PC qui plante tout le temps de maniere ireguliere - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-01-2007 à 01:11:46
une petit up pour si quelqu'un aurait une solution et bonne anne a tous
Marsh Posté le 01-01-2007 à 05:54:27
Ton histoire d'athlon à 1100 au lieu de 1800 est déjà un gros pb.
As tu testé avec memtest ?
Mets ta ram by spd dans le bios puis boote sur memtest (en cd ou disquette ou cd ultimate boot cd) et laisse tourner une passe.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 15:22:47
sa veut dire quoi mettre la ram en by spd ??? parce que je peu la mettre en PC 100 truc ou 133mhz pour avoir mon amd en 1.1 Ghz ou sinon en 133 pour etre en 1800+
la je telecharge memtest et je le grave pour tester
Marsh Posté le 01-01-2007 à 17:24:22
Bon j'ai teste memtest V3.2
le teste se lance automatiquement
avec mon AMD en tant que Athlon XP 1800+ le test plante , oblige de faire reset
avec mon AMD en tant que processeur 1.1 Gh aucune erreur trouve
y'a til un moyen de teste le processeur ou la carte mere ???
Marsh Posté le 01-01-2007 à 18:37:06
ce n'est pas le bon memtest, grave plutôt l'ultimate boot cd (UBCD) en version bootable qui te servira toujours, dedans il y'a memtest 86+ en version 1.65
Le spd :
"Ce composant est en fait une EEPROM ( petite mémoire statique qui ne perd pas les informations qu'elle contient au cas de rupture de l'alimentation electrique ) contenant l'integralité des parametres de la barettes tels que definis par le constructeur."
http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=17
Les timings de ta ram doivent être selon les spécifications du matos (by spd) pour le test. Remets les paramètres par défaut dans le bios.
Tu as un athlon 1800 (à 1533 Mhz je crois) ou pas. Si oui il doit tourner à cette fréquence, sinon tu as du matos défectueux à changer, le faire tourner en sous capacité en priant qu'il ne plante pas ne me semble pas une attitude saine. Jette le matos défectueux et change le, d'autant plus que tout ça n'est pas du matos très onéreux.
Quelle est la marque de ta ram ?
Donc télécharge l'UBCD en version bootable.
http://www.ultimatebootcd.com/
Grave le cd en bootable. Boote dessus, F1 puis F6 pour la version 3.4, laisse tourner 1 pass.
S'il y'a des erreurs, recommence en testant chaque barrette seule.
Et reviens nous donner le résultat.
Marsh Posté le 01-01-2007 à 23:57:40
je testerais sa demain,
je vient de reformate mon pc et pour le moment il a l'air de bien tourne ( en 1.1ghz le proco en 1800+ j'ai un blue screen avec vidage memoire )
la ram c'est 2*128 Mo que je peu mettre en 100 ou en 133, y'en a une c'est une noname l'autre une marque que j'ai oublie
et oui mon 1800 est a 1533 Mhz
Marsh Posté le 02-01-2007 à 11:40:05
Je dis ça comme ça mais n'y a t'il pas un pb avec la ram? de la pc 133 avec un xp1800+ ça me semble bizarre...
Personne ne pourrait te prêter de la pc2100 ou 2700 pour faire un essai?
Marsh Posté le 02-01-2007 à 20:45:25
pour la ram ya pas de problem j'ai fait le test
j'ai 2*256mo de ram de pc2100 mais elle est en DDR et sa rentre pas dans ma carte mere
Marsh Posté le 02-01-2007 à 20:51:12
tu as controle la T° de ton pros, le truc du 1100mhz pas normal, ca chauffe?
ca peus venit aussi d une mauvaise config fsb du cpu et de la vitesse de la memoire.
tu est alle voir la config ds ton bios ou regarde sur ta cm si il y a pas des jumpers qui contolent le fsb.
edit:tu as verifie ton alim, test avec une autre.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 00:17:40
alors l'alim j'en est pas dautre mais avec mon ancienne c'etait pareil,
mon processeur depasse pas les 40° il est je pense vers les 33° en general
pour le fsb pour etre en 1800+ celui de mon processeur doit etre en 133 et ma ram en 133 alors que pour avoir mon processeur en 1100 Mhz le fsb de mon processeur doit etre en 100 et ma ram soit en 100 soit en 133
pour les jumpers qui controlent le fsb sur la carte mere sa ressemble a quoi ???
est il possible que sa vienne de mon processeur qu'il soit defaillant ??
sinon pour le moment il n'a pas replante depuis que je l'ai reinstallé ( mon windows )
Marsh Posté le 03-01-2007 à 04:54:28
Pas de plantage sous memtest, avec ram by spd ? Curieux pourtant le test plantait avec le memtest 3.20.
Essaye de stresser le proc maintenant avec un soft genre occt. Il te faudra avoir installé un soft genre mother board monitor.
Quel rapport y'a t'il entre la fréquence de ton proc et celle de ta ram ? Ce n'est pas un nforce2, mais un chipset sis, dans mon souvenir il ne demande pas que ram et fréquence du proc soient synchrones, non ?
Enfin si ça se trouve, c'est juste windows qu'était touché et maintenant le pb est résolu, je te le souhaite.
Marsh Posté le 03-01-2007 à 21:52:09
re
la sa vas faire 2h que mon pc tourne en 1800+ j'ai joue a SWAT4 et Counter Source en faisans que monte les graphisme aucun plantage ou meme reboot
je vais le laisse tourne tt la nuit et je verrais se que sa donne mais vraiment bizarre cet histoire s
Marsh Posté le 31-12-2006 à 19:31:31
Salut a tous,
s je l'avais pas remarque je viens de le repare mais le pc ne plante que tres rarement c'est depuis 1 semaine que sa arrete pas
J'ai un problem avec mon pc et comme je peu pas prendre celui de mes parents xD j'essaye de trouve la solution
alors la machine :
- Processeur AMD Athlon xp 1800+ mais mis en tant que AMD 1100 Mhz parce que en tant que athlon xp 1800+ j'ai des reboots avec ecran bleu
- 2*128mo de ram sdram en pc133
- Geforce 4 mx 128 mo AGP
- Carte mere Matsonic MS 8308E ( mais pas sur en tout cas c'est une matsonic )
- Alim 420 Watt
- HDD 40 Go ( la ou ya mon windows )
- HDD 8 Go
- Un graveur DVD
Donc les plantages arrive souvent c'est l'ecran qui se fige et je dois reboot lorsque je reboot y'a 4 possibilite
1--> le pc reboot normalement
2--> ecran noir et la led rouge ne s'eteint plus elle reste constante
3--> Ram n'ets plus detecte ( je dois la debranche et la rebranche )
4--> sa demare mais rien sur l'ecran ( je dois debranche ma carte graphique et la rebranche )
pendant 1 mois mon ventillo du processeur ne tourne pas bien
a++
PS/ pour moi il s'agit de la carte mere donc je pense la change pour sa : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6346_1.htm
PS2 ma machine tourne 24/24
Message édité par Dark3n le 31-12-2006 à 19:58:44
