Mon PC de démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-09-2015 à 14:38:37
Pour info, j'ai fait un clear CMOS via jumper mais pas de résultat positif.
Marsh Posté le 04-09-2015 à 11:27:59
Tu as une autre alim pour tester et exclure cette possibilité?
Marsh Posté le 04-09-2015 à 11:28:49
Au pire tu branches la tienne sans la démonter le temps de faire le test.
Marsh Posté le 04-09-2015 à 11:30:56
Pas le choix : tu test tous les composants un par un sur une autre machine.
A vue de nez je parie sur une carte mère
Marsh Posté le 04-09-2015 à 11:46:05
+1 vlado (j'vais finir par prendre un abonnement ^^)
Juste en passant, peux tu détailler la configuration, ainsi que les deux alimentations que tu as branché dessus ?
@SirFr :
kameha_ a écrit : J'ai tenté l'expérience avec une autre alimentation qui fonctionne sur une autre machine, mais j'ai le même résultat. |
Marsh Posté le 04-09-2015 à 13:29:40
artouillassse a écrit : Salut |
Pour une fois que j'arrive avant toi sur les topics
Marsh Posté le 06-09-2015 à 19:02:38
Finalement nous n'aurons pas le fin mot de l'histoire.
J'ai utilisé l'alimentation 550w de mon PC personnel pour tester la machine en panne.
J'ai connecté les connecteurs ATX 24 broches et 4 broches, j'ai testé et là ... Mauvais bruit, fumée blanche et odeur pestilencielle d'une machine qui crâme...
Je n'avais pas rebranché le ventilateur du CPU, mais je comptais débrancher le cordon d'alimentation au bout de 2 secondes, ce que j'ai fait d'ailleurs ....
Est-ce à cause de ça ? Un CPU peut-il chauffer au point qu'une fumée épaisse s'échappe au bout de 2 secondes de uptime ?
Marsh Posté le 06-09-2015 à 20:50:52
C'est quoi l'alim en question ?
Marsh Posté le 31-08-2015 à 10:10:34
Bonjour à tous
J'ai récupéré le PC d'une personne pour un dépannage, j'aimerais vous exposer le problème.
Il n'y a pas grand chose à dire, lorsqu'on appuie sur le bouton power, le PC fait mine de démarrer ... Pendant un dixième de seconde.
Le ventilateur du CPU fait à peine un quart de tour, le PC ne s'allume pas, puis plus rien ne se passe.
Ensuite, si l'on rappuie sur le bouton power, il n'y a plus aucune réaction.
Jusqu'à ce que l'on déconnecte/reconnecte le cordon d'alimentation, alors le même scénario se produit à l'allumage.
Auriez-vous une idée de l'origine du problème ?
PS : Je vous donnerai les références du matériel si vous le jugez nécessaire.
Merci d'avance !
