mon PC se prends pour un mister Freeze :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-12-2002 à 00:39:11
la T° de ton proc est déjà anormale,change de ventilos déjà!!
Marsh Posté le 02-12-2002 à 00:40:37
Pour un processeur de ce genre la température doit etre de combien théoriquement ?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 00:42:06
il doit tourné à combien a ton avis ?
c chelou kan meme je peut lancer 15 milles fenetres de IE avec winamp et toshop en meme temps , ça marche nickel mais des ke je ferme tout et ke je lance SOF2 il freeze au bout de 10s !!
sinon tu connais le voltage du CPU ?? merci
Marsh Posté le 02-12-2002 à 00:49:11
un proc normal doit tourner entre 35°C au repos et 50°C full au grand max!!
mais c'est clair que les AMD d'origine chauffent plus que des P4 overclockés... ![]()
Marsh Posté le 02-12-2002 à 00:52:05
| CYBERMATOS a écrit a écrit : un proc normal doit tourner entre 35°C au repos et 50°C full au grand max!! mais c'est clair que les AMD d'origine chauffent plus que des P4 overclockés... |
ouais je vais lui envoyer ma ventilation de mon appart dans la geueule il va plus faire le malin !!!
nan serieux , et tu sais pas a combien doit etre le voltage du CPU ?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 00:55:06
le voltage t'as pas besoin d'y toucher ,il le detecte automatiquement...
Marsh Posté le 02-12-2002 à 00:57:05
mon 1700+ est à 39-43 en idle et 50 maxi en full de chez full. Change de ventirad ou met de la pate thermique, ventile ton boitier, fait kkch!
Marsh Posté le 02-12-2002 à 00:57:09
| CYBERMATOS a écrit a écrit : le voltage t'as pas besoin d'y toucher ,il le detecte automatiquement... |
putain ça me soule !!! c chiant ce probleme j'arrive pas trouver bon je vais essayer de le refoidir un peu mais je voit pas pourkoi ça changerai kek chose
d'uncoté j'ai 10 applis d'ouvertes de l'autre une et ça plante ça me parait bizarre ![]()
Marsh Posté le 02-12-2002 à 00:58:17
| jimsifu a écrit a écrit : putain ça me soule !!! c chiant ce probleme j'arrive pas trouver bon je vais essayer de le refoidir un peu mais je voit pas pourkoi ça changerai kek chose |
l'appli demande pas des ressources en permanence, le jeu si..
Marsh Posté le 02-12-2002 à 01:01:30
| veaux a écrit a écrit : l'appli demande pas des ressources en permanence, le jeu si.. |
c clair,surtout si ta carte 3D a en plus une incompatibilité,t'es pas sorti de l'auberge.... ![]()
Marsh Posté le 02-12-2002 à 01:03:01
| CYBERMATOS a écrit a écrit : c clair,surtout si ta carte 3D a en plus une incompatibilité,t'es pas sorti de l'auberge.... |
bah ouais mais avec trois cartes videos differents c pareil
c pour ça , (merci de m'aider)
Marsh Posté le 02-12-2002 à 01:04:21
g la même config que toi à part la CM , le pb c la températire du proc, 63 en idle c enorme! c la temperature du GPU de ma GF3ti200 overcloké à block ça.
Marsh Posté le 02-12-2002 à 01:04:31
j'ai entendu parler d'un prog ki log le CPU lors de son utilisation , ça vous dit kelke chose ?? ET est-ce que ça pourrait etre le CPU ki est mal fabriqué d'origine ???
Marsh Posté le 02-12-2002 à 01:05:47
oki donc apparement c bien la temp d'apres toi , fo ke j'essaie un autre ventilo alors
Marsh Posté le 02-12-2002 à 01:06:04
| jimsifu a écrit a écrit : j'ai entendu parler d'un prog ki log le CPU lors de son utilisation , ça vous dit kelke chose ?? ET est-ce que ça pourrait etre le CPU ki est mal fabriqué d'origine ??? |
ca planterai dan d'autres occasions si ct ca. Tu peux verifier ta ram avec MEMTEST histoire de la mettre hors de cause.
Et boitier ouvert c koi ta température? ca plante qd tu lance els jeux?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 01:06:55
nan nan sinon ta machine ne demarrerait meme pas...vois du côté de ton proc ,et ensuite ta carte graphique...voir la qualité de ta memoire vive si ça va toujours pas!!
Marsh Posté le 02-12-2002 à 01:07:38
pour en etre sur tu mets CPUBURN et tu monitore ta température en meme temps. Tu la veras monter. et tu veras si ca plante. CPU BURN ne fait travailler que le proco donc ca peut etre un bon moyen de voir aussi
Marsh Posté le 02-12-2002 à 01:08:44
putain mais vraiment n'importe quoi
63°C ca n'a rien d'anormal
le pb vient probablement du vcore qui doit etre à 1.75v
Marsh Posté le 02-12-2002 à 01:10:28
| veaux a écrit a écrit : pour en etre sur tu mets CPUBURN et tu monitore ta température en meme temps. Tu la veras monter. et tu veras si ca plante. CPU BURN ne fait travailler que le proco donc ca peut etre un bon moyen de voir aussi |
oki cool
je peut le trouver ou CPUBURN ?? et mem test je peut le faire avec koi ?
c trop sympa les gars merci ![]()
Marsh Posté le 02-12-2002 à 01:11:30
| jimsifu a écrit a écrit : oki cool c trop sympa les gars merci |
ben google la tu devrais trouver. MEMTEST c un programe aussi
Marsh Posté le 02-12-2002 à 01:12:19
bah je suis à 1.66v moi ! c pour ça je me pose des questions aussi la dessus
Marsh Posté le 02-12-2002 à 01:13:25
| jimsifu a écrit a écrit : bah je suis à 1.66v moi ! c pour ça je me pose des questions aussi la dessus |
ben vas ds le bios et commance pas monter ton VCore à 1.75 alors et avise après si ca marche toujours pas
Marsh Posté le 02-12-2002 à 01:16:45
| veaux a écrit a écrit : ben vas ds le bios et commance pas monter ton VCore à 1.75 alors et avise après si ca marche toujours pas |
oki je vais essayer ça
fo ke je trouve le CPUBURN là pour essayer de le faire mourir et comme ça jke serait fixé !!
Marsh Posté le 02-12-2002 à 01:30:55
ok avec sandra je peut faire les test du CPU , par contre le memtest je peut le faire ou ? dans sandra aussi ?? c kelle fonction ?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 02:57:49
bon bah j'ai changé le core 1.75v pis j'ai fait des tests avec sandra , le cpu aritmetik passe mais le multimedia bench mark ça plante freezage maxi
et tj pas de SOF2
pourkoi le monde est ci horrible ?? sinon l'alim de 12Vpour le CPU ( une pris à 4 broches sur la CM ) est-elle vraiment utile ?? bon bah si vous dormez pas encore , merci...
Marsh Posté le 02-12-2002 à 07:26:56
| jimsifu a écrit a écrit : bon bah j'ai changé le core 1.75v pis j'ai fait des tests avec sandra , le cpu aritmetik passe mais le multimedia bench mark ça plante freezage maxi |
oui mais as tu bien 1.75v réels ?
Marsh Posté le 02-12-2002 à 08:39:14
Pour la temp de ton proc, je crois qu'il doit y avoir une couille chez Asus... J'ai mon proc (un P4 2.4Ghz vesrion B) qui est aussi à 63 °C, en idle, avec le ventilo de boite...
C'est depuis que j'ai changé de bios.... Le radiateur du proc est froid, ainsi que l'air craché par les ventilos de la CM...
Marsh Posté le 02-12-2002 à 08:42:10
carte mere asus et tb 1.3ghz
jamais descendu en dessous de 57°c ![]()
Marsh Posté le 02-12-2002 à 08:46:25
Les MSI ont tendance à sous-évaluer le voltage CPU. Sur la mienne c'est pareil, il marque 1.66 quand je suis censé être à 1.75, mais c'est (je pense) une erreur de mesure, et le voltage est approprié.
Marsh Posté le 02-12-2002 à 15:32:18
c chaud, ca pourrait venir de tellement de trucs qu'au final, on ne sait plus vraiment ou chercher ![]()
Marsh Posté le 03-12-2002 à 21:38:34
ouais bah j'ai tj des probs
est-ce que ya pas kk'1 ki pourrait encore m'aider
je remonte le topic merci , donc ça freeze des ke je lance un truc genre un jeu , ou un logiciel multimedia (toshop) , je pige pas j'ai vraiment tout fait là
si kk'&a encore des idées ?
Marsh Posté le 03-12-2002 à 21:52:42
est-ce normal une temp à 62°C ??? merci personne ne veut m'aider ???
Marsh Posté le 03-12-2002 à 22:06:13
sa commence a etre chaud mais faut pas que sa monte plus haut.
70 pour un athlon c'est la limite "sans danger".
moi je fait du 45-50 en moyenne.
a+
Marsh Posté le 04-12-2002 à 00:00:31
suis pas expert, mais...
62°C, c'est un peu trop
ce ne peut pas être la carte graphique, car tu as essayé en la changeant.
c'est peut être la mémoire ( http://www.memtest86.com ), mais j'en doute.
Reste la carte mère et le CPU.
Si ça ne plante que quand il est très solicité (jeu), un problème de température semble probable...
Vérifie que le ventilo marche bien (et régulièrement), nettoie les ailettes du radiateurs (qui peuvent être bouché par de la poussière), vérifie que ce core et le radiateur ont un bon contact (pate thermique en fine couche?)
j'ai eu plein de plantage au début avec mon abit (KT133) et mon TB1GHz... la carte mère ne gère pas forcement bien le voltage, elle avait oublié 0.25V
Marsh Posté le 04-12-2002 à 00:12:57
t'as oublié l'alim...
qd y lance un jeu y'a tout qui tourne : dd, cpu, ram, cg...
ptete ca...
c quoi comme alim que t'as?
Marsh Posté le 04-12-2002 à 00:49:35
ton ventirad est monté correctement? pate thermique et tout?.
C bisare qd meme? T'as fait le CPU BURN??
Marsh Posté le 05-12-2002 à 16:34:25
bon apparemment le probleme a été réglé, la pate thermique changé, la temp est kan meme tombé a 50° donc il n'y a plus de freeze la et les progras marchent a peu pres correctement, il faut enkor le fr baisser je pense a 40° et ce sera parfait
waouh enfin ce micro ki marche ![]()
Marsh Posté le 02-12-2002 à 00:30:14
Voila salut à tous , j'ai des gros problèmes de freeze , j'ai fait des recherches dans le forum, mais j'ai pas vraiment trouvé de solution
voici ma config :
il me reste plus ke l'alim mais bon ça m'etonne kan meme au vu des debranchages et rebranchages ke j'ai fait , a combien le voltage d'un athlon XP1700 doit etre reglé ( j'ai un doute ??) bon bah si kk'1 a un consil je suis preneur , et existe t-il un prog pour verifier la puissance de l'alim ?? help me !! j'ai petet oublier une precision n'hesitez pas a me demander
CM: K7Tturbo2
proc : athlon XP1700+
ram : 1*512 sdram (noname je crois)
CG: gefroce 3 ti 200
dd: 40 gig
bon alors j'ai pratiquement tout essayé ! j'ai mis tout les bios possibles sur ma CM dont le dernier le 3.6 , j'ai les driv 4in1 de via et les derniers detonator.
mon pc freeze kan je joue à SOF2 ou war3 ou kan je lance un prog genre Dreamweaver , ou meme kan je joue a Raine l'emul.
j'ai essayé diferentes carte graphiques en + de la geforce 3 dont une geforce 2mx et une TNT2 , j'ai essaye touts les drivers possibles
j'ai essaye trois cartes sons differentes (interne, ou SB128 ou maxisound) c pareil
j'ai essayé diferents disk dur avec diferents OS (win 2K, 98 ou XP ) idem .
j'ai meme essaye avec diferentes souris en usb ou ps 2 et en enlevant mon modem usb RTC ou ADSL alcatel , c tj pareil
j'ai verifié la temp de mon proc et aperement c bon (enfin je crois )
je sais plus koi faire
