Le PC qui grille tout. Votre avis ??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2006 à 13:22:01
Peut etre l'alim pète un cable et n'est plus stable. Je vois que ca, des tensions instable peuvent provoqué ce genre de problème. Par contre pour l'écran j'aurais dit que la CG aurait grillé mais apparement ca marche au début, bizzare ...
Marsh Posté le 05-09-2006 à 13:31:14
ça me fait pense à l'électricité statique, peut etre que je me trompe.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 13:32:32
C'est l'instalation élécrtique de la barraque qui et morte , une alim de pc ne casse pas un ecran
Marsh Posté le 05-09-2006 à 13:40:48
+1 pour l'installation, quasiement tout ce que tu lui a donné avait une alim externe.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 15:34:39
Decapfour a écrit : +1 pour l'installation, quasiement tout ce que tu lui a donné avait une alim externe. |
c'est ce que je pensais au début..
Mais le modem USB n'avait pas d'alim externe et d'autres trucs auraient grillés dans la maison si c'était un problème de réseau electrique.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 15:54:29
il y a du courant qui passe par les ports usb donc c'est possible de griller un peripherique usb a cause des surtensions du reseau electrique de la maison mais ce qui m'étonne (si c ca bien sur) c'est que le pc tourne et n'a aucun pb ! si il y avait pb de surtensions tu aurai deja des composants qui auraient cramés... tu as une imprimante de branchée ? si tu as un voltmetre pour verifier la stabilité de ton réseau electrique si ca vient effectivement de la la solution serait de faire l'acquisition d'un onduleur ou d'une multiprise parafoudre
Marsh Posté le 05-09-2006 à 16:13:18
JuCmoa a écrit : il y a du courant qui passe par les ports usb donc c'est possible de griller un peripherique usb a cause des surtensions du reseau electrique de la maison mais ce qui m'étonne (si c ca bien sur) c'est que le pc tourne et n'a aucun pb ! si il y avait pb de surtensions tu aurai deja des composants qui auraient cramés... tu as une imprimante de branchée ? si tu as un voltmetre pour verifier la stabilité de ton réseau electrique si ca vient effectivement de la la solution serait de faire l'acquisition d'un onduleur ou d'une multiprise parafoudre |
Une imprimante et des hp sont connectés et eux n'ont pas eux de problème.
Je n'ai pas de voltmètre, mais pour le moment je lui préconise de changer de PC, ça me semble plus prudent pour l'avenir.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 16:21:04
c dommage car tout n'est pas a jeter il suffit de trouver le pb deja je pense qu'on peut exclure les pb de surtensions electriques sinon ton imprimante aurait grillée ton alim fait combien de W ?
Marsh Posté le 05-09-2006 à 18:19:11
JuCmoa a écrit : c dommage car tout n'est pas a jeter il suffit de trouver le pb deja je pense qu'on peut exclure les pb de surtensions electriques sinon ton imprimante aurait grillée |
Ca doit être une 300w qui gere cette config depuis 5 bonnes années.
Marsh Posté le 05-09-2006 à 19:21:36
Il faudrait commencer par installer le tout sur un onduleur, ou au moins une prise antisurtensions.
Ensuite, il suffit d'appeler EDF pour qu'ils surveillent ta ligne gratuitement à la recherche de problèmes. Sous quelques jours, tu as un bilan qui t'est rendu. Rien à payer.
Si tout semble en ordre, reste la tour.
Cela dit, les écrans sont parfois très sensibles aux variations de courant, surtout les LCD. Donc, le 1er problème possible, c'est l'électricité générale de la maison.
Marsh Posté le 06-09-2006 à 10:08:04
le crt aurait du tenir ce dernier n'étant pas plus sensible que l'imprimante... De plus j'ai vraiment du mal a croire que le pb vienne du reseau elec de la maison car les composants sont d'autant voir plus sensibles qu'un lcd alors peut tu m'expliquer pourquoi aucun composant n'est touché ??
Marsh Posté le 06-09-2006 à 10:14:48
Peut-être qu'elle a la poisse tout simplement
A-t-elle grillé d'autres appareils dans la maison ?
Pas de problèmes avec sa voiture ? Ou autres mésaventures ?
Elle habite à la campagne ? En ville ?
A part EDF, tu peux aussi regarder son environnement extérieur (enseigne lumineuse, tram/metro, boucle d'alimentation, usine, autres sources de perturbations electromagnétiques).
Marsh Posté le 06-09-2006 à 10:16:31
Malodor a écrit : Peut-être qu'elle a la poisse tout simplement A-t-elle grillé d'autres appareils dans la maison ? A part EDF, tu peux aussi regarder son environnement extérieur (enseigne lumineuse, tram/metro, boucle d'alimentation, usine, autres sources de perturbations electromagnétiques). |
pas bête
Marsh Posté le 06-09-2006 à 12:58:00
Malodor a écrit : Peut-être qu'elle a la poisse tout simplement |
Rien dans la maison n'a grillé et elle est à la campagne.
Elle possede pourtant des equipements qui auraient pu griller aussi : TPS, lecteur de DVD, etc...
Mais ne sont touchés que les écrans et les modems.
Le PC lui tourne comme une fleur bien qu'il soit truffé de poussière.
Marsh Posté le 07-09-2006 à 10:23:43
as tu ré essayé tous le matos que tu lui as filé?
Il y a peut etre 2 pbs disctints:
- 1 pour l'affichage. Idée farfelue: pb de contact de la prise vga de la carte graphique
- 1 sur la ligne téléphonique
Marsh Posté le 07-09-2006 à 10:43:40
Eric B a écrit : as tu ré essayé tous le matos que tu lui as filé? |
Oui, à chaque fois j'ai ramené le matériel chez moi et rien à faire.
L'autre jour j'ai ramené le modem ADSL USB grillé (une raie manta Alcatel), j'ai installé les pilotes, Windows détecte un périphérique USB mais me signale une erreur à chaque fois et les deux témoins ne s'allument plus. J'ai même essayé sur 2 PC (sur un portable et un fixe), même résultat. Donc poubelle !
Pour les LCD : Le 19p s'allumait, (témoin vert), mais dalle noire.. alors que normalement elle devrait s'allumer et afficher "ancun signal blablabla...", connecté sur ma carte graphique évidemment nada.
Le CRT lui ne s'allumait plus, pas de témoin, écran noir, etc...
Le premier LCD 15p je crois que ça faisait comme le 19p.
Et la neuf box, elle s'allumait, était détectée par le PC mais ne synchronisait plus, heureusement neuf telecom l'a repris sans broncher.
Marsh Posté le 07-09-2006 à 10:48:26
ReplyMarsh Posté le 07-09-2006 à 11:14:16
JuCmoa a écrit : et ton alim de 300W c'est de la marque ? |
Une Enermax, à l'époque c'était l'une des meilleures.
Marsh Posté le 07-09-2006 à 11:25:10
c'en est encore une bonne mouaih meulator essaie l'onduleur ou la prise parafoudre je vois que ca
Marsh Posté le 07-09-2006 à 11:35:05
Moi j'ai mon chargeur de sony ericsson qui pertube ma freebox
Je dois choisir entre surf sur le net/tv OU recharger mon téléphone.
J'ai du mettre 6 mois à m'en rendre compte ... (avant j'avais envi de gueuler sur free car parfois nickel et hop sans raison plus de net ...)
Marsh Posté le 07-09-2006 à 16:54:54
ReplyMarsh Posté le 07-09-2006 à 19:08:52
ReplyMarsh Posté le 11-09-2006 à 10:30:01
plus beaucoup de soluces...
Marsh Posté le 11-09-2006 à 11:59:57
bijour a écrit : Changer de soeur |
+1
Certaines personnes sont plus chargées en electricité statique que d'autres , on parlera de bio-electromagnetisme humain.
On estime qu'une personne et généralement chargée entre 1010 et 1012 Hz, il faut également savoir que le bio-electromagnétisme humain peut etre également apparenté au micro ondes, ainsi certaines personnes on de pur incompatibilité avec le materiels éléctro-menager.
Marsh Posté le 11-09-2006 à 16:15:15
pour peter des cartes avec circuits imprimés ok j'ai déja eu le tour donc je peut confirmer mais de la a faire peter 2 ecrans lcd 1 crt 2 modems faut etre fort quand même ... ta soeur, elle a pas jouée dans x-men ?
Marsh Posté le 11-09-2006 à 16:19:09
Je doute qu'un Enermax brise des écran... Enermax c'est la crème des Power Suply quand même...
Marsh Posté le 11-09-2006 à 16:26:19
ReplyMarsh Posté le 11-09-2006 à 16:28:36
Et ta Soeur c'est quel modèle..........
Oui, je sais, je sors..........................
Marsh Posté le 11-09-2006 à 16:30:42
sv5489 a écrit : Et ta Soeur c'est quel modèle..........
Marsh Posté le 11-09-2006 à 17:13:31
As tu vérifé la prise de terre de la prise ou est branché le pc ?
(pas de toute la maison , uniquement celle de cette prise là)...
Marsh Posté le 11-09-2006 à 20:34:44
regarde le voltage de ta prise... moi je travaille pour un compagnie et dans une surcursale on avait des voltages de 121-122 volts VS 112 à 115 dans les autres surcusales.... et comme par hazard on grille plus d'écran dans l'établissement a 122 volts...
Marsh Posté le 05-09-2006 à 13:14:29
Histoire véridique, on ne rigole pas,
Il y a quelques années, je donne à ma soeur un PC (Athlon, alim Enermax, etc...) et un écran LCD 15p
Quelques temps plus tard,
- le LCD 15p ne s'allume plus
Je lui donne un LCD 19p qui me reste
- Le LCD 19p s'allume, mais plus d'image
Je lui donne un CRT 17p qui me reste
- Le CRT 17p s'allume plus.
Maintenant elle a un LCD 17p qu'elle a acheté.
Entre temps :
- Sa neuf box ne synchronise plus, échange
- La suivante Idem
- Je lui donne un Modem ADSL USB qui me reste, il ne s'allume plus à son tour
Bref, là je dis stop au carnage, je ne donne plus rien.
Pensez vous que c'est l'alim du PC (Qd même de marque Enermax) qui grille tout?
Ou le réseau électrique de sa maison ?? Sachant que le modem USB que je lui ai donné se s'alimentait que par l'USB.
Ca me saoule, je lui ai dit de se payer un autre PC huhu !
Message édité par lone le 07-09-2006 à 10:47:32
