PC Neuf ne fonctionnant pas ...
PC Neuf ne fonctionnant pas ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2017 à 22:19:16
Bonsoir à tous !!
Je viens vers vous ce soir car j'ai un gros soucis.
En effet, je suis allé cet après-midi chez un ami afin de monter sa config.
https://www.topachat.com/pages/conf [...] Vu7IF0c%3D
Bon, on a tout branché, effectué 12millions de vérifications etc.
On l'a alors allumé et c'est là que le soucis est survenu :pfff:
En effet, les périphériques (clavier/souris/écrans) ne s'allumaient pas/ne recevaient aucun signal ...
Impossible d'avoir une image (même l'image du BIOS) et impossible d'utiliser les périphériques.
Après une armée de tests ...
  • démarrer sans CG
  • démarrer avec une des deux RAM puis l'autre
  • démarrer en branchant le HDMI directement sur la carte mère
  • démarrer juste avec CPU/RAM
  • etc
... Nous n'avons pas réussi à avoir une image/un signal ! :cry: :cry:
Auriez-vous une idée quant à l'origine du problème??
Autre chose :
Un ami, touchant vraiment bien en informatique, a évoqué le fait d'un non-compatibilité du CPU avec la carte mère, tant que le BIOS de cette dernière n'est pas mis à jour.
(apparament, la z170 a besoin d'avoir un BIOS à jour pour être compatible avec un Intel 7xxx, et qu'apparament, pour le mettre à jour, il faudrait démarrer l'ordi avec un Intel 6xxx)
Est-ce que ça pourrait être dû à ça ?
Si oui, à tout hasard, y'aurait-il quelqu'un sur Nice pour venir demain avec le sien ... ?
Merci d'avance pour votre aide
Viince
Marsh Posté le 21-01-2017 à 22:26:50
Salut ,
Oui c'est exactement sa il faut mettre a jour le BIOS de la carte mère et pour cela tu as 2 choix :
1.
Acheter un proc pentium skylake (préférablement sur amazon,) , mettre le BIOS a jour , puis de le renvoyer a amazon avec ton droit de rétraction de 30 jour .
2.
Telecharger la version du BIOS sur une clé usb , mettre la clé usb sur le port USB de la carte mère , puis flashé le BIOS .
 Enfin il mesemble . J'attends l'avis des compères pour être sur que je dis pas une énorme connerie.
Message édité par Kyulegend le 22-01-2017 à 00:10:46
Marsh Posté le 21-01-2017 à 22:27:06
Il faudrait essayer la config en la sortant de la tour.
Un CC est possible entre la cm et la tour ( problème de colonnette par exemple) .
Marsh Posté le 21-01-2017 à 22:30:52
Salut, tout est dit :)
Sinon tu peux aussi renvoyer la cm et commander à la place une  Z270
Marsh Posté le 21-01-2017 à 22:31:04
la version du bios doit être 3016 du 29 12 2016
https://www.asus.com/fr/Motherboard [...] _Download/
Marsh Posté le 21-01-2017 à 22:37:02
Comment effectuer la MAJ du BIOS via USB sachant qu'on a pas d'image à l'écran et qu'on ne peut pas se servir du clavier/souris ?
Et la clef USB, il faut la rendre bootable (comme pour Windows) ou juste mettre la maj dessus ? Et en quelle extension ? C'est un .exe ? C'est quoi ?
Marsh Posté le 21-01-2017 à 22:39:48
tu peux pas, faut un proc compatible pour faire la maj BIOS comme cela a été expliqué + haut.
Soit tu commandes un proc pour faire la MAJ (tu le renvois après, dans le délai légal) soit tu prends une cm + récente.
Marsh Posté le 21-01-2017 à 22:50:21
Bon bah je pense qu'il va donc devoir prendre la z270!
TopAchat devrait quand même devoir notifier que ce n'est pas compatible ... !
Marsh Posté le 21-01-2017 à 22:59:32
On va finir par faire un sujet de référence, un post par jour en moyenne pour 'etonnement' qu'un kabylake ne démarre pas directement sur carte-mère skylake non flashée :(
Marsh Posté le 21-01-2017 à 23:04:28
Honnêtement, je ne connaissais pas cette subtilité. Maintenant j'y ferai attention :)
Marsh Posté le 21-01-2017 à 23:15:52
Comme tu le dis, les "configurateurs" de sites sont surtout les fautifs.
Il faut être un minimum "initié" pour le savoir et si le "config'o'machin" te dit "compatible", il est normal que tu ne te méfies pas. Or c'est compatible avec flash du BIOS, ce qui inclut l'absolue nécessité d'avoir un CPU Skylake (ou alors ils te l'incluent en bonus dans le colis ^^)
Message édité par zonka le 21-01-2017 à 23:17:10
Marsh Posté le 21-01-2017 à 23:36:01
Maintenant je le saurai :p
Edit : Mais bon, j'ai du mal à saisir pourquoi ils mettent pas à jour les BIOS au fur et à mesure ...
Message édité par Viince06 le 21-01-2017 à 23:38:43
Marsh Posté le 21-01-2017 à 23:37:26
Je pense que mon ami va demander un renvoi de la Z170 et il va prendre la Z270 .. et puis voilà :lol:
On est repartit pour un démontage-montage :lol:
Message édité par Viince06 le 21-01-2017 à 23:37:54
Marsh Posté le 21-01-2017 à 23:38:08
Viince06 a écrit :
On est repartit pour une démontage-montage :lol:
Toujours un bonheur  [:clooney16]
Marsh Posté le 21-01-2017 à 23:39:34
D'autant + que je vais devoir le faire aussi pour mon pc, dans quelques jours, car je change de boitier & ventirad :lol:
Un petit Pure Base 600 et un Noctua NH-U14S :p :p
En ce moment, ça monte & ça démonte  :pt1cable: :pt1cable:
Message édité par Viince06 le 21-01-2017 à 23:41:31
Marsh Posté le 21-01-2017 à 23:42:58
Donc si j'ai bien compris, en gros il faut n'importe quel CPU, mais en Skylake, pour effectuer le flash, et ensuite on peut remettre le Kabylake ?
Je le saurai maintenant :p
Message édité par Viince06 le 21-01-2017 à 23:43:18
Marsh Posté le 22-01-2017 à 00:04:46
Marsh Posté le 22-01-2017 à 10:43:11
Parce que la carte mère que tu as acheté à été emballé à l'époque ou les core iX 7XXX n'était encore qu'une idée chez Intel. :D
Message édité par 4sch3 le 22-01-2017 à 10:43:20
Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc
Marsh Posté le 22-01-2017 à 11:56:47
Marsh Posté le 22-01-2017 à 12:01:13
Oui, bien sûr, toute Z270 de ton choix.
Marsh Posté le 22-01-2017 à 12:06:36
Mon ami fera son choix :p
Marsh Posté le 22-01-2017 à 12:10:45
Oui, n'importe quelle 270 fera l'affaire.
Les seules solutions pour prendre une Z170 avec la génération 7xxx Intel :
-Sur les sites comme topachat ou autre, prendre l'option montage (puisqu'il t'assure le "bon" fonctionnement de ton PC,
-Vérifier que sur la carte mère il est possible de flasher le bios avec un port USB dédié afin de le faire avec une clé (la carte mère de ton ami n'en possédant pas),
-Commender en même temps le Pentium 1er prix en génération 6xxx afin de flasher le bios et de le renvoyer pendant la période de rétractation.
