PC qui ram monstrueusement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2009 à 21:22:37
Hello.
Il "rame comment"?
Vu que les jeux marchent nickel.
allez, les classiques:
- vérifie si ton disque dur n'est pas passé en mode PIO: fais un test HDtune, et si tu es limité à 2 Mo/sec avec une utilisation à 100% d'un core, c'est un souci de driver.
- Virus : MALWAREBYTES, SPYBOT et ton antivirus préféré ne donnent rien? ok.
- Faire un test OCCT ou CPustressMT quand même, pour vérifier la stabilité et la chauffe ( avec Realtemp ou Coretemp)
- un test avec l'outil constructeur de ton disque dur pour éliminer tout problème de secteurs défectueux.
Marsh Posté le 13-10-2009 à 22:50:59
Marche niquel... Pas trop non plus, y'a eu une baisse de performance aussi dans les jeux.
Pour le mode PIO, non toujours en DMA.
Virus, nan rien.
Voilà les résultat, j'y comprend pas grand chose faut pas m'en vouloir ^^
http://img185.imageshack.us/img185 [...] 47cpu1.png
http://img185.imageshack.us/img185 [...] itreyh.png
Marsh Posté le 13-10-2009 à 22:56:46
euh c'est quoi ce monstrueux décrochage du débit du disque dur sur la moitié de la courbe???????
Teste avec l'outil constructeur : http://www.commentcamarche.net/tel [...] 3-seatools
Marsh Posté le 14-10-2009 à 00:46:27
c'est le moment ou j'ai commencé a utilisé le pc, les monstrueux ram en d'autre terme ! ![]()
Marsh Posté le 14-10-2009 à 12:34:22
je ne connais pas cet outil, mais en général c'est un test SMART, qui va tester la surface du disque.
Marsh Posté le 14-10-2009 à 12:43:14
Je penche aussi pour un problème de disque dur, d'autant plus que ce Seagate 7200.11 en 320Go n'est clairement pas un modèle de fiabilité
Marsh Posté le 14-10-2009 à 12:48:35
Si c'est juste ça, c'est pas un problème vu le prix d'un disque dur je peu aisément le changé, mais j'aimerais bien avoir plus d'info sur ça.
Savoir pourquoi il s'est mis a déconner si soudainement, si c'est de ma faute ou pas et surtout quel disque dur me conseiller vous. Sachant qu'il me faut environ 250/300G.
Ha j'ai aussi un disque dur externe ou je met toutes mes séries/films/jeux
Marsh Posté le 14-10-2009 à 13:44:25
Je ne suis vraiment pas sûr que ce soit le disque en cause, j'aimerais juste être certain que ce n'est pas PHYSIQUEMENT lui
D'où ce test SMART/surface
Le fait que le débit du disque tombe aussi bas quand tu y accèdes n'est pas normal, mais c'est PLUTOT un problème logiciel/pilotes.
Ne te précipite donc pas pour racheter un disque .
Marsh Posté le 14-10-2009 à 20:44:56
Je fais le test dés que j'ai un peu de temps je met ça dans la soirée
Marsh Posté le 14-10-2009 à 21:03:29
Comment faire pour afficher le résultat ?
Parceque la, je fais beau faire le test, aucun résultat ne s'afficher après le test
Marsh Posté le 15-10-2009 à 12:48:10
Si tu as un antivirus(norton & co) ou autre logiciel pour protéger ton pc(spybot, etc), tu débranches ton câble réseau ou usb pour pu être sur internet si tu as vraiment peur de te chopper un virus mais j'y crois moyen et tu vires tous tes logiciels de sécurités tu redémarres et tu nous dis ce que ça donne.
Car s'il analyse tous ce qui se passe sur ta machine ça peut créer des baisses de perf sur ton HDD
Marsh Posté le 15-10-2009 à 13:36:01
Les "pics" de baisse de vitesse du DD sur la première partie correspondent typiquement à un scan de l'anti virus, rien d'alarmant ici. La deuxième partie au mini par contre est anormale.
Le temps d'accès est plutôt haut pour un disque "récent".
Pourrait on voir l'utilisation cpu (avec ctrl alt suppr) pendant ces freezs?
Marsh Posté le 15-10-2009 à 15:11:48
Alors rouanelion, j'y est pensé avant de lire ça, j'ai changé d'anti-virus j'ai mis avira comme avant à la place d'avast. J'utilise spybot (sans son parfeu) et zone alarm comme parfeu sans l'anti virus.
Et oui y'a eu un petit mieux, mais petit :s.
J'ai aussi réfléchi à ce que j'ai pu faire avant d'avoir les ram, et j'ai pensé au disque dur externe, donc je l'ai viré et y'a eu encore un pti mieux. On voit clairement que c'est pas encore ça, vu les performance sur les jeux.
Je pense surtout au jeu Prototype qui demande un peu de ressource, mais au vu de ma config il devrait tourner à 60 fps constant tout en étant en max qualité.
Pour ce qui est de l'utilisation du cpu Faisan138, c'est assez difficile à dire, un coup le pc bug complètement et il m'est impossible d'ouvrir le gestionnaire pendant une 30ene de seconde (même si ça reste assez rare) et d'autre fois on voit l'utilisation à 90/100% et d'autre fois rien, mais le PC bug complètement quand même.
PS: J'en profite pour poser une question qui n'a strictement rien à voir avec mon problème. Comment faire pour trouvé un mot dans un texte, exemple, plus au j'ai écrit le mot prototype, je voudrais connaitre l'astuce qui me permet de souligné ce(s) mot(s) dans la page, je sais que c'est CTRL quelque chose.
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:13:01
CTRL+R pour rechercher un mot.
Au vue de ce que tu me dis, si a chaque fois que tu enlèves un truc ça va mieux c'est que ta carte mère galère...quid de la poussière sur le proco chipset enfin bref un peu partout.
Température du disque dur -> ventilo devant lui ou pas?
Après je sais d'expérience que zonealarm et avira c'est pas top pour les ressources,
tu as quoi comme OS win xp il gère que 3go de ram le 4ème à la trappe, mais bon 3go ça suffit logiquement je te l'accorde.
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:26:44
ouais je sais pour la ram.
nan 0 poussière j'ai clean ça au gaz y'a peu de temps, température ok visiblement.
Marsh Posté le 15-10-2009 à 16:29:29
ok donc une question quand tu formates et réinstalles un windows est-ce que tu rames en ayant juste windows aucun logiciel rien du tout?
Marsh Posté le 15-10-2009 à 19:31:41
beaucoup moins que maintenant, mais je me souviens que ça a ram un peu au lieu d'attendre 20 secondes comme maintenant, j'attendais que 2/3 secondes.
Marsh Posté le 19-10-2009 à 14:22:07
Voilà y'a un eu un nouveau probléme à la longue liste.
Pour infos y'a eu un mieux et puis les problèmes sont revenu encore plus violent qu'avant, le seul truc que j'ai fais c'est de débrancher le DD externe.
Le problème qui m'embête beaucoup c'est que le pc à planter plusieurs fois, mais cette fois c'était différent et c'est bien ce qui m'inquiète, le PC à complètement planter et la moitier de la l'écran est passé en pixel vert/bleu j'ai du le reboot plusieurs fois en revenant sur la dernière bonne configuration connus et en ouvrant le pc histoire de voir si la carte graphique n'avait pas était plus moins débrancher.
J'suis quelqu'un d'assez patient, mais la même un moine serait au bord de la crise de nerf.
Je pense à supprimer les logiciels un par un avec un redémarrage à chaque désinstallation, mais j'ai pas envie d'y passer 3 jours sachant qu'il faut presque 10/20 min pour un démarrage.
Marsh Posté le 13-10-2009 à 21:02:12
Bonsoir,
Voilà si je post ce soir, c'est que google n'a pas pu m'aider et que je commence a perdre espoir. Il était si rapide tel Usain Bolt sur un 100M, j'y crois pas...
Bref voilà j'espère vraiment avoir de l'aide alors je vais essayé de donner le plus de détails possible
J'ai acheté mon pc il y a un 1 1/2 environ, donc il est pas tout jeune, mais il a encore de beau jours devant lui, enfin j'espère... Le problème est survenu progressivement, mais néanmoins rapidement (1sem environ). J'ai en premier lieu pensé à un virus ou un spyware, alors j'ai fais plusieurs analyse dont quelques une en mode sans echec (on sait jamais) toujours rien, à cette époque (2sem) c'était pas insupportable , mais ça a empiré et j'ai formaté il y a deux jours seulement toujours rien ! ça ram encore et encore.
Les drivers sont à jour, le pc clean, rien ne chauffe. Il n'y a pas d'utilisation excessive de la ram lors des gros ram, les jeux tourne très bien.
J'ai formaté 3 fois au total depuis que j'ai le pc et fait une 10/15ene de défragmentation également depuis que j'ai le pc. Pas de poussière, j'ai tout clean à coup de gaz dépoussiérant ^^.
Config;
Intel Cor 2 Duo CPU E8400 3.00Ghz
4G de ram (4x1G)
ASUSTeK Computer INC. P5K Rev
GeForce 8800 GT
Que dire de plus...
Voilà je crache vraiment pas sur un peu d'aide.
Message édité par nazu le 14-10-2009 à 20:57:42
