PC ne démarre plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2015 à 13:55:58
L'idée c'est de mettre toute ta config ainsi que ton alimentation, marque, puissance.
Marsh Posté le 14-02-2015 à 14:07:42
Ca peut être, par exemple, tout simplement un problème avec ton unité de stockage.
Mais commence par détailler ta configuration.
Marsh Posté le 14-02-2015 à 14:20:54
Bonjour merci pour vos réponse.
J'ai un Intel Core i5 4690K , une carte mere ASROCK H81M-HDS, barrette ram 4go corsaire ddr3.
Je suis sous win7.
J’espère avoir répondu a vos demande.
Merci.
Marsh Posté le 14-02-2015 à 14:26:49
Quel(s) unité(s) de stockage ?
Référence de l'alimentation ?
Une carte graphique ?
Marsh Posté le 14-02-2015 à 14:34:08
DD de 1T pas de carte graphique et comme alime c'est une vieille, il me semble que la ref est : PSX A 8030
Marsh Posté le 14-02-2015 à 15:12:27
PSX soit une heden, commence déjà par remplacer cette alim par un bon bloc.
Marsh Posté le 14-02-2015 à 15:18:29
Merci pour ta reponse, mais elle fonctionnait très bien avant
Quand je met en route, tout les ventilo tourne.
Marsh Posté le 14-02-2015 à 15:26:35
Pour le bien de ta configu, débarrasse toi de cette alimentation !
Tu as OC ton CPU ?
Marsh Posté le 14-02-2015 à 15:35:16
OC ? je ne sait pas ce que cela veux dire.
j'ai fait un reset boot, il y a quelques minutes, et le problème est le même ![]()
Marsh Posté le 14-02-2015 à 17:14:44
Dans tous les cas, même si tu n'as pas de soucis avec cette alimentation pour le moment, tu risques de griller des composants avec plus tard.
Tu dois absolument la changer si tu ne veux pas payer plus cher qu'une alim
Marsh Posté le 14-02-2015 à 13:47:58
Bonjour a tous,
J'aurais voulu avoir vos avis sur le problème de mon pc s'il vous plait.
Je naviguais tranquillement et il s'est éteint d'un seul coup. J'ai pensé a une surchauffe mais le processeur avais l'air "froid".
J'ai donc retenté de le rallumé mais il ne démarre plus. Il affiche le nom de la carte mère au démarrage, "asrock" sur cette page, il est afficher les touches pour allez dans le bios "F2,DEL ect" mais dés que j'appuis sur F2 un bip se produit et rien ne se passe, l'écran deviens noir et c'est fini.
La carte et le processeur sont neuf , ils on environs 1 mois et demi.
Auriez vous une idée du problème s'il vous plait ?
En vous remerciant.
Message édité par aceman2 le 14-02-2015 à 13:49:19
