PC qui se fige - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:41:15
je verrai bien un pb de ram, essai avec memtest, sinon fait tourner le pc avec une barette à la fois
fais aussi des tests avec des softs de torture de pc : 3dmak03 ou 05, pcmark04, ... regarde si ça influe
Marsh Posté le 07-06-2005 à 23:05:18
3d mark n'a jamais été un test de torture de pc, de carte graphique d'accord
s'il veut être sur que son pc est stable faut utiliser occt ou prime 95 ou super pi (avec une préférence pour occt)
Marsh Posté le 07-06-2005 à 23:16:08
Merci les mesc, vais tout de suite tester occt pour voir !
Marsh Posté le 07-06-2005 à 23:39:07
erreur de post sry
Marsh Posté le 07-06-2005 à 23:58:20
Bon voilà les résultats d'occt :
T° proce 53°maxi
T° MB 31° maxi
Pour les tensions :
le 3.3V descend à 3.2 mini
le 5V oscile de 4.997V mini à 5.004V maxi
le 12V descend à 11.92 mini, moyenne à 11.95V
Pour le core tension normalement à 1.3V, résultat sous occt > elle oscille entre 1.27V à 1.32V
Précision quand je dis osciller ce serait plustot mini/maxi car à prioris les courbes des graphes sont assez planes
Je sais plus quoi faire, à si j'oublié je crois que je vais jeter ce pc par la fenêtre !!!
Marsh Posté le 08-06-2005 à 00:43:07
Pour ce qui est de la mise en cause de ma ram, il est prévu qu'un pote me dépanne de la Kingston à peu près équivalente à la mienne.
On verra bien si le blèm persiste ou non et si oui je vous rassure vous en serez les premiers averti !
Marsh Posté le 08-06-2005 à 19:02:18
J'a peut être pas assez de recul pour dire ça mais il me semble que le pc ne plant plus des que le controlleur promise est activé, alors que mon dd est branché sur le contrôleur ich5r.
Si qqn a une info la dessus qu'il n'esite pas à me répondre !
merci d'avance !!!
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:32:35
Salut tout le monde !
Voilà mon problème : depuis quelque jours mon pc se fige de manière aléatoire (pas de reboot mais seulement je reste figé sur l'écran affiché à l'instant T), plus moyen de faire quoique ce soit juste rebooter avec le bouton reset de mon boitier.
Quand je dis de manière aléatoire je précise que le pc peut fonctionner correctement 4 heures de suites et planté 5 fois de suite.
Pour ma part je crois pas que ce soit logiciel, j'ai essayé avec un minimum de programme installé.
Et je ne crois non plus pas que ce soit un virus car j'ai scanné mon dd de plusieurs façon et je n'ai jamais rien detecté.
ma config:
P4E 3.2Ghz (prescott non oc)
P4C800E-deluxe Bios 1016
2*512 de corsair Twinx PC3200LL à 2-3-2-6
1 sata maxtor diamondmax plus 9 160Go 7200tr 8Mo de cache
Leadtek GF 4 Ti 4200 128Mo
Antec SL450PEC - Alimentation 450W Solution Series (2 ventilateurs)
AThermaltake XaserV WinGo V8000
Alors pour le bios de la carte mère j'ai testé la version 1021 finale mais ça n'a eu aucun effet, donc retour au 1016 et depuis plus moyen de flasher manuelement.
Mes température semble normales CPU à 42° et MB à 30°.
Pour ce qui est des tensions asusprobe ne détecte aucune variation.
Donc je remercies d'avance ceux qui prendront le temps de lire ce topic et pour celui qui solutionnera mon blèm je m'arrangerai avec lui !
