PC qui s'éteint - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2013 à 10:28:44
Salut.
Tous ces crash sont des erreurs de mémoire donc commence par reset le BIOS puis fais un MEMtest.
Peux tu nous donner la maque et modèle de l'alim et du SSD?
Marsh Posté le 28-08-2013 à 11:35:54
Je m'y connais que moyennement en informatique, j'apprends petit à petit...je ne sais pas comment Reset le Bios, en allant dans le bios tout simplement, il y a une fonction facilement "trouvable" ?
Je dois graver le fichier memtest86 zip sur un cd, et booter dessus au démarrage; il va s'executer tout seul ?
alim TRUST 370W PSU Low noise  PW5150    14886
Disuqe dur Kingston SV300S37A/120G
Voilà,...
Marsh Posté le 28-08-2013 à 11:38:24
Oui, la fonction c'est toujours un truc du style "restaurer les paramètres par défaut" ou "reset bios" ^^
Sinon, marque d'alim inconnue pour moi.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 11:45:03
http://www.microdistri.com/trust-a [...] p-602.html
J'ai crée la cle usb bootable, je teste je te dis
Marsh Posté le 28-08-2013 à 11:46:56
TRUST, c'est aussi ceux qui font les clavier et souris non ? En tout cas c'est pas de la qualité
 enfin je crois pas...
Marsh Posté le 28-08-2013 à 11:54:24
Mais à quoi sert une clé bootable ? (ah oui, pour Memtest)
Sinon en effet, Trust fait des claviers (pour les souris j'en sais rien mais j'te crois), et ce n'est pas en effet de la top qualité.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 12:38:44
Pour les souris j'en sais rien, je me suis dit que ça allait avec les claviers ![]()
Marsh Posté le 28-08-2013 à 13:37:19
Bon ,bah en deux passes, aucune erreur de mémoire...
Dans le bios il y a Load Optimied defaults ou Failsafe défaults ?Et en enlevant la pile 2min? 1heure ?
Marsh Posté le 28-08-2013 à 13:48:31
OK donc c'est peut être le driver ATI qui déconne.
Télécharge les derniers drivers ici: http://support.amd.com/us/gpudownl [...] ows.aspx#2
et Driver Sweeper ici : http://telecharger.tomsguide.fr/Sw [...] 10872.html
Désinstalle les drivers graphiques actuels, nettoie ce qui peut rester avec DriverSweeper et installe les nouveaux drivers.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 15:21:56
C'est fait (chipset drivers et raid drivers); je n'ai pas encore toucher au bios (failsafe defaults ou optimized defaults ?); je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 28-08-2013 à 15:44:00
Et si ça continue de buguer, refais ton MEMTEST mais en le laissant tourner une bonne douzaine d'heures. Pas juste 2 passes.
Marsh Posté le 29-08-2013 à 14:29:56
Ca s'est rééteint  une fois hier soir;Ce matin, rien jusque là ...
Dois je quand même reset le bios ?
Marsh Posté le 29-08-2013 à 14:52:36
Tu ne crains rien à le faire de toute façon...
Marsh Posté le 01-09-2013 à 01:07:48
Je l'ai fait, bios "resété"; l'ordi ne s'est pas éteint pendant  2jrs, puis ce soir,... 2 fois; en regardant un film en streaming;
Du coup je me demande si il ne s'éteint pas quand il est trop sollicité, même si ça me paraît bizarre...il est quasi tout neuf ; j'avoue être perdu .
Marsh Posté le 04-09-2013 à 00:28:07
Un problème de température peut être...
Faudrait regarder avec Hwmonitor et poster le screen ici ![]()
Édit: fait un test du CPU puis du GPU avec OCCT aussi, 30min ça devrait suffire.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 00:40:16
En même temps avec une alim Trust, je commencerai par la tester la stabilité des tensions...
Marsh Posté le 05-09-2013 à 22:13:10
Rapport de Hw monitorCPUID HWMonitor Report
Binaries
HWMonitor version	1.2.3.0
Monitoring
Mainboard Model  760GM-P23(FX) (MS-7641) (0x00000512 - 0xCFF0B710)
LPCIO
LPCIO Vendor  Fintek
LPCIO Model  F71868AD
LPCIO Vendor ID  0x1934
LPCIO Chip ID  0x1106
Config Mode I/O address	0x4E
Config Mode LDN  0x4
Config Mode registers
 	00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
 00	FF FF 00 FF FF FF FF 04 FF FF FF FF FF FF FF FF
 10	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 20	11 06 30 19 34 00 00 91 60 3F 29 0F 08 28 00 00
 30	01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 40	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 50	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 60	0E 80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 70	00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Register space  LPC, base address = 0x0E80
Hardware Monitors
Hardware monitor	Fintek F71868AD
 Voltage 0	3.33 Volts [0xD0] (+3.3V)
 Voltage 1	0.99 Volts [0x7C] (CPU VCORE)
 Voltage 5	9.77 Volts [0x6F] (+12V)
 Voltage 6	2.22 Volts [0x8B] (VIN6)
 Voltage 7	3.23 Volts [0xCA] (VSB3V)
 Voltage 8	3.25 Volts [0xCB] (VBAT)
 Temperature 0	33°C (91°F) [0x21] (TMPIN0)
 Temperature 1	47°C (116°F) [0x2F] (TMPIN1)
 Temperature 2	38°C (100°F) [0x26] (TMPIN2)
 Fan 0  3226 RPM [0x1D1] (FANIN0)
 Fan PWM 0	100 pc [0xFF] (CPU)
 Fan PWM 1	100 pc [0xFF] (System Fan 1)
 Fan PWM 2	58 pc [0x95] (System Fan 2)
 00	FF 03 00 00 01 FF FF 00 4C 00 40 00 55 00 FF 20
 10	00 00 06 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 20	CF 7C 00 00 00 6F 8B CA CB CE FF FF FF FF FF 95
 30	7A D7 FF FF FF FF FF FF 00 00 FF FF FF FF FF 00
 40	44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
 60	00 00 AE 00 00 FF 04 78 03 00 FF 0A 40 28 FF 00
 70	FF FF 21 FF 2F FF 26 FF FF FF 00 00 00 00 00 00
 80	FF FF FF FF 50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF AA FF
 90	00 06 06 00 04 FF 1F FF 42 04 02 2A 55 05 66 0A
 A0	01 D1 00 FF 03 FF 3C 32 28 1E FF E5 CE B7 A0 1D
 B0	0F FF 00 FF 03 FF 3C 32 28 1E FF D9 B2 99 80 1E
 C0	0F FF 00 95 03 FF 3C 32 28 1E FF D9 B2 99 80 1F
 D0	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
 E0	00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 01 00
 F0	00 00 00 00 00 00 37 FF 01 31 FF 00 26 00 FF FF
Processors
Number of processors  1
Number of threads  2
APICs
Processor 0
 -- Core 0
 	-- Thread 0	0
 -- Core 1
 	-- Thread 0	1
Timers
 ACPI timer  3.580 MHz
 HPET timer  14.318 MHz
 Perf timer  3.320 MHz
 Sys timer  1.000 KHz
 BCLK timer  8196203.50 MHz
Processors Information
Processor 1  	ID = 0
 Number of cores  2 (max 2)
 Number of threads	2 (max 2)
 Name  	AMD Athlon II X2 270
 Codename  Regor
 Specification  AMD Athlon(tm) II X2 270 Processor
 Package  	Socket AM3 (938)
 CPUID  	F.6.3
 Extended CPUID  10.6
 Brand ID  14
 Core Stepping  DA-C3
 Technology  45 nm
 TDP Limit  59 Watts
 Core Speed  800.7 MHz
 Multiplier x Bus Speed	4.0 x 200.2 MHz
 HT Link speed  2001.8 MHz
 Stock frequency  3400 MHz
 Instructions sets	MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, x86-64, AMD-V
 L1 Data cache  2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
 L1 Instruction cache	2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
 L2 cache  2 x 1024 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
 FID/VID Control  yes
 FID range  4.0x - 17.0x
 Max VID  	1.400 V
 # of P-States  4
 P-State  	FID 0x12 - VID 0x0C - IDD 22 (17.00x - 1.400 V)
 P-State  	FID 0xB - VID 0x14 - IDD 18 (13.50x - 1.300 V)
 P-State  	FID 0x4 - VID 0x1C - IDD 16 (10.00x - 1.200 V)
 P-State  	FID 0x100 - VID 0x2A - IDD 8 (4.00x - 1.025 V)
 Package Type  0x1
 Model  	70
 String 1  0x3
 String 2  0x6
 Page  	0x0
 CmpCap  	2
 ApicIdCoreSize  4
 TDC Limit  44 Amps
 Boosted P-States	0
 Max non-turbo ratio	17.00x
 Max turbo ratio  17.00x
 Max CPU COF  34
 Core Performance Boost	no
 P-State  	0, FID 0x12 - VID 0x0C (17.00x - 1.400 V)
 P-State  	1, FID 0xB - VID 0x14 (13.50x - 1.300 V)
 P-State  	2, FID 0x4 - VID 0x1C (10.00x - 1.200 V)
 P-State  	3, FID 0x100 - VID 0x2A (4.00x - 1.025 V)
 Attached device  PCI device at bus 0, device 24, function 0
 Attached device  PCI device at bus 0, device 24, function 1
 Attached device  PCI device at bus 0, device 24, function 2
 Attached device  PCI device at bus 0, device 24, function 3
 Attached device  PCI device at bus 0, device 24, function 4
 TSC  	3400.0 MHz
 PERFEVT  	3390.1 MHz
Thread dumps
CPU Thread 0
 APIC ID  	0
 Topology  Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
 Type  	0200400Bh
 Max CPUID level  00000005h
 Max CPUID ext. level	8000001Bh
 Cache descriptor	Level 1, I, 64 KB, 1 thread(s)
 Cache descriptor	Level 1, D, 64 KB, 1 thread(s)
 Cache descriptor	Level 2, U, 1 MB, 1 thread(s)
 CPUID
 0x00000000  0x00000005	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
 0x00000001  0x00100F63	0x00020800	0x00802009	0x178BFBFF
 0x00000002  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x00000003  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x00000004  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x00000005  0x00000040	0x00000040	0x00000003	0x00000000
 0x80000000  0x8000001B	0x68747541	0x444D4163	0x69746E65
 0x80000001  0x00100F63	0x10001C66	0x000837FF	0xEFD3FBFF
 0x80000002  0x20444D41	0x6C687441	0x74286E6F	0x4920296D
 0x80000003  0x32582049	0x30373220	0x6F725020	0x73736563
 0x80000004  0x0000726F	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000005  0xFF30FF10	0xFF30FF20	0x40020140	0x40020140
 0x80000006  0x20800000	0x42004200	0x04008140	0x00000000
 0x80000007  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x000001F9
 0x80000008  0x00003030	0x00000000	0x00002001	0x00000000
 0x80000009  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x8000000A  0x00000001	0x00000040	0x00000000	0x0000000F
 0x8000000B  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x8000000C  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x8000000D  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x8000000E  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x8000000F  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000010  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000011  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000012  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000013  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000014  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000015  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000016  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000017  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000018  0x00000000	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x80000019  0xF0300000	0x60100000	0x00000000	0x00000000
 0x8000001A  0x00000003	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 0x8000001B  0x0000001F	0x00000000	0x00000000	0x00000000
 MSR 0x0000001B  0x00000000	0xFEE00900
 MSR 0xC0010114  0x00000000	0x00000018
 MSR 0xC0010061  0x00000000	0x00000030
 MSR 0xC0010062  0x00000000	0x00000000
 MSR 0xC0010063  0x00000000	0x00000003
 MSR 0xC0010064  0x800001E0	0x3C001812
 MSR 0xC0010065  0x800001B7	0x3C00280B
 MSR 0xC0010066  0x800001A2	0x3C003804
 MSR 0xC0010067  0x8000014D	0x3C005440
 MSR 0xC0010068  0x00000000	0x40000000
 MSR 0xC0010071  0x30C40063	0x3C001812
 MSR 0xC0010015  0x00000000	0x01000011
 MSR 0xC001001F  0x42584000	0x00000008
 MSR 0xC0010058  0x00000000	0xE0000021
 MSR 0xC0010071  0x30C40063	0x3C035440
 MSR 0xC0010070  0x00000000	0x3C035440
CPU Thread 1
 APIC ID  	1
 Topology  Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
 Type  	0200400Bh
 CPUID
 0x00000001  0x00100F63	0x01020800	0x00802009	0x178BFBFF
 MSR 0x0000001B  0x00000000	0xFEE00800
Storage
Drive	0
 Device Path  \\?\ide#diskkingston_sv300s37a120g__________________506abbf0#5&22876ffa&0&0.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
 Name  	HDD 0 KINGSTON SV300S37A120G
 temp[0]  	34.0
Drive	1
 Device Path  \\?\ide#diskwdc_wd1600bb-56rda0_____________________20.00k20#5&fcdbf55&0&1.0.0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
 Name  	HDD 1 WDC WD1600BB-56RDA0
 temp[0]  	31.0
Drive	2
 Device Path  \\?\usbstor#disk&ven_hitachi&prod_hts543232l9a300&rev_#090825fb2400&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
 Name  	Hitachi HTS543232L9A300
Drive	3
 Device Path  \\?\usbstor#disk&ven_wd&prod_ext_hdd_1021&rev_2021#574d41565534313936313335&0#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
 Name  	WD Ext HDD 1021
USB Devices
USB Device  	, class=0xFF, subclass=0xFF, vendor=0x046D, product=0x08F0
USB Device  	Périphérique de stockage de masse USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x152D, product=0x2329
USB Device  	Périphérique de stockage de masse USB, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x1058, product=0x1021
Graphic APIs
API    ATI I/O
Display Adapters
Display adapter 0
 Name  	Radeon X300/X550/X1050 Series (Microsoft Corporation - WDDM)
 PCI device  bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
 Vendor ID  0x1002 (0x1458)
 Model ID  0x5B60 (0x2102)
Display adapter 1
 PCI device  bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 1 (0x1)
 Model ID  0x5B70 (0x2103)
ACPI
ACPI Tree
_GPE
  _L18
  _L1B
  _L03
  _L04
  _L0B
_PR_
  P001
    _PCT
    _PSS
    XPSS
    _PSD
    PPCV
    _PPC
  P002
    _PCT
    _PSS
    XPSS
    _PSD
    PPCV
    _PPC
  P003
  P004
  P005
  P006
  P007
  P008
  P009
  P00A
  P00B
  P00C
  P00D
  P00E
  P00F
  P010
  P011
  P012
  P013
  P014
  P015
  P016
  P017
  P018
  CPU1
  CPU2
  CPU3
  CPU4
  CPU5
  CPU6
  CPU7
  CPU8
  CPU9
_SB_
  PR00
  AR00
  PR01
  AR01
  PR02
  AR02
  PR03
  AR03
  PR04
  AR04
  PR05
  AR05
  PR06
  AR06
  PR07
  AR07
  PR09
  AR09
  PR1A
  AR1A
  PR1B
  AR1B
  PR1C
  AR1C
  PR0C
  AR0C
  PRSA
  PRSB
  PRSC
  PRSD
  PRSE
  PRSF
  PRSG
  PRSH
  PCI0
    _HID
    _ADR
    _BBN
    _UID
    _PRT
    NPTS
    NWAK
    RS78
      _ADR
      NB2_
      MI__
      MD__
      HI__
      HD__
      MCI_
      MCD_
      BROD
        _HID
        _UID
        CRS_
        _CRS
    P0P1
      _ADR
      _PRT
      IGFX
        _ADR
        _STA
        GPXX
        GPCM
        GPDT
        ATIB
        SM00
        SMCM
        ATIF
        AF00
        AF0E
    PCE2
      _ADR
      _PRW
      _PRT
    PCE3
      _ADR
      _PRW
      _PRT
    PCE4
      _ADR
      _PRW
      _PRT
    PCE5
      _ADR
      _PRW
      _PRT
    PCE6
      _ADR
      _PRW
      _PRT
    PCE7
      _ADR
      _PRW
      _PRT
    PCE9
      _ADR
      _PRW
      _PRT
    PCEA
      _ADR
      _PRW
      _PRT
    PCEB
      _ADR
      _PRW
      _PRT
    PCEC
      _ADR
      _PRW
      _PRT
    SMBS
      _ADR
      SMBS
      REV_
      WIDE
      DUM1
      SOPT
    IDEC
      _ADR
      UDMT
      PIOT
      PITR
      MDMT
      MDTR
      IDE_
      PPIT
      SPIT
      PMDT
      SMDT
      PPIC
      SPIC
      PPIM
      SPIM
      PUDC
      SUDC
      PUDM
      SUDM
      GETT
      GTM_
      STM_
      GTF_
      PRID
        _ADR
        _GTM
        _STM
        P_D0
          _ADR
          _GTF
        P_D1
          _ADR
          _GTF
      SECD
        _ADR
        _GTM
        _STM
        S_D0
          _ADR
          _GTF
        S_D1
          _ADR
          _GTF
    SBAZ
      _ADR
      PCI_
      DNSP
      DNSO
      ENSR
      _PRW
    SBRG
      _ADR
      LPCS
      ECEN
      ECAD
      ECIN
      ECMU
      MLMU
      EPTS
      EWAK
      PIC_
        _HID
        _CRS
      DMAD
        _HID
        _CRS
      TMR_
        _HID
        _CRS
      RTC0
        _HID
        _CRS
      SPKR
        _HID
        _CRS
      COPR
        _HID
        _CRS
      UAR1
        _UID
        _HID
        _STA
        _DIS
        _CRS
        _SRS
        _PRS
        CMPR
      LPTE
        _HID
        _STA
        _DIS
        _CRS
        _SRS
        _PRS
        LPPR
        EPPR
      HPET
        _HID
        CRS_
        _STA
        _CRS
      OMSC
        _HID
        _UID
        CRS_
        CRS1
        _CRS
      RMSC
        _HID
        _UID
        CRS_
        _CRS
      PS2K
        _HID
        _CID
        _STA
        _CRS
        _PRW
        _PSW
      PS2M
        _HID
        _CID
        _STA
        M2R0
        M2R1
        _CRS
        _PRW
        _PSW
      SIOR
        _HID
        _UID
        CRS_
        _CRS
      DCAT
      ENFG
      EXFG
      LPTM
      UHID
      KBFG
      MSFG
      U1FG
      U2FG
      SIOS
      SIOW
      SIOH
      IOID
      INDX
      DATA
      LDN_
      ACTR
      IOAH
      IOAL
      IOH2
      IOL2
      INTR
      DMCH
      CRE0
      CRE1
      CRE2
      CRE3
      CRE4
      OPT0
      OPT1
      OPT2
      OPT3
      OPT4
      OPT5
      CGLD
      DSTA
      DCNT
      CRS1
      IRQM
      DMAM
      IO11
      IO12
      LEN1
      CRS2
      IRQE
      DMAE
      IO21
      IO22
      LEN2
      IO31
      IO32
      LEN3
      DCRS
      DSRS
      TPM_
        _HID
        _CID
        _UID
        _CRS
        _STA
        TAAX
        MIPT
        PSMI
        PPI1
        PPI2
        MBUF
        BUF0
        BUF1
        BUF2
        BUF3
        _DSM
    PCIE
      _HID
      _UID
      CRS_
      _CRS
    P0PC
      _ADR
      _PRW
      _PRT
    UHC1
      _ADR
      _PRW
    UHC2
      _ADR
      _PRW
    UHC3
      _ADR
      _PRW
    USB4
      _ADR
      _PRW
    UHC5
      _ADR
      _PRW
    UHC6
      _ADR
      _PRW
    UHC7
      _ADR
      _PRW
    SATA
      _ADR
      _INI
      SACS
      STB5
      SPTM
      PRID
        _ADR
        _GTM
        _STM
        PRIS
        _PS0
        _PS3
        _PSC
        P_D0
          _ADR
          _STA
          S12P
          _PS0
          _PS3
          _PSC
        P_D1
          _ADR
          _STA
          S12P
          _PS0
          _PS3
          _PSC
      SECD
        _ADR
        _GTM
        _STM
        SECS
        _PS0
        _PS3
        _PSC
        S_D0
          _ADR
          _STA
          S12P
          _PS0
          _PS3
          _PSC
        S_D1
          _ADR
          _STA
          S12P
          _PS0
          _PS3
          _PSC
    CRS_
    MIN5
    MAX5
    LEN5
    MIN6
    MAX6
    LEN6
    MIN7
    MAX7
    LEN7
    _CRS
    _INI
    TVID
    VIDT
    ITPM
      _HID
      _CID
      _UID
      _CRS
      _STA
      TAAX
      MIPT
      PSMI
      PPI1
      PPI2
      MBUF
      BUF0
      BUF1
      BUF2
      BUF3
      _DSM
  BN00
  RMEM
    _HID
    _UID
    CRS_
    _CRS
  PWRB
    _HID
    _UID
    _STA
    _PRW
  PIRQ
  PIDX
  PDAT
  PIRA
  PIRB
  PIRC
  PIRD
  PIRS
  PIRE
  PIRF
  PIRG
  PIRH
  KBDD
  PD64
  IRQC
  BUFA
  IPRA
  IPRB
  IPRC
  IPRD
  LNKA
    _HID
    _UID
    _STA
    _PRS
    _DIS
    _CRS
    _SRS
  LNKB
    _HID
    _UID
    _STA
    _PRS
    _DIS
    _CRS
    _SRS
  LNKC
    _HID
    _UID
    _STA
    _PRS
    _DIS
    _CRS
    _SRS
  LNKD
    _HID
    _UID
    _STA
    _PRS
    _DIS
    _CRS
    _SRS
  LNKE
    _HID
    _UID
    _STA
    _PRS
    _DIS
    _CRS
    _SRS
  LNKF
    _HID
    _UID
    _STA
    _PRS
    _DIS
    _CRS
    _SRS
  LNKG
    _HID
    _UID
    _STA
    _PRS
    _DIS
    _CRS
    _SRS
  LNKH
    _HID
    _UID
    _STA
    _PRS
    _DIS
    _CRS
    _SRS
  XCPD
  XNPT
  XCAP
  XDCP
  XDCT
  XDST
  XLCP
  XLCT
  XLST
  XSCP
  XSCT
  XSST
  XRCT
  MUTE
  RBPE
  RWPE
  RDPE
  WBPE
  WWPE
  WDPE
  RWDP
  RPME
_SI_
_TZ_
_REV
_OS_
_OSI
_GL_
OSTY
ACMS
ICMS
DCMS
BS_A
CFGS
PCIE
TPMR
STHP
SHPG
OSCF
CMPT
CMID
GPCT
GP0I
GP1I
GP2I
GP3I
GP4I
GP5I
GP6I
GP7I
PCFG
PMS7
PMSA
STCL
SMIE
SMME
RVID
SMB1
GP51
GP64
G31O
ACIR
PCMD
PMIO
INPM
DAPM
TM1E
TM2E
TM1S
TM2S
SLPS
CLPS
EV0S
EV1S
PWDE
MKME
PI3E
PI2E
PI1E
PI0E
MKMS
PI3S
PI2S
PI1S
PI0S
P1EB
GV6P
GV7P
EV0C
EV1C
GM0P
GM1P
GM2P
GM3P
GM8P
GM4P
GM5P
GM6P
GM7P
GPX0
GPX4
GPX5
GPX1
GPX6
GPX7
GPX2
GPX3
SPRE
EPNM
DPPF
FNGS
R617
RSTU
TPDE
BLNK
WPNE
WPAG
GV7S
GP8I
GP9I
HECO
PI4E
PI5E
PI6E
PI7E
PI4S
PI5S
PI6S
PI7S
P1E0
PEWS
WSTA
PEWD
SPTS
SWAK
TRMD
NB2S
NB2W
DP80
DP90
SPIO
IOHB
IOHL
IOVB
IOVL
ATSW
APIC
PMBS
PMLN
GPBS
GPLN
SMB0
SMBB
SMBM
SMBL
AODS
SMIP
ACSS
SBA1
SBA2
SIOP
PCIB
PCIL
SMIT
CMRQ
CMER
CMOR
SWTD
SWSP
BIOS
SS1_
SS2_
SS3_
SS4_
IOST
TOPM
ROMS
MG1B
MG1L
MG2B
MG2L
DMAX
HPTA
CPB0
CPB1
CPB2
CPB3
ASSB
AOTB
AAXB
SMIF
DTSE
DTS1
DTS2
MPEN
TPMF
MG3B
MG3L
MH1B
MH1L
OSTP
RRIO
RDMA
PICM
_PIC
OSVR
OSFL
MCTH
PRWP
GPRW
WAKP
DEB0
DBG8
DEB1
DBG9
OSYS
NPTS
NWAK
SWST
STSP
TCOW
WOTB
WSSB
WAXB
_PTS
_WAK
NCLK
CLKE
P3HH
P3II
P3EE
P4EN
P4NM
P4HI
P4IO
P5EN
P5NM
P5HI
P5IO
P6EN
P6NM
P6HI
P6IO
B178
P1NM
P1HI
P1EN
P1IO
P2NM
P2HI
P2EN
P2IO
P3EN
P3NM
P3HI
P3IO
SOR1
SMSA
SSSA
SBCA
SHCA
SBAA
SD0A
SD1A
SBDA
SSCA
SMCA
SSEA
SSDA
SMTA
SOR2
SMSB
SSSB
SBCB
SHCB
SBAB
SD0B
SD1B
SBDB
SSCB
SMCB
SSEB
SSDB
SMTB
MSMB
RWBK
RWBT
BTPR
IOOR
IOID
IODT
RSIO
WSIO
RWIO
IPSW
SLDN
HMOR
HMID
HMDT
RSHM
WSHM
APTS
AWAK
AOD_
  DBG_
  GDBG
  CDBG
  VDBG
  RDBG
  M577
  M596
  OBID
  OBIT
  OBDT
  BM01
  XINI
  EM01
  BM05
  EM05
  HM06
  HM07
  QLST
  ID01
  ID02
  SOID
  WROW
  GROW
  CPTB
  CBTP
  ABS_
  DG01
  DG02
  DG03
  DG04
  ADBG
  AODT
  ASCD
  ASTS
  ASBF
  GFXO
  GMOD
  SMIX
  SMIC
  EXBF
  GCMS
  SCMS
  CPUD
  GFXD
  SBCD
  CINI
  GETC
  CCLK
  GCCX
  SETC
  RMPC
  WTCX
  SCCX
  DRBF
  NBBF
  HTBF
  CPBF
  GMBF
  GMB1
  GMB2
  FVMI
  FVMA
  FVST
  VINI
  GETV
  CUPV
  UPDR
  SETV
  SUDR
  GF01
  OVFL
  OCFL
  TSBF
  GVBF
  GVB1
  GVB2
  AM01
  AM02
  AM03
  AM04
  AM05
  AM06
  AM07
  AM08
  OBSV
  APTS
  AWAK
  CMDV
  AM09
  OBUF
  AM10
  CMDL
  AM11
  R301
  R302
  R303
  R304
  VEND
  R401
  R402
  WQBA
  _HID
  _UID
  _WDG
  WMAA
WQBA
QLST
_S0_
_S1_
_S4_
_S5_
PTS_
WAK_
Marsh Posté le 05-09-2013 à 22:41:19
C'etait pas trop la peine de mettre tout le merdier de la fin...
Tu veux tuer la molette de ma souris, c'est ça ?
| Citation : Hardware monitor Fintek F71868AD   |
9.77V pour le 12V, c'est pas bon, la valeur devrait être 12V (+/-5%)...
Si tu as un multimètre sous la main, ça serait préférable de tester avec lui (au borne d'une molex), parfois ça indique de la merde Hardware Monitor...
Donc soit ton alim est foutu, soit Hwmonitor indique une valeur fausse (à moins de 10V le PC ne devrai même pas démarrer).
Marsh Posté le 05-09-2013 à 23:15:39
Euh, non j'ai pas de voltmètre; par contre j'ai lancé occt...qui marque aussi 9.77V (il reste 15 min)
Marsh Posté le 05-09-2013 à 23:20:07
| 1eric1 a écrit : Euh, non j'ai pas de voltmètre; par contre j'ai lancé occt...qui marque aussi 9.77V (il reste 15 min)  |
Certes mais OCCT fonctionne de la même manière que HW monitor (ça lit l'information fourni par la CM).
Du coup c'est pas fiable à 100% non plus (avec certaine CM l'info est érroné)...
Seul le multimètre est fiable à 100%.
Mais bon, alim de sous marque "trust", + valeur de 9.77V, perso je changerai l'alimentation de toute façon par une meilleur marque (Antec, Corsair, Enermax, etc...).
PS : les alims à éviter : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0676_1.htm
Marsh Posté le 05-09-2013 à 23:55:26
Ok, ...mais vu les différentes puissances, prix,  laquelle choisir  ? il me faut 500 W? 600? Je veux bien des suggestions en fonctions de mes composants.
Autre chose; est ce que le fait que le curseur de la souris se bloque (je dois éteindre et rallumer la tour) est liée ?
Marsh Posté le 06-09-2013 à 00:04:25
| 1eric1 a écrit : Ok, ...mais vu les différentes puissances, prix,  laquelle choisir  ? il me faut 500 W? 600? Je veux bien des suggestions en fonctions de mes composants.   |
Celle-ci par exemple, elle est très bien et pas cher : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Ou encore celle-ci : http://www.ldlc.com/fiche/PB00146855.html
Toutes les deux 80+ Bronze.
350W - 400W suffit largement pour ton PC (tu n'a pas une grosse carte graphique, pas besoin de plus), ce qui compte c'est surtout la qualité de l'alim, et la stabilité des tensions fournis.
Après tu peut aussi choisir une alim plus puissante, si tu compte t'équiper d'une grosse CG plus tard, perso j'ai choisit une Corsair 520W (un peu moins de 100€), j'en suis très content, les tensions sont stable au poil de cul.
Pour la souris qui se bloque, ça peut aussi être la souris qui déconne, mais des tensions pas stables peuvent effectivement causé différents bugs qui pourtant semble ne pas avoir de rapport avec l'alim.
Les gens oublient souvent que c'est le courant qui fait fonctionner tout le PC, si le courant est pas stable, ça bug dans tout les sens...
Pire, des tensions pas stable peuvent aussi endommager le matériel, ou du moins réduire leur durée de vie.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 00:23:27
Je prends note et te remercie beaucoup pour toutes ces infos et tes conseils;
Je posterai après cette prochaine étape.
Marsh Posté le 07-09-2013 à 09:48:29
vire cette alim a 0.5 balles et prends celles indiquées au dessus
 et surtout ne la réutilise pas !!
Marsh Posté le 10-09-2013 à 00:31:27
Bonsoir, puis je me permettre de demander un service (encore...)
En fait je travaille pas loin de GrosBill, ce qui me permettrait d’économiser les frais de port et le temps de livraison, donc y aurait -il des alimentations d'aussi bonne qualité que celles citées ci dessus mais...sur Grosbill ?
Marsh Posté le 10-09-2013 à 18:50:13
Par exemple celle ci ? Qu'en pensez vous ?
http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] tation_atx
Marsh Posté le 10-09-2013 à 22:16:23
Ah cool; normalement je vous tiens au courant jeudi! j'ai hâte car là, ça fait 5 fois depuis 18 h que l'ordi s'éteint!
Marsh Posté le 15-09-2013 à 12:07:48
Et bien je suis aux regrets d'annoncer que l'ordi - avec sa nouvelle alim,  continue de s'éteindre aléatoirement...même au bout de 15min d'utilisation...
La tension avec CPUID Monitor est toujours iaffichée à 9.68V.
Marsh Posté le 16-09-2013 à 08:44:50
La bonne nouvelle dans tout ça c'est que maintenant tu as une alim qui ne fera rien risquer à tes composants ![]()
Marsh Posté le 27-08-2013 à 23:58:32
Bonsoir à tous,
Tout d'abord merci pour l'aide éventuelle que vous m'apporterez et pour le temps passé à celà.
J'ai déjà demandé conseil à des amis ou sur d'autres sites et souhaiterais avoir plusieurs avis avant "d'opérer"
J'ai récemment changer de carte mère, processeur, barettes mémoires, et installé Windows 7 sur une disque dur SSd également neuf voir plus de détails plus bas).
Tout marche bien sauf que...
- de manière imprévue après 20min ou 3heures de fonctionnement par exemple , l'ordi s'éteint , écran bleu (pas toujours), et rédémarre en me proposant le mode sans echec ou windows normal; à l’accueil de ma session, windows me prévient qu'il y a eu un arrêt imprévu et cherche en vain une solution et j'utilise à nouveau mon ordi pendant un long moment... et "rebelotte".
- parfois j'entends un clic dans la tour comme si le disque dur (?) s'arrêtait et redémarrait mais rien ne se produit pour autant)
- parfois aussi la souris se bloque (le curseur) et je suis onligé d'éteindre et rallumer l'ordi
- j'ai analysé et nettoyé le système (relativement neuf: 2semaines) avec avast et adware.
- windows me dit que mon pilote de carte graphique est à jour (?)
Infos sur mon système
Système d'exploitation
Windows 7 Edition Familiale Premium (X64) Service Pack 1
Date d'installation: 14/08/2013
Alim PSU low noise 370W
Processeur
AMD Athlon II X2 270 Cadencé à 3.40 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket AM3 (938)
Carte mère
MSI 760GM-P23(FX) (MS-7641) 3.0
Numéro de série (carte mère): To be filled by O.E.M.
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: V17.13
Date: 13/12/2012
Chipset
Pont nord : AMD 780G
Identifiant de révision: 00
Pont sud : AMD SB700
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR3
Timings mémoire: 9.0 clocks-9 clocks-9 clocks-24 clocks-2 TT
Barrette Corsair de 2 Go
Fréquence maximale: 667 MHz
Bande passante: PC3-10700H
Carte Graphique
Version DirectX installée: 11.0
Voici ce que Whocrashed trouve après analyse
Crash Dump Analysis
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Mon 26/08/2013 21:47:51 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\082613-8299-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmdag.sys (atikmdag+0x1C6608)
Bugcheck code: 0xA (0xFFFFF87F009EC590, 0x2, 0x1, 0xFFFFF800028EABB3)
Error: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmdag.sys
product: Famille ATI Radeon
company: ATI Technologies Inc.
description: Pilote en mode noyau ATI Radeon
Bug check description: This indicates that Microsoft Windows or a kernel-mode driver accessed paged memory at DISPATCH_LEVEL or above.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmdag.sys (Pilote en mode noyau ATI Radeon, ATI Technologies Inc.).
Google query: ATI Technologies Inc. IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
On Sun 25/08/2013 22:18:17 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\082613-8502-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7CD40)
Bugcheck code: 0x19 (0x3, 0xFFFFFA8003658480, 0xFFFFFA80036584C0, 0xFFFFFA8003658480)
Error: BAD_POOL_HEADER
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: This indicates that a pool header is corrupt.
This appears to be a typical software driver bug and is not likely to be caused by a hardware problem. This might be a case of memory corruption. More often memory corruption happens because of software errors in buggy drivers, not because of faulty RAM modules.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
On Sun 25/08/2013 16:59:16 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\082513-8314-01.dmp
Bugcheck code: 0x19 (0x3, 0xFFFFF80002A5D4A0, 0xFFFFF80002A5D420, 0xFFFFF80002A5D4A0)
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: npfs.sys (Npfs+0xC5EA)
file path: C:\Windows\system32\drivers\npfs.sys
description: NPFS Driver
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
On Sun 25/08/2013 13:26:54 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\082513-7971-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x7CD10)
Bugcheck code: 0x1E (0x0, 0x0, 0x0, 0x0)
Error: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Bug check description: This indicates that a kernel-mode program generated an exception which the error handler did not catch.
On Fri 23/08/2013 15:41:03 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\082313-8892-01.dmp
This was probably caused by the following module: atikmdag.sys (0xFFFFF880040D1244)
Bugcheck code: 0xD1 (0x6C, 0x2, 0x0, 0xFFFFF880040D1244)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Bug check description: This indicates that a kernel-mode driver attempted to access pageable memory at a process IRQL that was too high.
Google query: ATI Technologies Inc. DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Voilà, le souci est entre vos mains;
merci encore.
