Mon nouveau PC ne démarre plus, HEEEEELLLLLLLPPPPPPP Please ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2003 à 10:49:37
ton alim est de quelle puissance ?
On dirait le symptome de l'alim qui arrive pas a fournir assez de puissance au demarrage (au demarrage un pc ça suce a mort car les condo se chargent).
Marsh Posté le 10-04-2003 à 10:53:23
C'est une 300W, mais au démarrage que 4 ventilo au minimum (potentiomètre) et qui consomment entre 1W et 3W, disque dur, lecteur cd, lecteur disquette débranchés...
Marsh Posté le 10-04-2003 à 10:54:00
rien a voir, a force de bidouiller peut etre un ptit circuit de rompu?
le dremel etait loin de la CM je suppose ![]()
Marsh Posté le 10-04-2003 à 10:54:50
Bon mon gars prie un peu . A force de faire le barbare avec ton alim j'espere que t'as rien grillé . Tu sais on/off comme un fou c'est pas le top pour un pc ...
Parceque la il te fait ![[:t c] [:t c]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/t c.gif)
Marsh Posté le 10-04-2003 à 10:54:51
je serais d'avis de TOUT enlever sauf:
carte graphique
proc + ventilo (pas ceux de la tour)
ram
si ca demarre pas avec ca, tu essaye de changer un a un les composants (comme t'as deja fait, mais avec le strict mini)
... si ca marche pas, j'ai peur quela carte soit flinguée
Marsh Posté le 10-04-2003 à 10:56:46
ReplyMarsh Posté le 10-04-2003 à 10:56:47
ReplyMarsh Posté le 10-04-2003 à 10:57:24
pas de polémique AMD vs Intel S'il vous plait.
Respectez ma grande détresse
Marsh Posté le 10-04-2003 à 11:02:05
mais c kler, je vois pas le rapport d'avoir posté ca... sans parler de perf, y a des millions d'utilisateurs qui arrive a faire demarrer leur PC avec un proc AMD...
Marsh Posté le 10-04-2003 à 11:03:48
| MatikOne a écrit : |
La tour était vide quand je l'ai découpé...
Marsh Posté le 10-04-2003 à 11:13:39
bah deja essaye dans l'ordre ce qu'on a dit:
test sans rien, au moins pour voir si il gueule sans l'ecran.
si marche pas: essaye de joindre un pote si il a pas une alim pour tester.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 11:15:28
| Petoulachi a écrit : 300W je dirai que c ptete limite pour un proco comme ça |
Ca m'étonne un peu... ce soir j'essaierais avec les ventilo en moins quand même. En tout cas merci pour ce début d'explication
Marsh Posté le 10-04-2003 à 11:17:19
| Pacush777 a écrit : |
Bin j'ai eu le meme genre de probleme une fois, et une alim 450W m'a fait oublier totalement ce probleme.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 11:18:41
M'enfin ces explications d'alimentation me paraissent tomber à l'eau, puisque j'ai pu installer windows avec tout branché.
(je viens de percuter)
Marsh Posté le 10-04-2003 à 11:24:11
| Pacush777 a écrit : M'enfin ces explications d'alimentation me paraissent tomber à l'eau, puisque j'ai pu installer windows avec tout branché. |
Rien a voir, moi aussi c arrivé un jour comme ça sans raison apparente. Tout marcher, pis pouf, plus de reboot.
Marsh Posté le 10-04-2003 à 11:30:10
| Petoulachi a écrit : |
D'un côté ça me rassure (au moins le reste est peut-être intact), de l'autre je ne vois pas comment une carte mère un processeur et une carte graphique + quelques ventilo sous alimentés peuvent dépasser les 300W
(pas branché le disque dur, le lecteur de disquette et le lecteur de cd).
Marsh Posté le 10-04-2003 à 11:36:30
court circuit?? defaut de masse?
y a peut etre encore un soucis electrique.
ca pour ca, debranche la totalité et ecoute les bip. (oubli pas de brancher le speaker qd mm)
(je viens de me souvenir que Doom utilisait ce pov truc comme carte son...)
Marsh Posté le 10-04-2003 à 11:39:46
| MadPerco a écrit : court circuit?? defaut de masse? |
Débrancher la totalité ?????
CPU-RAM-CV ???
En es tu sûr ou aurais-je mal compris ?
Marsh Posté le 10-04-2003 à 13:01:33
heuu, laisse CPU avec son ventilo au moins, j'ai jamais essayé sans, mais je voudrais pas que tu en fasses les frais si y avait un soucis.
ca me fait penser que ce matin, j'ai voulu tester une barette de ram, elle marchait pas, et l'ecran restait en veille... donc voir si elle est bien mise et tout le bordel...
mais bon, test sans rien (sauf CPU + son ventilo), ca devrait bipper, si y a tjs rien... bizarre.
Marsh Posté le 11-04-2003 à 08:31:44
Après essais avec une autre alimentation et contre toute attente, l'espoir dans l'âme sans y croire un instant, la bête a démarré.
Donc hier soir, me revoici reparti à Montgallet pour m'acheter une Enermax... mon nouveau bébé est enfin fonctionnel
Je tenais à vous communiquer la fin de l'histoire, car c'est sans nul doute la moindre des corrections et vous remerciez encore une fois de m'avoir dépatouillé de cette situation dont mon aveuglement à disculpé l'alim. m'entraînait vers de longues heures de reflexions sans issue.
Une mention spéciale à Petoulachi, qui dès le départ avait diagnostiqué la cause
Voilà qui clos ce topic...
Pacush
Marsh Posté le 11-04-2003 à 12:01:33
Marsh Posté le 10-04-2003 à 10:40:06
L'histoire :
, il était branché sur la prise 2 pin de l'alimentation et s'est arrêté, l'alimentation continuait à fonctionner.
Samedi dernier, j'ai acheté tout le matos à Montgallet pour me monter un nouveau PC.
Dimanche, c'est à coup de Dremel que j'ai optimisé les aèrations de ma tour (et emmerdé les voisins
Lundi soir, Tout était monté et windows 2000 installé. Mais trop bruyant, malgré deux S2 comme ventilo de boîtier et un S4 sur SLK800, le tout au minimum grâce aux potentiomètres (Noiseblocker Version Blue Box).
Mardi, Achat d'un S2 pour remplacer le ventilo de l'alimentation et le soir après une heure et demi de galère au fer à soudé j'ai court-circuité mon S2
Mercredi soir, Achat d'un autre S2 branché ce coup-ci sur la prise Molex hors du boîtier d'alimentation. Tout est remonté Nickel. Sans moniteur, plusieurs démarages et fermeture à la sauvage (bouton on-off de l'alimentation) pour test sachant que le clavier et le lecteur de disquette n'étaient pas branchés donc le PC n'est pas allé très loin.
Le problème :
Je rebranche TOUT et redémarre, l'écran ne s'allume pas
La config. :
Boîtier CS-003-A106 Enermax
A7N8X Deluxe
XP 2400
2 x 256 Mo de Samsung
Leadtek Ti4200 64Mo
80 Go Maxtor
Les symptômes et les solutions essayées :
Alimentation
La carte mère, disque dur et lecteur sont bien alimentés.
Carte graphique
J'ai remplacé ma Ti4200 par mon ancienne Geforce 3 ti200, idem.
Ram
Déjà elle fonctionnait puisque j'ai pu installé windows. j'ai quand même essayé l'une après l'autre sur tout les ports, idem.
CPU
J'ai remplacé mon XP 2400 par mon ancien Athlon th. 1.2 Ghz, idem.
Carte mère
Voit pas comment la tester, mais elle est alimentée.
Est-ce que le fait d'avoir grillé le ventilo aurait pu créer une décharge qui aurait flingué la carte-mère ?
En tout cas plus de bip habituelle au démarrage.
Sur l'A7N8X Deluxe il y a une Led verte allumée qui dit carte-mère alimentée, et une Led rouge éteinte qui dit donc AGP ok.
Par avance un grand merci pour vos conseils avisés et constructifs.
Ce n'est pas une simple demande mais un appel au secours
Pacush
