Pc se block/fige / peut etre sur chauf - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2005 à 07:45:49
C'est juste ton soft qui n'aime pas le alt tab et consors. J'ai eu des jeux qui faisaient ça, et un qui plantaient carrèment (vachement pratique pour les screens shot).
60° c'est pas la mort, ni même assez pour rendre un proco instable. C'est un peu chaud, mais sans plus. Rien d'alarmant quand c'est sa T° max.
Marsh Posté le 07-06-2005 à 22:46:18
c'est quand meme bizard, une autre idée quelqu1
Marsh Posté le 08-06-2005 à 06:29:17
Ben au delà du proc, ç'est les 47°C de la CM que je trouve important..., ton boîtier est -il correctement ventilé ?
Autre truc, même si les sondes, faut s'en méfier, 5.48V sur le +5V, ç'est pas idéal, ç'est quoi ton alim ??
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:11:51
Pour c'est pas l'ideal, mon alim est une enermax 450w.
Mais tous sa ne maide pas beaucoup, cela peut venir de ma ram? Comment pourai je la tester?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 22:44:35
| hercut a écrit : Pour c'est pas l'ideal, mon alim est une enermax 450w.  |
Désolé, t'as raison de considérer que 47°C pour la CM en IDLE, ç'est bien, et que donc ton boîtier est bien ventilé, et que donc ça ne joue pas sur la stabilité de ta config...
Enfin, ç'est ton problème....
Sinon pour tester ta RAM, Memtest86+....
Marsh Posté le 06-06-2005 à 01:15:21
Voila j'explique mon probleme.
Quand je fais tourné des application du type jeux et que je passe du jeux au bureau par [ctrl+tab]
le pc se fige/block sans reson apparente, avec le dernier bruit en repetition tatatattatatatatatatata.
En allant voir la temperature du pross j'ai vu qu'il etait a 60°, je penssais que c'ete juste mais maintenant j'ai des doute.
Sonde
Températures:
Carte mère 47 °C (117 °F)
Processeur 53 °C (127 °F)
Aux 17 °C (63 °F)
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.56 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 5.48 V
+12 V 12.22 V
Mise en veille +5 V 4.97 V
Debug Info V B0 E7 CD CC FF C9 FF 2F (03)
Debug Info T 47 53 17
Ma config
Ordinateur:
Type de système PC multiprocesseur ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système HERCUT
Nom de l'utilisateur frprode
Domaine de connexion HERCUT
Date / Heure 2005-06-06 / 01:12
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium 4E, 3580 MHz (17 x 211)
Nom de la carte mère Asus P5AD2 Premium (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère Intel Alderwood i925X
Mémoire système 3072 Mo (DDR2 SDRAM)4 barettes
Type de BIOS AMI (10/26/04)
Partitions:
C: (NTFS) 76308 Mo (14137 Mo libre)
E: (NTFS) 117796 Mo (17469 Mo libre)
F: (NTFS) 239366 Mo (43304 Mo libre)
█▀▄▌Cordialement HercuT▐▄▀█
