dur Samsung Spinpoint F1 500 Go (sata)
Lecteur CD LG (sata)
Ventirad OCZ vendetta
Le pire, c'est que j'ai testé la CM toute seul sur un pc qui fonctionne normalement (en ne branchant que l'alimentation, le proc, la ram), ça ne marchait pas non plus, je l'ai renvoyé au SAV... et là, avec la carte neuve reçue aujourd'hui, même diagnostic ! C'est un Pc que je monte pour le boulot, là du coup je suis plus trop crédible... J'ai eu beau vérifier les branchements de l'alim 12V, la mémoire, le processeur, je n'obtiens rien. Une idée ? Merci d'avance...
