PC qui ne démarre pas, Power LED qui blink ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-03-2015 à 15:51:54
echangez vos alims
comme ca sans trop reflechir c'est la seule solution que j'ai trouver a moindre cout
en gros ta carte mere ou autre element boycott ton alim si j'ai bien compris, probablement la carte mere....
tu peux ptete essayer si vous etes du genre a bidouiller avec ton pote et que vous etes en meme socket de prendre sa carte mere, ton proc et ta ram et de brancher le tout a ton alim ....ca permettrait de voir si c'est bien ta carte mere qui boycott ton alim .....tres etrange qu'elle fonctionne avec l'alim de ton pote quand meme
Marsh Posté le 19-03-2015 à 21:59:48
J'ai eu une drôle de surprise ce soir en démarrant mon pc.
Il ne démarre justement pas du tout.
J'observe directement sur la carte mère que la LED du bouton de mise sous tension semble fébrile, comme si elle pulsait (pas vraiment clignoter)
https://www.youtube.com/watch?v=wK9sHAXpeHI
Je teste avec l'alim de mon pote, mon pc démarre. Je teste mon alim sur le pc de mon pote, son pc démarre.
Je reteste avec mon alim en config supra minimale toujours rien mais toujours cette espèce de pulsation qui n'avait pas lieu avec l'alim de mon pote.
J'ai testé mon alim seule avec un trombone et un multimetre et les tensions semblent parfaites..
Des idées ?
Message édité par xenom le 20-03-2015 à 15:22:45
