PC neuf ne fonctionne pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2012 à 19:52:28
salut
Quand tu as mis les entretoises (les petits suports jaunes à visser) dans le boitier pour monter la CM, as tu fait attention de ne pas mettre une entretoise à un endroit qui n'as pas de vis à serrer sur la CM ?
Il arrive qu'une entretoise inutile te fasse un CC sur ta CM et ça démarre pas ![]()
Marsh Posté le 29-01-2012 à 20:05:12
Oui, je viens même de vérifier a l'instant, tout est bien en place.
Marsh Posté le 29-01-2012 à 20:10:00
Essaye sans la carte graphique dans un premier temps en mettant dans le Bios un démarrage de la vidéo à partir du CPU si pas de GPU.
Vois si ça boot comme ça, ça voudrait dire que y'a un soucis de branchement de la CG.
ps : As tu aussi bien branché la prise 12V entre l'alim et la CM (prise 4 ou 8 broches)
edit: oublie ce que j'ai dis, j'avais pas vu que ta carte mère est une P67 sans prise DVI...
Marsh Posté le 29-01-2012 à 20:19:11
C'est peut être les pins du socket cpu qui sont tordus/cassés
Marsh Posté le 29-01-2012 à 20:21:23
Ils se trouvent ou ces pins? sur la cm sous le processeur? ou a coté?
Marsh Posté le 29-01-2012 à 20:23:46
Tu arrive à voir le boot se lancer ? Si c'est pas le cas, je pense franchement à un problème électrique.
nb : plus de pins sur les sockets 1155 ![]()
Marsh Posté le 29-01-2012 à 20:25:04
Non, je vois juste la marque de l'écran qui apparait, suivi d'un "No signal" et écran noir
Marsh Posté le 29-01-2012 à 20:26:18
Quand j'ai posé mon proc' il s'est parfaitement emboité. Je n'ai rien senti d'anormal.
Marsh Posté le 29-01-2012 à 20:27:25
pas la peine de démonter ton CPU ça doit être bon si tu as bien respecté le sens de montage.
Sinon, problème électrique.. ou problème de vidéo...
Cable DVI bien serré ? source vidéo de l'écran bien réglée ? pins pas tordues ?
Marsh Posté le 29-01-2012 à 20:40:17
Mon cable DVI est bien serré je viens de tester sur un autre pc, il n'y a pas de probleme au niveau de l'écran. Et l'adaptateur DVI sur la carte graphique est bien sérré lui aussi. Aucun pin n'est tordu j'ai vérifié.
Marsh Posté le 29-01-2012 à 20:42:11
Quand tu dis problème électrique, tu fais référence a quoi ? Je viens d'essayer de brancher l'alim sur une autre prise c'est pareil...
Marsh Posté le 29-01-2012 à 21:03:48
Je parle plutôt de problème de branchement de ton alim sur la CM et la CG, mais su tu es sure que tout est bien branché faut passer à autre chose.
Donc si on considère que l'écran et le cable sont ok, faut simplifier ton montage, démarre juste avec le HDD voir si ça boot (sans SSD ni CDrom). Objectif, voir au moins le bios se lancer.
Enlève aussi une barette de ram, essaye avec une seul puis l'autre seule.
Marsh Posté le 29-01-2012 à 21:28:12
Jai retiré le SSD et le CD dans le lecteur ainsi qu'une barette, rien ne s'est produit; j'ai ensuite changé de barette et toujours rien...
Marsh Posté le 29-01-2012 à 21:36:19
Retire la carte du chassis et pose là sur une serviette éponge près de l'alim ou à cheval dans le boitier (pour être sure qu'il n'y a aucun faut contact entre la CM et le chassis). Branche juste les cables d'alim 24v et 12 V (en rouge) et le HDD sur la prise SATA 0 (jaune). Vérifie les prises du chassis avec la notice de la CM (reset , led HDD, power, etc..)
J'espère que là au moins ça va booter...
Marsh Posté le 29-01-2012 à 21:37:44
Le HDD n'est pas nécessaire, profites en pour vérifier les pins si tu fait tout ça.
Marsh Posté le 29-01-2012 à 21:43:36
Je vais essayer ça, dois-je aussi retirer carte graphique et ram?
Marsh Posté le 29-01-2012 à 21:45:58
Il faut laisser juste cpu ram et carte mère.
Si ça boot, éteinds et réessaye avec la cg
Marsh Posté le 29-01-2012 à 22:07:58
le pc se lance, et redemarre, aucun bip la led de la CM est verte les pins sont bons
Marsh Posté le 29-01-2012 à 22:08:33
mais comme jai pas de carte graph branchée pas d'écran relié je ne vois pas quoi ...^^
Marsh Posté le 29-01-2012 à 22:52:56
Laisse la CG et le HDD. Les led verte c'est bon signe. Le but c'est d'avoir un affichage à l'écran pour voir au moins le boot et un éventuel message.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 01:10:59
Penses tu qu'il soit possible que les composants ne soient pas compatibles?
Marsh Posté le 30-01-2012 à 01:22:50
les cartes mères P8p67 sont réputées pour avoir pas mal de problèmes...
et c'est à priori toujours pas résolu chez asus et ils continuent à les vendre...
le seul test que tu peut effectuer c'est de tester le pc avec une autre carte mère.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 11:27:46
Fait un clear cmos ... Les cartes mères sont souvent lontemps entreposées avant d'être vendu et les piles des bios se déchargent (c'est rare mais sa arrive). Et donc la carte mère doit être réinitialisé pour booter dans de bonne conditions ...
- Débranche toutes sources d'alimentations.
- Enlève la pile 5 min.
- Appuie sur le bouton power pendant 30 secondes (sa décharge les condensateurs).
- Remet la pile.
- Rebranche l'alimentation.
Marsh Posté le 30-01-2012 à 20:39:11
...alors ??? Un peu dans le meme cas aussi il fauit dire, avec uine p8p67 3.1 grrr si j'avais su et pas ecouter les collégues
Marsh Posté le 29-01-2012 à 16:21:18
Bonjour, je viens de recevoir des composants préalablement achetés sur internet pour ma nouvelle config'. J'ai donc monté tous les composants du pc en commençant par le processeur sur la carte mère, j'ai fixé ma ram, mis la patte thermique et fixé mon ventirad par dessus, je l'ai branché sur la carte mère. J'ai branché mon SSD et mon HHD en sata; j'ai ensuite inséré ma carte graphique; j'ai relié les connecteurs système et d'alimentation ATX. (J'ai aussi relié mon lecteur en sata et a l'alimentation) Mon probleme est le suivant, lorsque je lance le pc il s'allume, s'éteint un court instant et se rallume, sur mon ecran : "No signal" ecran noir rien ne se passe mais le pc tourne et lorsque j'insère le disque pour installer l'OS rien ne se produit non plus.
Ma config est comme suit :
- Proc intel i5 2500K
- Carte graphique MSI 560Ti TFII 1Go
- Ventirad Corsair A70
- RAM : GSkill RipJawsX 8Go DDR3 1600M
- Alim LEPA B750-MA 750W 80+Bronze
- Boitier Lepa LPC302 noir USB3.0
- Ecran AOC E2343F2
- Carte mère Asus P8P67-M-PRO (Rev. B3)
- Disque dur Seagate Barracuda 7200.12, 750 Go
- OCZ 60Go SSD 2,5" MLC Agility3
J'ai tenté moultes fois de brancher differement l'alim a ma carte graph, avec prises molex et pci express (rouge de l'alim) rien n'y fait...
Venez moi en aide !! Merci
