PC qui boot directement sur le bios pas sur windaub :/ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-07-2005 à 16:08:28
1.- Mettre à jour le BIOS (reconnaissance)
2.- Faire un Clear CMOS
3.- Changer la pile au cas où
PS: On ne "boot" pas dans le BIOS, et c'est windows pas windaub.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 16:09:06
bin dans le bios tu peux pas choisir le disque de demarage?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 16:09:27
| Deadlock a écrit : 1.- Mettre à jour le BIOS (reconnaissance) |
Marsh Posté le 18-07-2005 à 16:11:26
Ben je sais pas si on boot pas dans le bios, en tout cas je sais que j'y arrive dessus
Merci pour tes réponses en tout cas.
Le clear CMOS je l'ai fait aussi, donc peut etre la pile a changer
Mais si c'était la pile, est ce que j'arriverais sur windows si elle était déféctueuse?
Donc dans tout les cas, je vais mettre a jour le bios, je verrais bien par la suite ![]()
Marsh Posté le 18-07-2005 à 16:12:56
| M16 a écrit : bin dans le bios tu peux pas choisir le disque de demarage? |
Oui oui je peux tout faire, mais cela il me semble que c'est bien réglé justement, tout est paramétré, et il se fait que j'arrive sur le bios, et que boot pas sur windows ![]()
Marsh Posté le 18-07-2005 à 16:20:16
peut etre un mauvais reglage dans le bios qui s'ouvre pour que tu regle s le probleme.
J'avais ça sur un vieux ibm je crois qui me lançait le bios car y avait un reglage qui avait sauté.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 16:23:29
Ah ok merci, mais comment savoir ou est le mauvais réglage puisque tout me semble fonctionnel?
Je vais toutefois commencer par un MAJ du bios, et on verra par la suite si ce probleme persiste.
Si quelqu'un a des idées qu'il n'hésite pas, sait on jamais que cela ne vienne pas d'un MAJ ![]()
Marsh Posté le 18-07-2005 à 16:30:06
Slt,
Fsb et coeff à regler dans le bios:
AXDA1800DUT3C 1800+ 1533MHz (FSB 133 X Coeff 11.5x) 1.60V
Ou
AXDA1800DLT3C 1800+ (FSB 133 X Coeff 11.5x) 1.50V
Cà reglera dejà le pb de frequence du cpu
Marsh Posté le 18-07-2005 à 16:39:56
| swhanda a écrit : Slt, |
Ben la dans le bios il est a 1467Mhz
En 11*133 à 1.750v
Et CPU-Z me dit que c'est un MP1700+
Palomino en 0.18 et de votlage 1.872
Core: 1483.8Mhz
et 11*134.9
Marsh Posté le 18-07-2005 à 16:52:12
Ok voilà les reglages du 1800 palomino:
AX1800DMT3C 1800+ 1533MHz 133 X 11.5 1.75V
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:05:06
| swhanda a écrit : Ok voilà les reglages du 1800 palomino: |
Ben merci beaucoup mais pourquoi avec CPU-Z c'est un MP1700+? ![]()
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:01:21
| TherealstarX26 a écrit : Ben merci beaucoup mais pourquoi avec CPU-Z c'est un MP1700+? |
CpuZ lit les infos du bios (ou autre
Comme ton coeff actuel eest à 11 il prend ton cpu pour un 1700.
Passe ton coeff à 11.5 et il te dira que tu as un 1800 je pense.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:19:29
ben je pense pas
J'ai un barton 2500+ @ à 3200+, je vais bien voir ce qu'il m'en dit ![]()
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:24:53
| TherealstarX26 a écrit : ben je pense pas |
oui je viens de verifier aussi, tu as raison...
Tu as donc un 1700. Bizare, serait il maquillé en 1800?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:31:52
| swhanda a écrit : oui je viens de verifier aussi, tu as raison... |
Ben j'ai bien l'impression
Bon tampis ca change pas vraiment, mais bon, ca change pas le probleme du bios
Mais je doute que cela vienne du proc
Si ![]()
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:44:11
Non le pb du bios , je ne pense pas qu'il vienne du cpu.
Je suppose que tu as mis les reglages bios par defaut?
Si non, fais le...
1er boot: disquette (si tu as)
2e boot: Hdd 0
3e boot cd
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:46:06
oui j'avais tout remi en defaut mais pareil
Du coup comme c'est un petit pc comme ca que je fais, j'ai pas mis de lecteur, donc ca boot sur le dd puis apres sur le cd s'il le faut.
Mais il prend pas le temps, des que j'allume, ca charge meme pas en fait, bios direct ![]()
Marsh Posté le 18-07-2005 à 20:56:57
heu non
Je suis toujours en ide, meme mon serv pour l'instant il va etre en IDE
On verra apres pour le SATA, car ca n'apporte pas grand chose
Je passerais soit en SCSI 320 15k ou alors en raptor 72Go, mais bon, faut voir avec mon banquier d'abord
Car étudiant powwwaaaa, et pas trop de thune powwwaaa non plus ![]()
Marsh Posté le 18-07-2005 à 16:02:53
J'ai un petit souci de réglage apparement, puisque des que je met en route le pc, j'arrive directement sur le bios et non sur windows, il suffit juste que j'en sorte pour pourvoir arriver sur windows.
Le souci étant que je ne vois pas ce qu'il faudrait que je régle de plus pour ne plus booter sur le bios.
Donc si quelqu'un pouvait m'aider à régler ce probleme, je lui en serais reconnaissant.
Le bios étant un un AWARD.
La config étant:
XP 1800+ (mais détécté avec CPU-Z comme un MP1700+
Asus A7V600
2*256 DDR 2100
Mx440
Merci d'avance
