PC qui s'eteint au demarrage
PC qui s'eteint au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2014 à 21:00:22
J'ai un petit problème avec mon pc. Des que je le lance il démarre et s’arrête au bout de quelques secondes. Le disque dur n'a pas tout le temps le temps de booter.
Mais si je le laisse éteint plusieurs heures il s'éteint au niveau du démarrage de windows.
De plus le clavier ne marche pas tout le temps.
J'ai changé la pâte thermique.
j'ai test la carte graphique ( elle marche bien) j'ai testé sans, mais pas d'amélioration.
J'ai test sans Disque dur et booté sur CD, mais pas d'amélioration.
J'ai vérifié la tension de l'alim en sortie ... C'est OK 5V et 12V.
J'ai test l'alim sans la carte mère avec le système du trombone, L'alim tour sans problème.
J'ai reset le bios en enlevant la pile et avec les deux connecteurs ... mais pas d'amélioration.
Ma config :
Antec 500W
phenom II
4850
CM Gigabytes
disque dur WD
J'ai besoin d'aide !!
Merci d'avance
Message édité par kris26130 le 13-06-2014 à 21:42:01
Marsh Posté le 14-06-2014 à 11:39:42
J'ai changé l'alim ... et ça marche
