PC qui ne démarre plus après 1an et demi sans utilisation - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2015 à 15:08:37
C'est probable que la pile vide fasse ça, essaye de démarrer après l'avoir enlevé
Marsh Posté le 11-08-2015 à 16:01:02
Je ne crois pas qu'une pile vide empêche le démarrage. M'enfin ca ne coute pas grand chose de la changer surtout après tout ce que tu as testé ![]()
Marsh Posté le 11-08-2015 à 16:08:42
pareil, j'y crois pas a la batterie. au pire, les infos du bios seraient RAZ a chaque extinction et c'est tout.
comment était il stocké pendant cet période ? sec ?
perso, j'imagine plus un soucis niveau condos
Marsh Posté le 11-08-2015 à 16:15:08
Autres infos: le bouton reset ne fonctionne pas, un appui long sur le bouton power n'éteint pas l'ordinateur, le disque dur quand il est branché fait du bruit.
Je testerai une nouvelle pile demain matin après l'avoir achetée.
Marsh Posté le 11-08-2015 à 16:25:56
le bouton power devrait marcher, mais il faut rester plus de 6 secondes appuyé (en théorie c'est 5)
Marsh Posté le 11-08-2015 à 16:40:32
Bah c'était stocké dans sa boite mais j'habite en Indonésie donc c'est plus humide qu'en France l'environnement étant donné que je n'ai pas de clim.
Pour le reset j'ai testé plus de 5 rien à faire.
Marsh Posté le 12-08-2015 à 04:47:06
J'ai essayé sans pile et en la changeant, rien à faire. Je viens de tester l'alim au multimètre: fils rouges +5V, fils bleus: -12V, fils jaunes: +12V, fils oranges: +3,3V que ce soit sur l'ATX, les PCI-E ou bien le 4x12V ... Ça a l'air d'aller, cependant est-ce que même si le voltage est bon, la puissance délivrée est la bonne ?
Ça sent mauvais pour la CM ou le proc :s
Je suis un peu emmerdé car j'habite dans un trou à 3h de voiture du premier magasin informatique potable (dans mon trou il y en a mais ils y connaissent rien, ils ont même pas une bombe d'air comprimé...).
La carte graphique a sa led rouge CTF (correspondant a un défaut de courant) c'est lié à la CM qui ne démarre pas non ? Si j'achète une nouvelle CM ça résoudra les problèmes ? Quelle CM compatible prendre la http://www.viraindo.com/motherboard.html ou la http://www.enterkomputer.com/motherboard.php ?
Mon boitier est un Antec Three Hundred.
Marsh Posté le 11-08-2015 à 14:25:59
Alors pour la faire courte, je n'avais pas démarré ma config depuis 1 an et demi, voici ma config:
AMD Phenom™ II X4 955 BE
Gigabyte GA-MA790XT-UD4P
2x2Go de Gskill DDR3-1600 PC3-12800
Alim corsair VX550W
Sapphire Radeon 4890 Vapox-X 1Gb
Je nettoie, je rebranche et la aucun bip, écran noir, les ventilateurs tournent mais la led rouge CTF clignote sur la CG.
J'ai essayé la carte mère sans rien, pas de bip non plus, en changeant les barrettes de memoire de slot etc, rien, en essayant une autre CG, rien.
Ca viendrait pas de la pile CMOS (config achetée en 2009) à tout hasard ?
