PC inutilisable suite a mauvaise suppression partition
PC inutilisable suite a mauvaise suppression partition - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2006 à 11:57:07
Bonjour à tous, voilà mon problème : j'ai supprimé ma partition linux depuis windows, tout a bien fonctionné, je l'ai remplacée par une partition windows que j'ai pu utilisée. Puis j'ai éteins mon ordi et quand je l'ai rallumé... Ben je me suis mordu les doigts. Alors quand je l'allume pendant les 3/4 premières secondes tout est normal, mais après il y a du texte et des cadres qui défilent et puis ça se fige. Je ne peux plus booter ni sur CD (linux, windows...) ni sur disquette, et donc aparament ni sur disque dur. La seule chose que je puisse faire c'est d'entrer dans le bios. Je ne tiens pas spécialement à mes données mais j'aimerais bien le réutiliser cet ordi! Y a-t-il une solution? Merci d'avance.
Message édité par pacman26 le 17-07-2006 à 11:57:48
Marsh Posté le 17-07-2006 à 12:00:35
utilise fdisk pour refaire tes partition sous dos
Marsh Posté le 17-07-2006 à 13:23:12
comment je fais pour accéder à dos quand je ne peux pas booter ni d'une disquette ni d'un cd?
Marsh Posté le 17-07-2006 à 13:28:37
regle l'ordre de boot dans ton bios, les partition foireuse de ton disque dur ne peuvent pas tempecher ca
Marsh Posté le 17-07-2006 à 13:30:48
une petit fixmbr à mon avis
Marsh Posté le 17-07-2006 à 13:39:01
un fidsk classic suffit, ca m'etonnerai qu'il ai besoin de reecrire le code du mbr ...
Message édité par cell le 17-07-2006 à 13:39:27
Marsh Posté le 17-07-2006 à 13:57:43
Le fait de supprimer une partition "non DOS" n'entraine pas de problème de boot sur un CD. Donc vérifie bien l'ordre de Boot dans le Bios. Ensuite tu as  supprimé un partion Linux sous Windows. L'idéal étant de le faire à partir des CD d'instal de Linux. L'autre possibilité consiste à utiliser Partition Magic...
Tiens-nous au courant
Marsh Posté le 17-07-2006 à 20:17:02
Non c'est bon de ce côté là car je sais que deux jours auparavant je pouvais booter d'un cd, et de plus j'ai bien vérifié que l'ordre de boot n'a pas été modifié, j'en ai même essayé d'autres. Je sais bien que l'idéal aurait été de supprimé ma partition linux d'une autre manière mais j'ai fait ça par gain de temps et maintenant le mal est fait. Je ne sais donc pas quoi faire du tout. Je pense que je vais devoir me résoudre à changer quelque chose mais quoi? disque dur? carte-mère? Les deux? A moins qu'il y ait une solution miracle ou encore que le simple fait de formater mon disque à partir d'un autre ordi suffise.
Merci de m'aider en tous cas
Marsh Posté le 17-07-2006 à 23:43:51
si ton probleme comme tu l'as expliqué viens bien d'une partition foireuse, il n'y a aucune raison que tu ne puisse pas booter sur un cd ou diskette, tu doit simplement mal t'y prendre.
si tu n'y arrive pas sur le tiens et que tu as moyen de refaire ta/tes partition sur un autre pc fait le, ca reviens evidement au meme
Message édité par cell le 17-07-2006 à 23:45:31
Marsh Posté le 18-07-2006 à 08:58:05
je ne sais justement pas si celà vient d'une partition foireuse, justement car je sais booter sur cd et que là ça ne marche pas. Dans le bios j'ai même essayé de viré le disque dur dans l'ordre de boot, ça ne changeait strictement rien au problème, il y avait les défilement et tout, c'est pour ça que je me dis que le problème vient peut-être de la carte-mère... En tout cas que le disque dur n'y est pas pour grand chose, est-ce que je me trompe?
