Le PC reboot encore, et encore.... et encore - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2006 à 10:23:43
Ou surtout Tes températures de Pross, et regarde dans le bios la température de warning.
Aurélien
Marsh Posté le 24-08-2006 à 12:25:33
en mode sans echec ça donne quoi ?
ça sent quand meme la surchauffe cette histoire
Marsh Posté le 24-08-2006 à 12:49:39
a....
ben c'est pas chaud en effet.
je ne vois pas. laisse ta toutre ouverte avec un ventillo qui souffle dessus, on ne sais jamais, peut etre que ta sonde ne fonctionne pas bien
Marsh Posté le 24-08-2006 à 13:29:36
La ou il y a peut être un soucis, c'est qu'il n'y a vraiment aucun ventilo, les composant autre que CPU chipset et GPU ne sont pas refroidi. je vais installé 2 ventilo et tester... Aussi le mob sans echec
Marsh Posté le 24-08-2006 à 17:51:58
tu n'as aucun problème de chaleur, il faut chercher la cause ailleurs
tu utilise quel windows??
Marsh Posté le 25-08-2006 à 09:06:12
j'utilise xp pro sp2.
Alors hier, je n'arrivai meme plus a démarrer xp, ca planté des le début. Avec tout ces reboot pendant les chargement ou enregistrement dans les applications, aucun programme ne s'ouvrais sans mess d'erreur.
Donc réinstal, j'ai juste pris le temps de mettre de quoi regarder un film. Mais il n'a eu aucun soucis....
Je continuerai ce midi en essayant avec des jeux et tous les drivers a jour![]()
Marsh Posté le 24-08-2006 à 09:46:32
Bonjour a tous.
Je commence par ma config:
CM: ASUSTeK P5B (Intel P965 Express) - ATX
CPU: E6600
GPU:Albatron GeForce 7900 GT Super High Extreme - 256 Mo TV-Out/Dual DVI - PCI Express
Mémoire: G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC5400 LA
Alim: Seasonic S12-500 (SS-500HT Active PFC) - Alimentation 500W ATX 12V v2.0
HDD: Maxtor 250 Go 7200 RPM Serial ATA II 16 Mo (bulk)
Boitier: Acrylic Case ACB
WC: H2O-APEX Ultra Plus
J'ai fini de recevoir toutes mes pièces samedi matin, je monte tout, j'install xp pro sp2. Tout marche nikel mise à part un message d'erreur au démarage le bios ne trouvais pas de ventilo au cpu mais c'est réglé. Température CPU chipset et GPU entre 35 et 38° (pris sous TAT et pc probe)
Je lance des bench (pour tester mon nouveau joujoux)
3D mark 2003 : 10500
3D mark 2006: 5500
super pi 1M: 20sec
Voilà, tout marche nikel sauf que le pc redémarre sans savoir pourquoi, pas que sous windows, parfois pendant le logo du bios, en jouant a oblivion comme a far cry, en ouvrant firefox....
Bref hier je pété les plomb et j'ai du avoir le record des redémarage en une soirée d'environ la quarantaine de fois.
Ha, il m'est impossible d'overcloké, le pc ne boot plus dans ces cas la.
Est ce que c'est un éléments foireux? des tensions par default mauvaise?... Si vous pouviez m'aide, se serai sympas.
Merci d'avance.
