PC sous tension mais ne fonctionne plus (ventilation..ok) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2004 à 22:51:04
Mon pavé plaît pas? ![]()
Marsh Posté le 10-06-2004 à 23:08:36
Slt,
le bip constant c'est me semble t il un defaut d'alim des cartes graphiques ATI.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 03:31:41
Je pense aussi à un problème de carte graphique, ca expliquerai que tu jouais quand ca à merdé, elle à peut-être pris un coup de chaud, t'as moyen de tester avec une autre??
Marsh Posté le 11-06-2004 à 10:16:35
Salut, merci pour vos reply.:jap:
La première fois, j'ai planté après 20 min sous Win (je surfais), vous pensez tout de même que ça vient de la carte graphique?
Et ça serait normal, qu'au bour de X heures de repos ça reparte comme en 40, alors qu'au bout de 30 minutes, ça ne refonctionne pas?
J'ai une Rage 128, mais sur la notice de ma carte mère, il est noté qu'elle n'accepte pas les cartes en 3.3 volt, or, je pense que s'en est une, mais je n'ai pas la certitude...
Merci ![]()
Marsh Posté le 11-06-2004 à 11:07:25
Je viens de tester une relance, et comme en début de semaine, le PC es repartit du premier coup, sans aucuns problèmes
Je l'ai coupé le temps d'avoir vos avis sur le pourquoi de la chose est j'agirais en conséquence...
Perso, je pense que c'est la condensation qui se forme sur le socket ou le proco, court-jus et ça ne fonctionne plus, je laisse reposer la nuit, la condensation à le temps de disparaître et le lendemain matin, le PC repart... ce qui expliquerait qu'au bout de 30 minutes d'arrêt ça ne refonctionne pas: la condensation n'as pas eu le temps de partir...
Qu'en pensez-vous?
Je vous remercie. ![]()
Marsh Posté le 11-06-2004 à 12:07:38
Oui si l'air de ta pièce est composé de 95% d'eau ou que tu habites dans un marécage. D'autant que si c'etait le cas tu aurais sans doute tout bonnement flambé ton proco. Malgré tout ton probème est effectivement assez bizarre, c'est a classer dans la catégorie des mystères de l'informatique.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 13:52:51
| Loacoon a écrit : Oui si l'air de ta pièce est composé de 95% d'eau ou que tu habites dans un marécage. |
Donc, tu ne penses pas que c'est un problème de condensation, Loacoon?
Marsh Posté le 11-06-2004 à 15:12:48
J'ai eu le même problème que toi (selon les symptomes que tu décris) il y a un mois environ. Il fonctionnait, foncionnait plus refonctionnait, refonctionnait plus jusqu'au jour où ... plus rien. Je suis parti en déplacement une semaine, au retour toujours rien.
J'ai cherché un moment et en changeant ma carte mère tout est reparti normalement et pour l'instant tout va pour le mieux. Je dis pas que c'est ça mais si tu as la possibilité de tester avec une autre carte mère .... essaye !
Marsh Posté le 11-06-2004 à 15:23:54
| telemack a écrit : J'ai eu le même problème que toi (selon les symptomes que tu décris) il y a un mois environ. Il fonctionnait, foncionnait plus refonctionnait, refonctionnait plus jusqu'au jour où ... plus rien. Je suis parti en déplacement une semaine, au retour toujours rien. |
C'est bête, je n'ai qu'une carte mère pour plateforme Intel
C'était quoi ta carte mère?
Merci.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 15:27:08
j'ai eu le meme probleme et jai cahnger de carte mere j'ai recu mùa carte mere aujourdui je la monte tranquille premier demarrage sans probleme et deuxieme demarrage exactement comme avant blackout ecran noir mais les ventilos tourne bizarre non
Marsh Posté le 11-06-2004 à 15:44:27
Essaye d'appuyer sur le cul de ta carte video car elle s'est pe un peu déloger du bus agp. Si tu sens qu elle se renfonce même d'1 mm c'est que c etait cela.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 15:50:18
non c t pas ca mais bon je vais tout redemonter et tout remonter et on vera bien ...
Marsh Posté le 11-06-2004 à 15:57:07
| snapshot a écrit : non c t pas ca mais bon je vais tout redemonter et tout remonter et on vera bien ... |
Bon courage Snapshot.
Toi aussi t'as un refroidissement à changement de phase?
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:04:00
c'est koi un refroidissement a changement de phase? enfin bon je vai tou demonter je pense que ca doit venir de la ram je vais essayer avec une autre barette
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:08:25
Salut!!!!
Exactement les mêmes symptomes chez moi.... Pas moyen de trouver ce que c'est...
Tout démonter: pas de résultat...
Attente d'une semaine: pas de résultat...
Et tout d'un coup, il repart....
J'y comprends rien...
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:10:25
mdr ouai bah moi j'ai attendu 2 semaine puis commander ma nouvelle cm et avec ma nouvelle ca march ele premier coup mais apres blackout donc je vai faire comme si jen avia une nouvelle tout demonter tou depousierré etc..
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:23:20
| snapshot a écrit : c'est koi un refroidissement a changement de phase? enfin bon je vai tou demonter je pense que ca doit venir de la ram je vais essayer avec une autre barette |
C'est en gros ce qu'on trouve dans les frigo / congélo, un compresseur qui refroidit le processeur aux alentours de -20 / -30° Celsius... donc faut faire gaffe à la condensation avec ce genre de matériel. ![]()
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:24:09
| toooms a écrit : Salut!!!! |
Changement de phase, watercooling ou ventirad ?
Erf, moi qui pensais être un cas à part...
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:29:59
refroidissement ventirad mais bon tant pis ca menerve fodra ke jattende un ans avant un nouveau passé
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:35:36
| snapshot a écrit : refroidissement ventirad mais bon tant pis ca menerve fodra ke jattende un ans avant un nouveau passé |
Tu disait? ![]()
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:38:41
non jdisai ke je vien deja de changer de carte mere et si ca marche pas bah jattendrai d'economiser avant de m'acheter un portable pour ma prepa dans un ans voila ...
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:42:13
ah ok ![]()
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:50:14
Tu crois que ça seria ça?
Tu me diras, la mienne n'est plus toute jeune... (5 ans je crois)
Marsh Posté le 11-06-2004 à 16:53:46
| toooms a écrit : Tu crois que ça seria ça? |
en tout cas tout tourne mais pas de beep, diffuculté pour démarrer depuis quelques jours, ça semble tout les symptomes du 3.3v HS.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 18:19:26
perso ca me fait pareil. g t sur internet et piouf ecran noir. je reboot et re ecran noir. tout s allume et les ventilo tournent mais rien a l ecran pas de detection de CG pas de beep, les led de la carte mere son ok..
je comprend pas trop. g testé les divers composants sur un ot pc et apparament c la CM qui merde.
Marsh Posté le 11-06-2004 à 18:20:23
| dr4cul4 a écrit : perso ca me fait pareil. g t sur internet et piouf ecran noir. je reboot et re ecran noir. tout s allume et les ventilo tournent mais rien a l ecran pas de detection de CG pas de beep, les led de la carte mere son ok.. |
c'est une NForce2 ? ![]()
Marsh Posté le 11-06-2004 à 18:26:22
| dr4cul4 a écrit : nan c une vieille A7V avec un KT133 |
pour la mobo, vu son age, vérifi les condo autour du socket (les gros de 2200µf) pour voir si ils ne pissent pas ou ils ne sont pas gonflés sur le dessus.
genre :
Marsh Posté le 11-06-2004 à 18:34:58
C ptet un problème de bios mais jvois pas pkoic arrivé comme ca...
Marsh Posté le 11-06-2004 à 18:48:01
Et pour mon prob, t'en pense quoi Chaced? ![]()
Marsh Posté le 10-06-2004 à 19:47:41
J'ai eu en début de semaine le problème suivant:
Le PC tournait depuis 10 heures, j'avais terminé une partie d'UT 2004 environs une vingtaine de minutes avant que le PC ne freeze (en sauvegardant une pae HTML), je reset, seulement là, rien, les ventilos tourne, le DD se lance, la LED du DD s'allume et reste allumé, mais rien, pas de bios, pas d'affichage, pas de bip, pas d'activité disque...
Je shutdown la machine, relance = idem...
Je le coupe durant la nuit, retest le matin, et surprise, il refonctionne parfaitement
Pendant 2 jours, aucun problèmes, malgré les grosses chaleur (30 degrés dans la pièce où se trouve le PC) mais aujourd'hui rebelotte, je testais Frag Ops (mod UT 2004), au premier round, le PC freeze et emet un bip constant (jusqu'à ce que je reset), le PC se relance, mais freeze à la barre de progression d'XP, je reset, mais comme en début de semaine: blackout.
-J'ai tenté de redémarrer plusieurs fois avec des arrêts plus ou moins prolongés (15-30 minutes).
-J'ai fait un clear cmos, débranché les molex de mon second DD, graveur et lecteur CD, retiré ma carte son, retiré une barette de RAM, débranché l'alimentation une vingtaine de minutes.
-J'ai également dépoussiéré l'ensemble de ma tour.
Petit détail qui peut avoir son importance, j'ai un Prometeia Mach II.
Mon alimentation est une Enermax 350 Watts (qui me donne, d'après MBM, des voltages moyens au niveau du 12V et du Core).
Le PC as fonctionné sans aucuns problèmes durant 6-8 mois.
Désolé pour le pavé, je voulais donner le maximum de détails, et merci de votre aide par avance.
Intel Pro Wireless 2200BG (MiniPCI 802.11g) - Air Strike II - Orthodontie adulte - Feedback.
