PC qui s'éteint tout seul !!!!... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-05-2005 à 11:09:53
Ton ventilo cpu est branché ? je dis ca car j'ai deja zapper une fois de le branché
et donc forcement pour éviter de le cramer l'ordi s'arrete
Sinon pour ton virus le mieux est de reformater et ce proteger direct avant d'allez sur le net sinon forcement les crétins qui créer des virus prendront plaisir à te faire chier
Marsh Posté le 03-05-2005 à 11:14:11
hmmm... a priori le ventilo CPU n'a pas bougé depuis qu'il a été branché (il y a 4 mois)... à moins qu'il est cramé entre temps...
Marsh Posté le 03-05-2005 à 11:18:26
je suis assez d'accord pour cette hypothèse : la protection du proc qui t'éteind ton PC.
Truc simple pour commencer :
1° Nettoyer ton ventilo de proc.
2° Un peu de pâte termique.
Tiens nous au courant
a+
Marsh Posté le 03-05-2005 à 11:33:40
moué... ca a un peu chauffé ce week end mais quand même !! merci ![]()
Marsh Posté le 03-05-2005 à 16:41:05
apparemment je suis pas le seul à avoir des soucis avec l'A7N8X Deluxe... pb de transistors qui chauffent ???...
Marsh Posté le 09-05-2005 à 09:49:46
Je possède une CM identique à la tienne et je n'ai aucun soucis avec; mon PC tourne entre 8 et 12h par jour ! PAr contre lorsque on te parlait de température, c'était celle du proc et non de l'extérieur ! As-tu nettoyé ton ventilo et mis de la pate thermique ?
Vérifie cette temp. avec un soft du type : Aïda ou Everest.
Tu peux également avoir un PB de Ram (à voir ultérieurement)
Courage
Marsh Posté le 03-05-2005 à 11:05:36
Bonjour, mon PC s'eteint tout seul depuis quelques jours...
sequence de boot ki s'arrete de 0 à 15 secondes.. !
si je le debranche et ke je le rallume je peux accéder au bios mais il s'éteint quand même au bout de 10 secondes secondes. zarb ! si j'essaye de reseter il s'arrete de plus en plus rapidement.
ma première idée est de changer l'alim ou quelque chose qui doit chauffer (d'où coupure par sonde).
J'ai aussi chopé une vérole ki s'appellerait "Aurora" ou une variante, une merde de spammeurs de m....., ki envoie des pop ups en boucle dans internet exploser. j'ai essayé d'éradiquer cette saloperie avec Adaware/Spybot Hijackthis, mais rien n'y fait les popups reviennent... peut être quand cleanant le démarrage (hijackthis permet de virer des process de démarrage) j'ai viré un process zindowz mais je pense pas.
help !
ma config :
Athlon XP64 3400+
CM : A7N8X Deluxe
RAM : 1Go
Carte graph : ATI 9800 pro 128Mo
