Rien : pas de bios au démarrage. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2005 à 20:23:39
bien essayer avec carte graphique, memoire, proc et ventirad. faire aussi le teste cm en dehors du boitier, controle les connexions des different cable sur la cm
Marsh Posté le 28-10-2005 à 20:51:45
| jean pierre a écrit : bien essayer avec carte graphique, memoire, proc et ventirad. faire aussi le teste cm en dehors du boitier, controle les connexions des different cable sur la cm |
La c/mère est donnée pour fonctionner sans CG: "On-board Sound o Video", C'est ça non?
Ventirad en fonction. Nécessaire de bien le mettre en place? Je n'ai qu'un bracket et ai juste installé le ventirad, comme tout le reste d'ailleurs, pour tester le matériel.
Tester la CM en dehors du boitier? C'est à dire?
Par contre la pile est peut être vide. C'est important?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 21:02:23
bien si tu arrive a brancher ton ecran sur ta carte mere c'est que oui c'est une carte mere avec carte graphique integrer.
La pile non c'est pas grave mais a chaque reboot y'aura plus l'heure tout le bios a reconfig mais sa doit pas empecher de demarer.
Pour tester la CM hors du boitier sa donne sa a peu pres:
sauf que tu as pas de CG mais tu mets l'alim, ram, cpu, ecran.
Pour allumer tu cour circuite les 2 pin avec un tourne vise
Marsh Posté le 28-10-2005 à 21:05:19
Les pile vides posent efectivement probleme sur les ancien PC
L'es jamais eu le cas sur des recents alors ne saurais dire mais change la par securite (ca ne coute pas cher, ou essai d'en trouver une dans un autre appareil dont la mem est sans inportance ou facile a remettre, c'est un format de pile courant, essai les calculatrices, agenda..... et autre peits appareils a memoir)
Tu n'a besion que de proc + ventirade au moins une ram et si la grphique est integre tu n'as pas besoin d'une autres, branche le ou les cables d'alim sur carte mere et le bouton power (+eventuellement switch power -reset-)
Mais avant tu devrai tenter un clear bios des fois qu'une ancienne prog du bios serai presente et non compatiblee avec ton equipement actuel (regarde le manuel, il y a peut etre un jumper sur ta carte pour mettre les valeurs mini de secourn, c'est courant sur les nouvelles carte mere)
Si a la fin ca ne marche toujours pas tu devras flasher le bios par la derniere mise a jour officielle du constructeur
Marsh Posté le 28-10-2005 à 21:13:07
Hum. Flasher alors que la carte démarre pas ... ça ne va pas être facile ![]()
Marsh Posté le 28-10-2005 à 21:27:46
oups, j'etais parti dans l'elan, est avaitcru c'etait le ventilo du ventirad qui tournai
c'est sur que si rien s'alum, c'est plus difficil car faut trouver une personne qui a la meme carte mere pour y installer sa puce bios et l'y flasher, sinon faut voir avec specialiste qui sont equipe pour recuperer les bios mais souvant facture l'operation bien au dela que ca leur a coute
Marsh Posté le 30-10-2005 à 12:11:43
Merci pour tous ces conseils mais j'en suis au même point.
Le processeur est il compatible ou HS? Je sais qu'il est ok en socket478, 512mo et 533fsb, critètes acceptés par ma carte mère.
Par contre l'architecture du proc, je l'ignore. Ma carte mère accepte 0.13 micron.
Sa fréquence d'horloge est de 2.40 ghz, Je ne sais pas non plus s'il y a compatibilité avec la CM. Je pense que si puisqu'elle accepte l'hyper treading jusqu'à 3.06 GHZ.
Merci pour votre savoir.
Parceque là je désespère un peu. J'aimerai des certitudes avant de renvoyer la CM ou Le proc à leurs vendeurs.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 13:34:25
parmis les petites choses que ne sait sait pas c'est quelle proc u veut mettre sur la cm, essai de données les numero de serie de celui ci. L'alim marque et puissance, si du genre 200 w en noname c'est loin d'etre gagné
Marsh Posté le 30-10-2005 à 14:31:28
Processeur : pentium IV
2.40ghz/512/533
SL6RZ MALAY
Q303A629-0130
Alimentation : FSP Group INC. 245w. je ne vois rien d'autre quant à la marque
Marsh Posté le 30-10-2005 à 16:27:07
| michel29200 a écrit : Processeur : pentium IV |
le coupable est sans doute lui, n'aurais tu pas une autre alim plus caustaud à tester
Marsh Posté le 30-10-2005 à 16:48:35
| jean pierre a écrit : le coupable est sans doute lui, n'aurais tu pas une autre alim plus caustaud à tester |
Ha bon? Pourquoi?
Des alimentations seraient trop faibles pour ce processeur? C'est bien ce que tu dis? Dans ce cas avec un processeur plus faible cela passerait tu crois? Elle a fait fonctionner un P4, 107ghz, 256mo,400fsb.
Je suis embêté car je n'ai pas sous la main d'autres alim sinon celle qui me sert sur le pc d'où j'écris en ce moment...
L'achitecture du Processeur a t'elle une importance?
Marsh Posté le 30-10-2005 à 16:52:53
| michel29200 a écrit : Ha bon? Pourquoi? |
je suppose que c'est 1,7 ghz
, le nouveau proc est plus puissant, il a des besoins electriques plus elevé. N'aurais tu pas un pote qui pourrait t'en preter une
Marsh Posté le 30-10-2005 à 16:57:36
| jean pierre a écrit : je suppose que c'est 1,7 ghz |
Tu supposes bien, faute de frappe.
Pour l'alim non je vois pas trop où en trouver une pour le tester.
Il faudrait quoi comme alimentation? Je pensais que c'était standard...
Marsh Posté le 30-10-2005 à 17:56:26
c'est standart en terme de connectique et en theorie de "puissance" là, mais le nouveau proc et plus puissant et plus gourmand en puissance electrique. Puissance qui peut à ce moment manquer
Marsh Posté le 30-10-2005 à 18:44:37
| jean pierre a écrit : c'est standart en terme de connectique et en theorie de "puissance" là, mais le nouveau proc et plus puissant et plus gourmand en puissance electrique. Puissance qui peut à ce moment manquer |
OK.
Je vais tâcher de voir cela.
Sinon, si c'est standard en terme de connectique, je peux prendre n'importe quelle alimentation?
Comme celle-ci : http://www.priceminister.com/offer [...] ation.html
Marsh Posté le 30-10-2005 à 20:08:34
je ne sait pas ce que vaut advance, peut etre preferé une alim de marque avec une puissance de 350 à 400w devrait suffire
Marsh Posté le 31-10-2005 à 10:23:48
+1 pour alim insuffisante
Pour un PC classique : Proc moyen+2ram+lecteurDVD+graveur+HDD, il faut compter un mini de 350W
mais tu peu viser le 400 - 450w pour etre plus a l'aise et envisager plus de HDD sans soucis
Marsh Posté le 31-10-2005 à 10:26:24
Neanmoins 245w aurai du etre suffisant pour alimenter le pc lorsque tu l'a teste avec le mini sans lecteurs???
Donc c'est pas sur que ca regle ton prob, mais de toutes facon ton alim est insuffisante et donc a changer
Marsh Posté le 31-10-2005 à 11:02:06
| Tacman a écrit : Neanmoins 245w aurai du etre suffisant pour alimenter le pc lorsque tu l'a teste avec le mini sans lecteurs??? |
OK. Merci.
Et tu ferais quoi devant un écran désespérant noir.
Je ne sais plus quoi faire....
Marsh Posté le 31-10-2005 à 11:35:16
Deja essai avec une autre alim plus forte comme ca en plus ca eliminera un eventuelle probleme d'alimentation
Mis a part ca,
apres :
Clearbios
pile changée
test avec seulement carte graphique proc et ram
Il ne reste plus bcp de solution:
Verifit tes branchement aux led et boutons du boitier
Essai de defaire et remettre tes ram, test une par une
Verifi le manuel de ta carte mere, la position des jumper est peut etre mauvaise: jumper laissé en position clear bios, ou encore un jumper a deplacer pour activer l'affichage on board.
Autre chose, certains ventirad demande pas mal de courants et se branche sur molex et non directement sur la carte mere
D'ailleur verifi le bon fonctionnement de celui-ci, des carte mere ont une securite et bloque en cas de disfonctionnement du ventilo CPU
Enfin, si rien ne donne de resultats essai de tout demonter puis remonter ( verifit l'integrite de la carte mere si aucune piste n'est raillée)
chose bete mais ca c'est deja vu sur ce forum, tu utilise bien des disques isolants entre tes entretoises, vis et carte mere lorsque tu l'a fixee a ton boitier. Verifi egalement qu'elle ne touche aucune partie du boitier
Sinon il ne reste plus que le retour SAV
Marsh Posté le 31-10-2005 à 15:25:51
| Tacman a écrit : Deja essai avec une autre alim plus forte comme ca en plus ca eliminera un eventuelle probleme d'alimentation |
Je viens d'essayer avec une alimentation de 400w. Toujours pareil.
| Tacman a écrit : Mis a part ca, |
Oui. Testée deux cartes mère avec seulement proc et ram. Sans résultat.
La pile a été changé. Quelque chose de spécial à faire après ça?
Clearbios? C'est à dire? Une manip à faire avec une carte neuve sans pile ou une vieille carte dont la pile devait être morte?
| Tacman a écrit : Verifi le manuel de ta carte mere, la position des jumper est peut etre mauvaise: jumper laissé en position clear bios, ou encore un jumper a deplacer pour activer l'affichage on board. |
Je n'ai pas de manuel pour les cartes mère... Que sont ces fameux jumpers? Où?
Sur l'ancienne carte mère ils doivent être ok puisque le pc fonctionnait avant que le processeur ne lâche.
Sur la carte neuve? Aucune idée...
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 18:16:24
Je viens de faire un clear bios... J'en avais fait sans savoir puisque je n'ai qu'une pile pout tester les deux cartes mère...
Il s'agit bien d'enlever la pile et de la remettre pour retrouver le bios dans son état originel?
Mais sans résultat.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 18:55:56
Oui le clear bios peut ce faire de cette maniere a condition de laisser la carte 15min au moins sans alim ni pile le temps de decharger les condenso
Les jumpers sont de petits element que l'on peut deplacer sur differentes position pour relier des broches differentes sur ta carte mere selon ta configue
Il faudrai que tu telecharge la doc de ta carte mere sur le site constructeur pour pouvoir les connaitres ainsi que les branchement avec les interupteur du boitier pc
Pour on ancienne carte mere il y a des chance qu'elle est grille en meme temps que le proc, en revanche pourla nouvelle???????
Marsh Posté le 31-10-2005 à 18:59:06
n'oublie pas de faire une essai de la cm hors du boitiers
Marsh Posté le 31-10-2005 à 19:23:18
Les essais se font hors boitier.
Et le manuel en ligne est vraiment succint, tout du moins en français...
L'ancienne cm grillée avec le proc' ? ça va de paire?
Marsh Posté le 31-10-2005 à 21:21:20
| Citation : L'ancienne cm grillée avec le proc' ? ça va de paire? |
Ca n'est pa systematique mais il n'est pas rare que ou la care mere grille ->court circuit et proc grille avec ou l'inverse
Marsh Posté le 01-11-2005 à 20:44:51
Pas possible.... Je craque et ne sais plus comment prendre le problème...
Je vais essayer de trouver un autre proc pour les tests...
Je vous tiens au courant et vous remecie pour votre aide et vos conseils.
Marsh Posté le 01-11-2005 à 21:11:20
Tien nous au courant, d'autres cas similaire attendent des reponses sur le forum
Et faut avouer que ca reste un mystere
Bon courage
Marsh Posté le 18-11-2005 à 21:48:04
Acheté un autre proc+ventirad.
Toujours pareil.
Que faut il faire de spécial à l'install que je ne fais pas?
Il y a forcément quelque chose...
Marsh Posté le 26-11-2005 à 17:04:42
Et bien c'est réglé.
Personne n'a pensé à me dire ce que j'ignorais, le processeur est parfois alimenté indépendamment de la carte mère.
Mais je ne vous en veut pas, vous aurez peut être appris quelque chose aussi.
Marsh Posté le 26-11-2005 à 17:13:34
Je pense que depuis le nombres d'années que les CM pour P4 ont cette connectique, il paraît évident que tout doit être branché
Marsh Posté le 28-10-2005 à 19:44:51
Bonjour.
Je viens de remonter une tour. Et rien ne se passe au démarrage. Juste le ventilo qui se met en fonction.
La carte mère vient d'un déstockage, Gigabyte/GA-8siml-nf. Elle est neuve, se peut il que rien n'y soit installé, et si oui comment faire pour le bios?
Merci.
Michel.
Message édité par michel29200 le 28-10-2005 à 19:46:05
Appel de phare Ouest...
